 casse tete yaponais ''branchement feux""
casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty
MessageSujet: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 20:03
j'ai mis des phares sur ma kxf en reliant les 2 fils jaunes ensemble en sortie d'allumage sinon j'ai rien en jus reflexion
je n'arrive pas à avoir du jus que sur un fil jaune fouet
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 20:41
et tu n'as pas un metrix mon biquet? ca te permettrait de pouvoir deja tester tes fils non?
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 20:45
je l'ai perdu secret test avec led 12v donc un +et un - , je branche en direct sur les deux fils les poles s'inversent automatiquement pour eclerer bah
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 20:48
hein quoi reflexion
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 20:55
plusieur fils sortent de ton allumage, dont deux positifs, un qui va au redresseur/regulateur (sur le côté de ton cadre, on dirait un petit ampli en alu), et un autre va sur ton cdi, qui alimentra ta bougie. mais normalement les couleurs sont differentes
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 21:30
4 temps sans batterie
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 21:49
je comprend pas se que tu veut dire reflexion
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 23:01
une led ne marche que si le + sur le + et le - sur le - et la je branche les deux fils jaunes dans n'importe quel sens en direct sur la led et elle eclere donc les poles +et - s'inversent automatiquement micro
il faut envoyer un jaune sur une masse du cadre??? et l'autre jaune au regulateur peut etre ???
il faut que je chope un schema car je suis nul en elec , je sais lire les plans par contre coolfuck
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty25.02.12 23:18
en regardant le schéma honda le jaune régulateur redresseur il ressort en bleu + des phares (idem pour la yam) le - fil gris régulateur redresseur = masse du cadre
des fois que ça peu t'aider même si la couleur des fil change le principe reste a mon avis le même reflexion en suppriment bien sur l'alim démarreur et tout le toutim
casse tete yaponais ''branchement feux"" 110
dosaure
dosaure
Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin
Région / département : solignac sur loire 43
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 0:47
Normalement tes 2 fils jaunes sont ta sortie d'alternateur pour l’éclairage. C'est du courant alternatif qui varie entre 30v et 50v (à la louche).
Tu as normalement un régulateur qui stabilise la tension à 12-13v en alternatif pour éviter de cramer tes ampoules. Si tu avais une batterie, il y aurait un régulateur/redresseur qui lui redresse le courant pour avoir un + et un - pour recharger la batterie.
Tu peux expliquer un peu plus ton soucis ou ta panne pour de l'aide ?
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 1:35
normalement quand je monte un feux je prend un fil jaune sur les deux et sa marche ,
je crois que j'ai compris la difference du montage 4 t vs 2t car sur le 2 temps l allumage est a la masse en gros et sur le 4 temps il faut la faire via un fil jaune qui devrais etre un jaune et un noir et pas dans mon cas mdr
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 1:38
casse tete yaponais ''branchement feux"" Stator10
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 7:10
deux fils jaunes pour t'obliger à brancher sur la cosse plastique d'origine qui va avec et donc forcer le client à emmener sa monture cez le concess'! seul le metrix te donnera la solution! merci aller t'as bien un voisin qui a ca? et je plussoie avec dosaure, ne branche rien direct sur tes ampoules ou led, dès que tu va mettre un coup de louche, ca envoyer du gros courant et tu vas les cramer, ca doit forcement passer par ce redresseur! merci
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 10:55
Tout dépend si tu veux monter des ampoules à filament ou des leds. Les ampoules à filament fonctionnent aussi bien en alternatif quand continu (donc juste besoin d'un regulateur) et les leds en continue (besoin d'un redresseur/regulateur).
Apres toi tu as 2 fils jaunes, cela n'a aucune importance.
Est-ce que sur ta moto tu avais des phares qui marchaient et là c'est en panne ou il n'y en avait pas et tu veux en mettre ?
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:38
je maitrise le montage regulateur etc quand meme mdr merci
je veux juste savoir pkoi deux jaunes ...
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:39
normal des fils jaune pour une japonaise merci
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:46
je veux en mettre
donc ilfaut que je me serve des deux jaunes car j'ai pas de jus que sur un ??? LA J4I MONT2 un jaune sur le regule et sur l'ampoule et l'autre direct sur l'ampoule et le jus arrive au phare
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:48
je suis vert avec les jaunes secret
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:51
C'est normal c'est prévu pour un montage biphasé avec un redresseur /régulateur type RR120 pour avoir du DC, pour un montage monophasé (AC) il faut mettre une phase jaune à la masse, et l'autre jaune avec un régulateur genre RG12 ou autre pour avoir de l'alternatif
http://www.electrosport.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/s/esl740.jpg
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 11:54
yeah donc je branche n'importe lequel sur la masse et l'autre sur le regule merci
j'allais le faire j'avais un doute et peur de griller l'allumage neuf secret
en plus je possede le RG 12
merci xrman amen
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 12:04
Oui, une phase à la masse sur le chassis ou le mieux serai de mettre aussi la masse des feux AV et AR au même endroit mais pas obligatoire, avec le RG12 branché en parallèle comme d'habitude tu connais.
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 12:14
merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 13:24
en fait quand on a un souci, faut demander direct en mp à xrman, tu gagne un max de temps! ptdr bien respect
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 13:30
oui serge est un dieu de la mécanique moto hallucinant respect
dommage que l'on en trouve + maintenant bah triste
MessageSujet: Re: casse tete yaponais ''branchement feux""   casse tete yaponais ''branchement feux"" Empty26.02.12 18:19
bien Serge merci pour l'info yeah
» casse tete sur mon 450 WRF 2003 pour les pignons demarreur
» Feux stop
» Petit feux LED
» renseignement feux arriere led ktm
» feux arriere a diode
