| Gas-Gas | |
+92romain gas fara300 la globule bigbang63 lionel saint yorre rom02140 ded42 draco-killer38 Gasouille Pat42 Pierrot74 gregoire 360wr1998 XTOFF83 Ju cabase AZER71 mathieufad Flagman Azergues69 hm450 byroncre pat_43 Sylvain 63 pacino1393 dangelfan yoko02 jul. pilote43 chalendar wecmanolo didier gilles stephy jerem26290 ghjuvanpaulud jeje74 denver42 chad monosapiens ricardo 83 Olivier43 DJcarma2 DqRk picmick polo nemox lolo (le badrais) casimir swe43 Full-Power Draik stef2101 rapido73 orion300 pat300gas Philouvmax nono 71 floris39 buss hppp Larteub Thierry G caze olivier69 Florent philgas6901 nitrousoxyde peamok niconath3 wrfdani vialle Micka34 eddie julien300gas GENFY maxifurious 38 buck84 gilbert :le papy Damien74 gaston bisemper theskyrocker Obscure Tmrider xsaraman Gigi titicot clod Mich530EXC doofy07 benjigasgas 96 participants |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 12:15 | |
| boisseau d'origine n°7, c'est marquer dessous la ou sort l'aiguille dans le petit carré , et pour enlever l’aiguille faut dévisser la grosse visse a l’intérieur la ou se clips le câble , et l'aiguille sort , dessus l'aiguille tu a un clips attention de pas le perdre tu le sort avec une pince plate |
ricardo 83 Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 40 Moto : 350 ktm excf 2013 Région / département : VAR Nombre de messages : 203
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 13:14 | |
| ok j'ai demonter,boisson de 7,le clip est au 2cran en partant du haut l'aiguille est n1ef,de couleur gris,
je possede également une aiguille couleur or est chn.
chad Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2010 Age : 34 Moto : 300 BETA RR 2018 Région / département : 69 - ouest lyonnais Nombre de messages : 416
| Sujet: perdre les plaquettes de freins arrieres 01.05.12 20:03 | |
| Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai fais ma première endurance de 4h avec ma 300 gas six days 2011 (pour le modèle). Résultat des courses proteges mains devisser mais ils etaient pourris alors c'est normal.
Par contre j'ai predu les plaquettes de freins arrière avec l'axe les parties métaliques qui vont avec enfin la total. Ca fait chier vu que je les avais changées avant la course et on est sûr du remontage. Enfin axe mi en plasse, pas de pas de vis, et goupille pour bloquer le tout.
Enfin ca aurait pu etre pire, elle a quand même tenue 4h d'affilé a deux dessus ^^. mais roulé 2h sans frein arriere cest la boulette !
Ca vous est déjà arrivé ce problème ? Des solutions peut etre ? |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 20:18 | |
| Salut! Je pense que tu aurais dû faire une liguature style supermotard sur ta goupille je pense que le probleme vient de la à la base. |
denver42 Bon bec
Date d'inscription : 30/08/2010 Age : 35 Moto : 300 wrf 2007 Région / département : Saint etienne Nombre de messages : 414
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 20:25 | |
| - chad a écrit:
- Salut à tous,
Ca vous est déjà arrivé ce problème ? Des solutions peut etre ? ça me dis quelque chose cet histoire de perte de plaquettes.. fouille sur gasgasman ou sur ce topic gasgas je suis certain d'avoir vu un truc a ce sujet Edit : il me semble que c'etait ça : http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=11018&hilit=plaquettes |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 21:01 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 21:27 | |
chad Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 22:29 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 01.05.12 22:34 | |
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Gas-Gas 04.05.12 22:42 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- ricardo 83 a écrit:
- c'est a cause de cela que la moto peut consomé trop d'essence aussi ou pas , j'ai fait mon niveau de cuve, correct, quels sont les réglages carburateur de base pour la 300 gas sixdays2010?
