-25%
749.99 € 999.99 €
 Gas-Gas
romain gas
fara300
la globule
bigbang63
lionel saint yorre
rom02140
ded42
draco-killer38
Gasouille
Pat42
Pierrot74
gregoire
360wr1998
Ju
cabase
AZER71
mathieufad
Flagman
Azergues69
byroncre
pat_43
Sylvain 63
pacino1393
yoko02
jul.
pilote43
chalendar
didier
stephy
jerem26290
ghjuvanpaulud
jeje74
denver42
chad
ricardo 83
DJcarma2
DqRk
picmick
nemox
swe43
Full-Power
Draik
stef2101
rapido73
pat300gas
Philouvmax
nono 71
floris39
buss
hppp
Larteub
caze
olivier69
Florent
philgas6901
peamok
Micka34
eddie
julien300gas
maxifurious 38
buck84
Damien74
gaston
bisemper
theskyrocker
Obscure
Gigi
Mich530EXC
doofy07
benjigasgas
96 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
gaston
Nombre de messages : 1017
Gas-Gas - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty26.04.12 15:46
Viallou moi pas connaitre le grand sorcier bah
N alain fmf court cross je pense
quand tu dis tige de reglage de valves c est la tige qui va du bas moteur au cylindre
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty26.04.12 21:21
yeah grand sorcier = gilbert le papy bien
contacte le gaston,le fofo est on ami ptdr ptdr ptdr
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty27.04.12 8:27
tu as bien un turbine core 2 gaston , le tiens arrive au ras de la plaque latéral (si tu veut je peut mettre la photo )
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty27.04.12 21:41
si tu veux
ricardo 83
ricardo 83
Moto : 350 ktm excf 2013
Région / département : VAR
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty29.04.12 20:39
je cherche le bouton de starter pour mettre directement sur le carbu ou trouver ça?
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty29.04.12 21:24
contacte vever en mp, il vient de changer le sien
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: niveau de cuve    Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 10:06
sur mon 300 gasgas 2010 sixdays,je perd de l'essence en roulant ma cuve se remplit trop j'ai lu les explication mais je ny arrive pas , actuellement
gicleur principal 172
ralenti 35
je roule au niveau de la mer et peu en altitude , j'ai achete la moto elle a 350 km.
buss
buss
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 11:44
Salut! Je possède également un 300 de 2010. Pour le niveau, il te faut trouuver quand le pointeau ferme l'essence. Pour cela, démonte ton carbu, la cuve et laisse une durite pour pourvoir souflet dans le carbu. Le moment ou le pointeau ce ferme c'est cette valeur a règlet.
La moto ratatouille elle après avoir couper les gaz longtemps dans une descente?
Perso aves le niveau de cuve bien régler je fait 70 kilomètre. Je sais sa fait pas beaucoup.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 12:01
les gars votre niveau de cuve est mal reglé
c'est gilbert qui a fait la mienne et il y a très peu d'essence dans la cuve
si je roule comme un debile c'est 100 km d'autonomie sinon version normal avec du technique c'est 110 a 115 km
au debut 70 bornes
attention boisseau de 9 indispensable et aiguille n1ef 2eme cran ( de memoire)
je le repete pas de starter au guidon ca marche pas .......
Gilbert faut que d'organise des stages de reglage carb up
je te fait les plannings et on fait fifty fifty mdr
buss
buss
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 12:15
Oula oui un stage sa sera pas de refus car j'ai du mal... J'ai le boisseau de 9 pourtant.
J'essayerai bien le boisseau de 8 mais j'en ai pas.
Bon Gilbert je vais devoir t'inviter a rouler par chez moi et en même temp tu jette un oeuil a mon carbu!
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 12:31
je vais essayer tous ça,non la moto ne ratatouille pas en descente.
