| Gas-Gas | |
+92romain gas fara300 la globule bigbang63 lionel saint yorre rom02140 ded42 draco-killer38 Gasouille Pat42 Pierrot74 gregoire 360wr1998 XTOFF83 Ju cabase AZER71 mathieufad Flagman Azergues69 hm450 byroncre pat_43 Sylvain 63 pacino1393 dangelfan yoko02 jul. pilote43 chalendar wecmanolo didier gilles stephy jerem26290 ghjuvanpaulud jeje74 denver42 chad monosapiens ricardo 83 Olivier43 DJcarma2 DqRk picmick polo nemox lolo (le badrais) casimir swe43 Full-Power Draik stef2101 rapido73 orion300 pat300gas Philouvmax nono 71 floris39 buss hppp Larteub Thierry G caze olivier69 Florent philgas6901 nitrousoxyde peamok niconath3 wrfdani vialle Micka34 eddie julien300gas GENFY maxifurious 38 buck84 gilbert :le papy Damien74 gaston bisemper theskyrocker Obscure Tmrider xsaraman Gigi titicot clod Mich530EXC doofy07 benjigasgas 96 participants |
peamok Moulin à paroles
| Sujet: Re: Gas-Gas 26.11.11 20:01 | |
| je remplace le joint d'embase du cylindre |
maxifurious 38 Bon bec
Date d'inscription : 12/09/2010 Age : 55 Moto : 300 gasgas 2012. 600gsr Région / département : vaulx milieu Nombre de messages : 405
| Sujet: Re: Gas-Gas 26.11.11 21:19 | |
| pourquoi tu remplace le joint ? |
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: Gas-Gas 27.11.11 8:21 | |
| pour la décompresser un peux je met deux joint de 0,5 elle est trop violente pour moi
Donc,es-ce que l'un de vous aurai un lien pour télécharger la doc atelier du 300 gagas six day 2011 j'ai besoin des couples de serrage moteur merci |
| Sujet: Re: Gas-Gas 27.11.11 8:29 | |
| pour un 2011 demande des conseils a gilbert le papy ou eddie pour le2010 car se n est pas simple pour ma nambot 2011 beaucoup d heures ,de sueur,+ des pièces achetées et essayer... résultat: on laisse tout d origine avec des bons réglages carbu,ressort de valve,la moto est linéaire et ne consomme pas beaucoup |
| Sujet: Re: Gas-Gas 27.11.11 8:38 | |
| oui merci pour Gilbert c'est pas moi qui ai inventé de mettre deux joints d'embase .mais le pauvre si cela continu il va bientôt faire la hotline pour les 300 gas gas je me prépare la même que lui . |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.12.11 18:29 | |
| donc personne ne démonte sa culasse aller donné moi le couple serrage des écrous culasse et cylindre 300 |
Obscure Langue pendue
Date d'inscription : 25/07/2011 Age : 37 Moto : 300 GasGas Suomi Région / département : 78 Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.12.11 19:18 | |
| http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=92 je pense que tu doit trouver ton bonheurs ici.
Je voulais savoir sur les pipes d'admition de gas (avant 2008 il me semble) que l’interieur était polis non ? alors pourquoi maintenant cette piece ne l'ai plus ? et cela change t'il au comportement ? (je l'ai poli cette semaine)
De plus, a partir de 2006 (il me semble) que l'on trouve une cale entre la boite a clapet et le bas moteur, et suivant les année elle est plus ou moins épaisse, d’après vous, cela change t'il vraiment quelque chose ? (Je vient de la retirer) |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.12.11 19:25 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.12.11 21:04 | |
| - peamok a écrit:
- donc personne ne démonte sa culasse aller donné moi le couple serrage des écrous culasse et cylindre 300
Bonsoir, Normalement les couples de serrage sont dans le livret d'utilisateur fournit avec ta Gasgas @+ |
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.12.11 10:31 | |
| - Obscure a écrit:
Je voulais savoir sur les pipes d'admition de gas (avant 2008 il me semble) que l’interieur était polis non ? alors pourquoi maintenant cette piece ne l'ai plus ? et cela change t'il au comportement ? (je l'ai poli cette semaine). Bonjour, Que ce soit sur la boite à clapet Boyesen ou VForce 3 elle n'est pas poli et à un bonne état de surface, il ne faut pas y toucher et rendre la surface comme un miroir. - Obscure a écrit:
De plus, a partir de 2006 (il me semble) que l'on trouve une cale entre la boite a clapet et le bas moteur, et suivant les année elle est plus ou moins épaisse, d’après vous, cela change t'il vraiment quelque chose ? (Je vient de la retirer) La cale qui recule la boite à clapet existe sur le 300 EC depuis 2000 pour les épaisseurs je ne sais pas si elle ont changer suivant les années, mais ça change le comportement moteur et vaut mieux la laisser, cherche sur le net des infos sur la préparation des moteur 2 temps, et tu auras des réponses plus précises. @+ |
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.12.11 10:45 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.12.11 16:20 | |
| Sur ma 2001 j'en avait pas et sur la 2008 elle faisait 1.5cm d’épaisseur et sur la SUOMI a peine 0.5cm ... c'est pour sa (je verrai bien et au pire, je la remonterait).
