| [topic officiel] les GPS : Global Positioning System | |
+51yo300 nermal vne440 -Greg- lénaïc yam250 MMY PT_VTEC pascalgio SEB Gigi didier jere26 lefred hm450 Blaster redsun fred denis77 patcool randomotott Hub gilles damiend Fergus HARVEY abbad Nono_Tm bertrand Thierry G ptilouis reverfajo trumpet PHOENIX thierry69 FAB300GAS lolo42 Zédeuxardechois titi43/01 bounty Ju cyril87 Flippe vialle clod poiro-01 flo_69 BUBU Florent xavion pierre 55 participants |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 24.03.07 19:13 | |
| Pour ton problème de connexion avec l'Explorist :Bon je suppose que tu es sur Cartoexplorer. Carto n'est que le logiciel qui permet de gérer des données cartograghiques. Tout le boulot de communication avec les appareils est fait par le logiciel OGCDRV qui est installé en même temps que Carto. OGCDRV contient des "drivers" pour reconnaitre les différents GPS du marché. Il est régulièrement mis à jour. Il faut avoir installé la version 2.08 pour que les Explorist soient reconnus. Le mieux est d'installer la version 2.13b dispo ici : http://www.bayo.com/support/majlog/ Après installation tu obtiens ça : Il y a marqué "COM1:" mais peu importe quand tu cliques sur OK ... tu peux enregistrer ton ficher .rte (au format Explorist) sur ton PC par exemple ou directement sur l'explorist puisque celui-ci est reconnu par les PC comme une mémoire de masse (sorte de disque dur externe). Concernant les données que tu va transferer sur ton GPS:Avant tout un petit rappel sur le fonctionnement d'un GPS et la terminologie : - clod a écrit:
- Un GPS récupère un point de positon toutes les secondes.
En fonction du paramètre que tu lui impose il ne garde que : 1 point tous les X metres ou 1 point toutes les Y secondes ou 1 point automatiquement en fontion de vitesse et changement de cap. Exemples : - Si tu restes à fond en ligne droite pendant 1 minute : il ne garde que 2 ou 3 points sur une longue distance (économie) - Tu ralentis et/ou tu changes de cap = il garde en plus quelques points au changement de régime et dans le virage (précision) Sur l'explorist 210, on a le choix qu'entre "distance fixe" 1 douzaine d'intervalles, mini 0.01km) ou 2 modes automatiques.
C'est pour cela qu'on ne peut pas établir un relation nbre de point trace <=> longueur de trace.
Concrêtement : - ma sortie de samedi dernier : 80 km <=> 600 pts en 3h30 - sortie en maurienne 2005 : 210 km <=> 1400 points en 10h les 2 traces sont suffisament précises.
Les fabriquants de logiciels ou de GPS n'ont pas tous la même terminologie pour les éléments placé sur le fond de carte. Il ont tous en commun une base de donnée qui comporte: - les Points (WP, POI ...) - les Routes - les Traces
- les Points sur caractérisés par leur coordonnées. en BD : POINT1= 123354; 65465654 POINT2=987654;787878 POINT3= 566565;879898 POINT4=98798798.5487983
- les Routes sont une succession de segments passant par ces Points. en BD : ROUTE1= POINT1-POINT2;POINT2-POINT3;POINT3-POINT4
- les Traces sont une succession de coordonnées de passage. en BD: TRACK1= 45645,89989 ; 54654,656574 ; 4555,789879 ; .......