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 12:50
si tu passe vers Uriage je te la règle c est Gilbert qui m'a expliqué merci Gilbert
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 13:55
au lieu de faire des reglages !! quand est ce que tu la fait couiner cette Espagnole !! fouet fouet clin d'oeil
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 14:18
ralenti 35
Réglage simpsom moto colere colere
Change tout, il est pas doué pour les réglages (j'ai testé)
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 17:03
mdr mdr mdr haaaaaaaaaaaa le niveau de cuve depuis 2010 la cuve déborde il est difficile a faire faut du temps , pour faire simple j'explique
: sortir le carbu ,le dessus avec le boisseau et virer toutez les durites d'air , demonter la cuve , et apuyer sur le linguet du floteur pour que celui ci se ferme tres tot
j'explique :carbu bien verticale , un bout de durite dans l'arrivé d'essence, le floteur doit fermer a l'arrivé de l'air que vous souffler des le début que vous le lever ( un petit centimetre )..ok
ensuite : vous remeter la cuve sans les vis , et vous tener la cuve entre le pouce ( dans le carbu ) et le major sous la cuve .. ok
ensuite : vous brancher la durite du reservoir au carbu et vous le remplisser ( c'est bien quand on a un filtre a essence car on vois l'essence qui passe , et qui stop carbu plein )..si vous avez bien tenu la cuve fuit pas ... ok
ensuite vous d'ébrancher la durite d'essence et toujour bien verticalement vous déboiter la cuve elle doit etre remplie jusqu'a un demi centimetre en dessous du haut de cuve . ok
tant que vous aurer pas ce niveau fermer encore le floteur , jusqu'au niveau citer
c'est long a faire mais apres vous ferer 100 kms avec votre plein et peu etre plus
boisseau n° 9 auiguille : n1 eg ou n1 ef ou n1 ee : la aussi il y a des éssais a faire pour avoir la moto parfaite : vis d'air un demi tour et affiner votre ralenti ( plus chiant avec le boisseau n°9 ) mais un 300 consomme moins avec ....
voila un peu long , vous aller passer du temps , mais cela en vaut la peine sur ma 300 racing 2011 j'arrive a 120 kms dans le beaujolais et mes reglages sont : 168 x 38 boisseau n°9 aiguille n1ee 2em cran ..
sacher aussi que vous changerer le piston entre 6000 kms et 8000 kms avec maxi 2% d'huile
aller au boulot mdr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 17:08
a savoir les suomi on le moteur 2012 , il y a la grosse masse au villo et l'embrayage a les modifs
Gas-Gas - Page 13 Img_3012
Gas-Gas - Page 13 Img_3013
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 17:14
Rien que pour les reglages et les expliquations de Gilbert je prendrais une Gas !
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 18:46
quelle bougie avez vous ?
DJcarma2
DJcarma2
Moto : Volée le 17 Mai 2012 (GASGAS EC 300 2008)
Région / département : Rhone-Alpes 69
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 18:49
Si ça n'a pas changé depuis 2008:
BR9EG = ETE
BR8EG = HIVER
http://DJcarma2ENDURO.skyrock.com/
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty30.04.12 20:21
dead
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 8:25
ma bougie
denso w24esr-u,
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 9:48
ricardo 83 a écrit:
ma bougie
denso w24esr-u,
tu as la bougie d'origine ..... a remplacer par une br8eg
colere mais si ta moto est de 2010 et que tu as la bougie d'origine .. le constucteur dit : apres rodage changer impérativement votre bougie ..
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 9:53
c'est a cause de cela que la moto peut consomé trop d'essence aussi ou pas , j'ai fait mon niveau de cuve, correct, quels sont les réglages carburateur de base pour la 300 gas sixdays2010?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 11:20
168x38, aiguille n1 eg ( 2em cran en partant du haut ) , boisseau n°9
ricardo 83
ricardo 83
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 11:30
c'est sur la moto est a peine rodée,je ne suis pas arrivée a demonter l'aiguille(comment faire)??,donc je peux pas savoir ce que j'ai,et comment savoir le boisseaux que j'ai,j'ai rien de marquer dessus,j'ai fait mon niveau de cuve il me reste 4a5mm donc je pense que c'est bon
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 13 Empty01.05.12 12:15
boisseau d'origine n°7, c'est marquer dessous la ou sort l'aiguille dans le petit carré , et pour enlever l’aiguille faut dévisser la grosse visse a l’intérieur la ou se clips le câble , et l'aiguille sort , dessus l'aiguille tu a un clips attention de pas le perdre tu le sort avec une pince plate clin d'oeil
Gas-Gas
Page 13 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
