35 €
 [topic officiel] les GPS : Global Positioning System
yo300
nermal
vne440
-Greg-
lénaïc
yam250
MMY
PT_VTEC
pascalgio
SEB
Gigi
didier
jere26
lefred
Blaster
fred
denis77
patcool
Hub
damiend
Fergus
HARVEY
abbad
Nono_Tm
bertrand
ptilouis
reverfajo
trumpet
PHOENIX
FAB300GAS
lolo42
Zédeuxardechois
bounty
Ju
cyril87
Flippe
poiro-01
BUBU
Florent
pierre
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
bertrand
Nombre de messages : 3352
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty10.12.07 21:25
bertrand a écrit:
C'est un MAGELLAN Explorist 600.
Si il y a un CD avec, je l'ai installé et le GPS marchait très bien, mais maintenant plus rien reflexion
Etrange tout ça !
Je suppose que tu as suivi la procédure de la notice (vérifie que ton câble ne soit pas inversé haut/bas coté GPS) : J'ai essayé les deux côtés
- La 2ème partie sur le mode de démarrage du GPS est peut-être à vérifier
Communiquer avec un PC
Pour assurer le bon fonctionnement de cette fonction, vous devez connecter votre eXplorist à un
ordinateur par le biais du port USB.
Connecter l’appareil à un PC
1. Éteignez l’eXplorist.
2. Branchez le câble interface PC au connecteur situé au dos de l’eXplorist.
3. Insérez le connecteur USB via le câble interface PC à n’importe quel port USB de
votre PC.
4. Allumer l’eXplorist.
5. Un message s’affichera peut-être à l’écran de votre ordinateur, vous indiquant qu’un
nouveau périphérique USB a été détecté.
6. S’il est branché correctement, l’eXplorist affichera l’écran Transfert de fichier USB,
vous indiquant que l’eXplorist est en mode transfert de fichier.
Changer de mode
Lorsque l’eXplorist est connecté à un PC, il peut fonctionner en trois modes différents.
Le mode Transfert de fichier vous permet de transférer des fichiers de l’eXplorist vers votre PC,
et inversement. Le mode Communic. NMEA convertit les données GPS issues de l’eXplorist au
format NMEA pour les utiliser avec un logiciel externe. Le mode Alim. seulement désactive les
modes de communication avec le PC
et l’eXplorist fonctionne normalement.
1. Si vous venez d’allumer l’eXplorist, l’écran Transfert de fichier USB est déjà affiché.
Ignorez les étapes 2 à 6.
3. Appuyez sur MENU.
4. Utilisez le joystick pour mettre en surbrillance Fnct. avancées.
5. Appuyez sur ENTER.
6. Mettez en surbrillance Communications.
7. Appuyez sur ENTER.
8. Mettez en surbrillance Transfert fichier, Communic. NMEA ou Alim. seulement.
9. Appuyez sur ENTER.
- Tu peux aussi tenter un "classique" : désinstaller le logiciel et refaire l'installation avec le CD ...
J'ai bien mis le mode NMEA, et d'habitude tous marche très bien!!! reflexion
Je vais désinstaller le logiciel et le réinstaller.... Comment on fait déja pour le désinstaler Embarassed
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty10.12.07 22:06
Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Ajouter ou supprimer des programmes /
ensuite, tu cherches ton logiciel dans la liste...
Autre solution, tu fais levier avec ton GPS sur tes fixations de ski mdr
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty10.12.07 22:11
Ok merci je n'ai pas le temps de faire ça ce soir, je te fais signe au prochain problème clin d'oeil
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty11.12.07 18:28
clod a écrit:
Je suis en train de faire une "fiche Explorist" càd :
- Aperçu de la Gamme
- Caractéristiques techniques officielles
- Caractéristiques techniques constatées
- "C'est top / ça craint "
- Les trucs et astuces
- Dépannage et Firmware
- Retour d'expérience
- Liens et adresses utiles (c'est pour aider les utilisateurs pas pour faire de la pub)
Pour l'hébergement, pas de soucis.
