| circuit ralenti keihin | |
vooxracer Discret
Date d'inscription : 02/03/2012 Age : 47 Moto : 400 wrf 1999 Région / département : franche comté 25 Nombre de messages : 10
| Sujet: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 10:54 | |
| Salut à tous.
Voila, j'ai un truc qui ne va pas tarder à me rendre fou ! Sur mon 400 WRF de 1999, carbu keihin flat cr, le circuit de ralenti doit etre bouché car le moteur "pette" tres fort à la coupure de gaz et meme au ralenti pour ensuite caler. Du coup j'ai sorti la "bete" pour le nettoyer mais je n'arrive pas à trouver ce foutu circuit de ralent, j'ai bien l'ingecteur, la vis de richesse, mais aucun lien entre les 2 ????? si quelqu'un à une petite idée je suis preneur Merci |
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 11:50 | |
| vid d'air sur ton carbu et pas sur le circuit d'essence |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 11:55 | |
| tu veux dire que j'ai une entree d'air sur le carbu ? mais quand je suis plein gaz ou avec le starter, elle tourne nikel |
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 12:05 | |
| met une photo de ton carbu pour voir le modele exact |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 12:08 | |
| ok, je poste ça ce soir en attendant, merci de ton aide, parce que là je suis à 2 doigts de couper ce fichu carbu en 2 avec une scie, pour voire ce qu'il a dans le ventre ! |
chad Bon bec
Date d'inscription : 06/12/2010 Age : 34 Moto : 300 BETA RR 2018 Région / département : 69 - ouest lyonnais Nombre de messages : 416
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 13:13 | |
| Ça ne serai pas ton starter à chaud / dé compresseur qui serait plein de boulette et qui resterai bloqué en position ouverte ? |
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 13:17 | |
| - vooxracer a écrit:
- Salut à tous.
Voila, j'ai un truc qui ne va pas tarder à me rendre fou ! Sur mon 400 WRF de 1999, carbu keihin flat cr, le circuit de ralenti doit etre bouché car le moteur "pette" tres fort à la coupure de gaz et meme au ralenti pour ensuite caler. Du coup j'ai sorti la "bete" pour le nettoyer mais je n'arrive pas à trouver ce foutu circuit de ralent, j'ai bien l'ingecteur, la vis de richesse, mais aucun lien entre les 2 ????? si quelqu'un à une petite idée je suis preneur Merci C'est peut-être bien le carbu, mais as-tu vérifié le jeux aux soupapes ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Ven 2 Mar 2012 - 14:13 | |
| alors jeux soupapes pas contrôlé fuite décompresseur vais regarder ça me parait une bonne idée mais je reste inquiet avec ce ji cleur de ralenti qui ne ressort nul part |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 9:57 | |
| [img] [/img] |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 9:58 | |
| [img] [/img] |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 10:27 | |
| [img] [/img] |
vooxracer Discret
| [img] [/img] |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 10:55 | |
| j' ai de plus en plus de doutes sur ma revue technique, pour finir je crois bien que le gicleur de droit est celui de starter et celui de gauche le ralenti
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 10:58 | |
- [img][/img]
Bonjour, Tu devrais t'aider avec la revue technique RMT qui existe pour le WRF 400 , concernant le gicleur de ralenti c'est pas celui que tu montres, c'est l'autre @+ |
vooxracer Discret
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin Sam 3 Mar 2012 - 11:38 | |
| merci, xrman01 tu confirmes bien ce que je pensais, sur ma revue technique c'est inversé le ralenti est à la place du starter |
| Sujet: Re: circuit ralenti keihin | |