et je ne parle pas de la boite a clapet, mais de la pipe d'admision en alu sur ma 2001 et sur ma 2008 elle etait lisse (poli) et sur la SUOMI sa ressemble a du papier de verre très gros grain (super rugueux) |
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.12.11 18:23 | |
| - Obscure a écrit:
- Sur ma 2001 j'en avait pas et sur la 2008 elle faisait 1.5cm d’épaisseur et sur la SUOMI a peine 0.5cm ... c'est pour sa (je verrai bien et au pire, je la remonterait).
et je ne parle pas de la boite a clapet, mais de la pipe d'admision en alu sur ma 2001 et sur ma 2008 elle etait lisse (poli) et sur la SUOMI sa ressemble a du papier de verre très gros grain (super rugueux) le polissage c'est pas ideal , la imperfection ( grains de l'alu ) permet un brassage du mélange , mais le pollisage améliore la vitesse de la veine gazeuse, donc faut un juste milieux c'est plutôt les ajustements entre les les pièces qui améliore le remplissage |
| Sujet: Re: Gas-Gas 04.12.11 0:42 | |
| sinon peamok fait les reglages a doofy sur le carbu c est bien plus simple. en plus il vend les pieces |
philgas6901 Langue pendue
Date d'inscription : 18/07/2011 Age : 55 Moto : GG 300 Racing Région / département : 69 ou 01 en fonction de l'heure Nombre de messages : 80
| Sujet: Re: Gas-Gas 06.12.11 23:47 | |
c'est plutôt les ajustements entre les les pièces qui améliore le remplissage + 1 Sur un 2T, les préparateurs travaillent assez peu les transferts et la pipe d'admission, ils se contentent juste d'ébavurer et faire des raccords lisses entre chaque élément. Le gros du travail est sur carbu, culasse et échappement |
| Sujet: Re: Gas-Gas 07.12.11 19:00 | |
| Ha oki ...
j'ai déjà une culasse S3 (avec dôme rouge), ancien carbu .
On verra a l'utilisation. |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 20:44 | |
| bonne année les gaziers j ai claqué mon ampoule code phare sur mon 300. c est du 35 watts est ce que je peux mettre du 55watts comme sur les voitures? sa craint rien pour l allumage? d avance merci |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 20:47 | |
| L'allumage non, mais tu va faire fondre ta plaque phare.
C'est une ampoule 35/35W HS1 |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 20:48 | |
| Il n'y a aucun problème pour l'allumage (on peut sortir 70W maxi) Par contre, fais attention a ton phare. Il n'est pas conçu pour, et certaines plaques de plexi du phare ne résistent pas a la chaleur |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 20:57 | |
| a mon avis, même si la chaleur dégagé est supérieur çà pas faire fondre le plexis de l'optique |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 20:59 | |
| - gaston a écrit:
- bonne année les gaziers
j ai claqué mon ampoule code phare sur mon 300. c est du 35 watts est ce que je peux mettre du 55watts comme sur les voitures? sa craint rien pour l allumage? d avance merci Tu peux mettre une H4 55w/65w sans problème: je l'ai fait pendant + d'1 an ( dont des sorties chaudes les soirs d'été ) sur ma 300 GAS 2010 et ça éclaire du tonnerre !!! L'ampoule en question est toujours sur la moto que je viens de vendre, ça semble - fragile que la HS1.
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 21:00 | |
| J'ai monté une ampoule auto (H4) ma plaque phare a fondu, pas le plexi, mais au dessus de l'ampoule. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.01.12 21:01 | |
| OBSCURE: ça a fondu car tu ne roules pas assez vite pour bien tout ventiler !!!!! Sans blague, sur la mienne aucun soucis ... après comme dirait l'autre " c'est vous qui voyez ..." |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