Je connais bien le modèle 210, mais les autres ... reflexion
Qui souhaite participer ? merci
yeah ça c'est une bonne idée! ça fait 8mois que j'ai cet outil et je n'ai pu transferer qu'un seul parcours du PC au 210!! malgré tes conseils! fouet donc si tu peux me donner le lien pour ta fiche 210, ça m'aidera ptete!! bien
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty13.12.07 20:59
http://www.thegpsstore.com/Magellan-eXplorist-500-Limited-Edition-P1038C0.aspx
Et là à votre avis, y'a pas un taro????? 149 USD ça fait du 100 € ça non?
reflexion tentant non?
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty13.12.07 21:05
101 EUROS exactement c'est ça merci
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 13:11
Pour tout dire c'est en travaux. Avant j'avais un peu de temps mais aujourd'hui Embarassed Embarassed bref, j'ai tout mis en stand-by.
Comme on dit "Faut qu'j'men occupe !!"
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 13:15
Chouette ! Reste plus qu'à recharger la carto europe.
J'ai pas eu trop de problème à la trouver pour le 210, ça devrait être pareil.
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 13:38
si je me trompe pas, en mettant à jour le logiciel propre du logiciel sur le site constructeur, on a la carte de base europe non?
Ensuite il faut obtenir les carto spécifiques au endroits que je veux fréquenter c'est ça?
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 20:16
Je crois que je vais craquer, ce gps me tente! lover
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 20:46
c'est quoi un GPS qui marche pas?
secret secret secret
Un PSG.
fume
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 20:49
ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty14.12.07 21:11
clod a écrit:
arno a écrit:
Est-ce possible via gpsvisualizer de calculer le denivelé d'un parcours effectué?J'arrive bien à avoir le graphique du dénivelé mais pas à avoir le denivelé +
T'as raison. On peut afficher une courbe de dénivelé avec le menu "DRAW A PROFILE" mais j'ai pas encore trouvé comment avoir le total du dénivelé positif (ou négatif).
Sauf que, on peut le calculer grace à Excel (ou autre)
Il faut avoir une trace créée par le GPS car elle possède l'info d'altitude.
Puis il faut l'importer sous Excel pour pouvoir faire calculer le total dénivelé.
Pour l'import sous excel tu devras peut-être convertir le fichier trace en un fichier texte : par exemple avec CONVERT A FILE
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Convert2ud1
Ca donne ça :
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Convert1qe5
Après t'être débarrassé du titre tu importes ce fichier dans excel en lui indiquant les bons séparateurs clin d'oeil
Ensuite à l'aide de ce puissant outil tu peux calculer tes dénivelés et pourquoi pas faire aussi des graphiques.
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Convert3zz5
3945m de dénivelé pilote ça c'était une belle sortie vert
Et bien NON : C'est pas vrai ange Parce que le GPS fait de grosse bourdes dans les calculs d'altitude notamment quand il "décroche".
Dans mon fichier il y a au moins 3 lignes avec plus de 100m de dénivelé entre 2 points. Impossible à moins de sauter d'une falaise puis d'y remonter aussi vite.
Donc pour éviter cela il faudrait enlever du tableau toutes les valeurs de dénivelé improbable. bah
Merci clod!!!!!Je vais essayer ça lors de ma prochaine sortie ........tres interessant surtout pour mes sorties vtt!
bertrand a écrit:
colere colere colere help-me, mon Pc ne reconnait plus mon GPS
"périphérique USB non reconnu" questcekispace reflexion reflexion reflexion
Meme probleme que toi et pas trouvé de solution...du coup,je fais tout en transferant sur la carte sd car il detecte la carte mais je ne peux travailler avec le gps(pas reconnu)!!!! reflexion
clin d'oeil
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty15.12.07 13:47
Je prends le sujet en cours.
Mais il y a bien une fonction profil sur cartoexplorer ,c'est pas bon ?