Pourquoi on a besoin de ces trois types déléments ? et surtout pourquoi existe-t-il à la fois des Traces et des Routes ? - les traces sont les éléments récupérées par les GPS quand tu te déplaces (enregistrement de ton passage). - à trajet équivalent, une trace prend moins de place en BD qu'une route (car les routes necessitent la création des points ET des liens entre points) - les Points peuvent avoir de caractéritiques propres: nom, icône, déclenchement d'alerte ou de message d'info. - puisqu'une route possède des Points identifiés (nommés en BD) alors sur le terrain on peut choisir un Point de démarrage en plein millieu de la Route. Alors que c'est impossible avec une trace. Si tu relies la citation ci-dessus, tu comprendras qu'il n'est pas pratique de transferer des waypoints tout seuls. Tu pourra toujours demander à ton GPS de t'indiquer la direction et la distance d'un WP mais une fois arrivé dessu il n'enchainera pas tout seul sur le suivant. Pour faire cela il faut creer une Route à transferer sur ton GPS. Petite restriction sur l'explorist 210 : les routes sont limitées à 50 points. Donc tous les 50 carrefours (en gros), il faut t'arrêter et activer la route suivante. |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 9:49 | |
| http://cgi.ebay.fr/GARMIN-FORETREX-201-WEARABLE-PERSONAL-NAVIGATOR-GPS-WTY_W0QQitemZ140100391869QQcategoryZ84075QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150103418611&fromMakeTrack=true que vaut se gps fiabilité résistance autonomie est il compatible avec carto explorer est ce que quelqu'un l'utilise merci
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 10:00 | |
| Thierry69 en a un. Par contre faut pas l'acheter trop cher, il est quand même limité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 10:02 | |
| ok combien est il cotè a peut pres |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 10:08 | |
| c'est difficile à dire, il y en a peu en vente. Moi je l'aurais acheté 80 euros max port compris. Sinon il y a le etrex tout court, il y en a pas mal à vendre, c'est un peu l'équivalent. Va voir sur http://www.garminfrance.com . Si tu achètes un garmin prends en un qui vend le câble avec, il vaut 40 euros sinon. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 11:57 | |
| ok merci trumpet t'en as pris un toi ? |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 11:59 | |
| - clyde a écrit:
- ok merci trumpet t'en as pris un toi ?
oui un 400 explorist sur ebay |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 12:04 | |
| Du coup pas de stage 1 pour la mini j'ai envoyé le virement, j'ai reçu la garantie par e-mail, j'attends de recevoir le colis _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 12:38 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 12:59 | |
| - Citation :
- merci Trumpet pour tes conseil!!!
Et celui-là tu en pense quoi??? http://cgi.ebay.fr/EXPLORIST-500-MAGELLAN-GPS-PORTABLE-ETAT-NEUF_W0QQitemZ260099037827QQcategoryZ140231QQrdZ1QQcmdZViewItem Celui là a l'air bien, mais il y a du monde dessus alors gare au prix final. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 13:00 | |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 13:21 | |
| a ok merci |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 13:24 | |
| http://cgi.ebay.fr/NEUF-Magellan-eXplorist-400-Europe-GPS-Portable_W0QQitemZ300094254384QQcategoryZ16610QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 13:55 | |
| voilà c'est ça, moi il a finit à 171 + 24 de port donc. Si j'avais su qu'ils en remettraient en vente j'aurais attendu. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 25.03.07 14:50 | |
| - clod a écrit:
- Pour ton problème de connexion avec l'Explorist :
Concernant les données que tu va transferer sur ton GPS: Avant tout un petit rappel sur le fonctionnement d'un GPS et la terminologie :
Pourquoi on a besoin de ces trois types déléments ? et surtout pourquoi existe-t-il à la fois des Traces et des Routes ? - les traces sont les éléments récupérées par les GPS quand tu te déplaces (enregistrement de ton passage). - à trajet équivalent, une trace prend moins de place en BD qu'une route (car les routes necessitent la création des points ET des liens entre points) - les Points peuvent avoir de caractéritiques propres: nom, icône, déclenchement d'alerte ou de message d'info. - puisqu'une route possède des Points identifiés (nommés en BD) alors sur le terrain on peut choisir un Point de démarrage en plein millieu de la Route. Alors que c'est impossible avec une trace. Si tu relies la citation ci-dessus, tu comprendras qu'il n'est pas pratique de transferer des waypoints tout seuls. Tu pourra toujours demander à ton GPS de t'indiquer la direction et la distance d'un WP mais une fois arrivé dessu il n'enchainera pas tout seul sur le suivant. Pour faire cela il faut creer une Route à transferer sur ton GPS. Petite restriction sur l'explorist 210 : les routes sont limitées à 50 points. Donc tous les 50 carrefours (en gros), il faut t'arrêter et activer la route suivante. pour tout ces renseignements je pense que maintenant j'vais pouvoir m'en sortir.. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.03.07 21:26 | |
| J'ai reçu mon explorist 400 aujourd'hui par DHL, il est bien neuf, c'est bien un Europe, tout est OK. Le vendeur en a mis un autre en vente, ceux qui voulaient investir profitez-en, ça fait le 400 pour moins cher que le 210.