168x38, aiguille n1 eg ( 2em cran en partant du haut ) , boisseau n°9 Salut les gasiers, j'essaye de régler au mieu ma 300 de 2010, je suis en 170x38, aiguille n1eg (2eme cran) ainsi que le boisseau de 9. J'aimeré savoir si certain on testé le boisseau de 8 pour cette moto de 2010. Un boisseau de 8,5 sa existe? Merci a Gilbert et aux autres qui on déjà répondu à pas mal de mes questions. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 04.05.12 23:29 | |
Merci a Gilbert et aux autres qui on déjà répondu à pas mal de mes questions. 168 descends de 2 points normalement avec ca tu ne devrais pas etre emmerdé la moto doit tres bien marcher pas besoin de boisseau de 8.5 faut qu'on trouve un moment pour essayer nos moto c'est pas normal que tu galeres ce reglage va super bien a oui vis d'air ouvert 1/4 a 1/2 |
buss Beau parleur
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.05.12 0:50 | |
| Oui certe elle marche bien mais apres l'essai en GR de 40 et le boisseau de 9 qui donne beaucoup de bas regime, moins de mi regime. Tandi que le Gicleur de Ralenti de 38 donne plus de mi régime et moins de bas régime. Toujours boisseau de 9 et toujours même aiguille N1EG 2eme cran. Ma bougie est bien coloré. Je voudrai avoir les 2, a mince j'en demande trop surment ^^ Sa va déja bien oui avec ces réglages mais selon moi y'a mieu.
Oui n'alain la vis d'aire dévisser de 0,5 tour, sinon ma moto s’emballe au ralenti quand je tape dedans. Donc je me dit que avec un boisseau de 8 ou 8,5 j’aurai la vis d'aire dévisser de + de 0,5 tour. Je suis novice bien sur en réglage.
Je vais rouler un bon moment avec les réglages de gilbert et si jamais le manque de couple me manque j'essayerai un boisseau de 8.
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.05.12 11:17 | |
| si elle consomme pas , essais une aiguille n1 ee au 2em cran avant le boisseau n°8 moi j'ai monté cette aiguille elle a plus de couple |
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.05.12 11:35 | |
| une question est-ce que les réglages carbu d'un 300 2010 sont les memes qu'un 250 2010(GR,GP,AIGUILLE,tour de vis d'air)? |
maxifurious 38 Bon bec
Date d'inscription : 12/09/2010 Age : 55 Moto : 300 gasgas 2012. 600gsr Région / département : vaulx milieu Nombre de messages : 405
| Sujet: salut 07.05.12 11:19 | |
| essais de ma nouvelle mob, 105 kms ; une gas ec 2012 ,super bien , gros couple,motricite d enfer,hier dans le tres gras , et demarrage facile 1 coup de kick, super legere est maniable, ayant eu une six days de 2011, il y a vraiment eu une bonne amelioration, |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 11:25 | |
| sa y ai j ai recupere ma brele donc basculeur de vavle bloqué sur on (pour sa qu elle était un peu violante ) carbu reglé centrifugeur aussi plus quelque bricole elle va mieux mais na toujours pas le couple de la gas de mon frangin (2004) le ralenti est nickel a l arret mais quand je roule il est vraiment trop haut vous en pensé quoi? |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 12:31 | |
| Sympa ton avis maxifurious, dis nous en mieu sur comportement suspension ( prepa toujours nécessaire ?), hauteur de selle( plus haut qu une 2010-2011?), couple et conso ( reglage carbu a faire?). Ton avis m intéresse. merci |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 12:52 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 13:26 | |
| Waou!!!! C est l équivalent de la nambotin en 2012? |
| Sujet: gasgas 2012 07.05.12 16:22 | |
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 52 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 19:30 | |
| Merci pour ce mini-CR, elle me tente bien cette Gas 2012 pour remplacer ma mamie. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.05.12 19:56 | |
| mais oublier pas entre une ec et une racing 2012 il y a une grosse differance, comme les 2011 : en premier la fourche et l'amorto , le piston , le guidon , ;qui fait la differance sur le prix , mais qui fait la differance sur le terrain |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