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty15.12.07 14:04
Tu as trouvé ça ou?Je ne joue pas trop avec carto explorer car j'ai pas les cd des zones ou je roule en moto encore... secret
clin d'oeil
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty16.12.07 9:51
clin d'oeil
Tu sélectionnes ta trace dans la bibiotheque.
Tu positionnes la souris sur la trace
Tu fais clic droit
et tu sélectionnes profil dans le menu.
Maintenant je ne sais pas si c'est fiable .
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty16.12.07 11:09
manu38 a écrit:
.... si je me trompe pas, en mettant à jour le logiciel propre du logiciel sur le site constructeur, on a la carte de base europe non?
Tout çà fait. Mais chez moi ça n'a pas marché la dernière fois : Erreur en fin de transfert, le soft de mise à jour a réussit à écraser l'ancienne version de la base map mais n'a pas réussit à recharger la nouvelle => GPS planté. Impossible de redémarrer.
Heureusement il y a un très bon support client gratuit.
Support Client Magellan a écrit:
Veuillez s'il vous plait suivre la procedure ci-dessous, qui devrait resoudre le probleme:
*** ATTENTION : Toutes les donnees (waypoints, routes ...) seront supprimees ***
Pour cela:
- Eteindre l'appareil
- Appuyer simultanement sur les touches "NAV" + "POWER"
- Sur l'ecran, vous verrez apparaitre : "00"
- A l'aide du joystick, entrez '95' Puis 'entrer'
- Selectionnez ensuite 'Format'
- Vous obtiendrez alors le message : "Formatting data card will erase all data "
- Deplacez vous sur "oui" et appuyez sur la touche "Entrer"
- le GPS va s'eteindre.
Attention!!
Apres le formattage, ne rallumez pas le GPS tout de suite car automatiquement il vous affichera le meme message. Il vous faut tout d'abord le connecter au PC, puis l'allumer et enfin choisir le mode 'Transfert fichiers'. A ce moment la, il sera reconnu comme un disque amovible.
Vous devrez ensuite a nouveau proceder au telechargement de la version 2.57 depuis le site Magellan.
manu38 a écrit:
.... Ensuite il faut obtenir les carto spécifiques au endroits que je veux fréquenter c'est ça?
Tu n'est pas obligé de charger la carto précise pour utiliser ton GPS. Certains adorent avoir un fond de carte à l'écran, moi non. Je me contente du mode "compas" et d'un tirage papier de la zone au cas où ....
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty16.12.07 11:50
yeah Merci Clod, alors je crois que j'ai bien compris le principe.
Je pense que l'explorist 500 sera un bon achat. merci
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty17.12.07 20:17
Bon puisque personne ne m'a contredit, j'ai lancé la commande, expédition Fedex!!! peur J'espère que ça va bien se passer.....
Je vous tiens au jus et après je vais avoir besoin de vous pour l'utiliser!!!
Moto : A pied
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty17.12.07 20:24
avec les frais de port tu en as eu pour combien en tout reflexion
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty17.12.07 20:30
Bon choix!!!!Appareil tres interressant!!
clin d'oeil
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty17.12.07 20:48
Ca fait 225 $ soit 148 € en tout. Je pense que si tout se passe bien ça fait bonne affaire!
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty17.12.07 20:55
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Pere-noel%20(87)
L'est sympa le père noël cette année clin d'oeil
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Sapins-de-noel%20(22)
Moto : A pied
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty18.12.07 9:08
ah oui c'est clair c'est un bon prix bien
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty18.12.07 20:20
Notre ami l'âne est-il riche en ressource pour Explorist?? (mapsend alpes par exemple, que je n'arrive pas à trouver.
Quels sont les moyens d'insérer de la cartographie dans la bête? SDcard mapsend obligé ou il y un autre moyen?
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 20 Empty22.12.07 18:28
bien reçu, all is right!
Page 20 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
» Les GPS : Global Positioning System
» [topic officiel] les bougies
» Tout sur le kit chaine