Par contre j'ai des soucis de connexion avec le PC, la gestion de l'usb à l'air houleuse. Le PC prend les connexions pour des déconnexions etc..., enfin ils n'arrivent pas à se parler. Sur un PC le driver ne s'installe pas comme il faut, donc je pense que le windows est en vrac, sur un autre il s'installe mais c'est après que ça va mal. Une fois tous les câbles branchés, je démarre le gps, le PC voit bien que ça bouge sur l'usb, il installe le périphérique, le GPS me dit qu'il est en mode transfert usb, et puis tout d'un coup ça fait comme si j'avais tiré sur le câble, "vous avez déconnecté ou éjecté un périphérique sans l'arrêter, c'est très mal, etc..." et ça part en sucette. Est-ce que les utilisateurs d'explorist ont expérimenté des problèmes de connexions ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 26.03.07 23:09 | |
| Tu mets ton câble dans quel sens ? Normalement lorsqu'il est correctement monté le câble part vers le bas de l'appareil. Si tu regardes cette prise ... ... tu vois qu'en le montant à l'envers tu n'inverses que Tx et Rx puisque les alim 5V et les masses sont symétriques. Donc ça se connecte mais ça "cause pas". Sinon ça peut venir du câble. Ca m'est arrivé sur mon Garmin (pris sous garantie). Je peux t'en prêter un pour tester. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 27.03.07 8:44 | |
| Je le mets dans le bon sens, à priori j'ai réussi à faire un transfert avec geocache, mais c'est bien aléatoire. Est-ce que j'abuserais de ta bonté si je pouvais t'apporter mon gps pour le tester sur une config qui fonctionne ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.03.07 21:34 | |
| Ce GPS va me rendre chèvre !! comportement aléatoire, ça sent le driver écrit en 3 jours en Pologne. Les clients feront les tests ! En tout et pour tout geocache manager m'a dit 2 fois depuis le début que le transfert était réussi, et je ne suis même pas sur de retrouver ce que j'ai mis dans le GPS Je ne comprends pas, la procédure s'emmenche bien quand j'allume le GPS, puis le GPS fait bip et le PC dit que le périphérique est déconnecté. Et après c'est la fête du slip, ça connecte, ça déconnecte etc... _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.03.07 21:37 | |
| une copie made en chine ton gps pas normale..... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.03.07 21:41 | |
| oui c'est écrit dessus made in china _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
Zédeuxardechois Moulin à paroles
Date d'inscription : 31/10/2005 Age : 46 Moto : 300 TM 2007 Région / département : Annonay 07 Nombre de messages : 727
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 28.03.07 22:36 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 29.03.07 8:49 | |
| Ce matin je re-teste le bouzin, apparement tout se passe bien aux dires des logiciels magellan. Avec geocache : j'envoie un fichier nommé titi.gs contenant un POI nommé toto, il me dit transfert OK. Avec Conversion manager : je récupère la trace de ma promenade dans le jardin l'autre jour, il me dit OK.
Ensuite je déconnecte tout, je rallume le GPS, je trouve bien mon fichier titi, mais pour le point toto je ne le vois pas... La trace récupérée est apparement illisible.
Y a un binz là dedans ! _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
lolo42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 56 Moto : 300 TM Région / département : PAS LOIN DE ROANNE Nombre de messages : 1525
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 29.03.07 17:53 | |
| sauf que là j'ai peur que les 2 tombent à l'eau Tout à l'heure je l'utilise dehors pour voir s'il fonctionne correctement pour suivre un trajet, et je le surprend en train de perdre la latitude, un coup 45'37, un coup zéro, etc... en alternance toutes les secondes. La longitude ne bouge pas. Résultat un trait vertical sur l'écran, et une trace de plus de 12000 km. Je crois qu'il ne fonctionne pas bien quand même, et le support qui ne me répond pas _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System 29.03.07 18:07 | |
| Sujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System | |
