Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 carter embrayage 2 temps
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
carter embrayage 2 temps Empty
MessageSujet: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty05.03.12 21:36
Salut a tous , aprés avoir fait la vidange de ma moto , j'ai resséré trop fort la vis de vidange et du coup le carter c'est fendu et du coup sa fuit , donc je penssais l'amener a un mec pour le souder , sinon avez vous une autre solution ? et je me demande aussi si la soudure va tenir
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty05.03.12 22:12
Aie aie aie :-/ c'est vraiment pas évident comme situation ! Il faudrait voir comment il est fendu, peux-tu mettre une photo ?
Après tu as plusieurs solutions qui sont du "bricolage" même si le mieux reste de le changer.
Sur son WRF, un collègue l'avait fendu, il l'avait réparé avec de la soudure à froid, étonnamment ça avait tenu à la perfection, sans aucune fuite, pendant plus d'un an. Tu peux toujours l'amené pour le faire ressouder mais faut prévoir le démontage :-/ Je pense que l'alu liquide pourra faire l'affaire selon comment c'est fendu !
En tout cas, bonne chance !
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty05.03.12 22:24
carter embrayage 2 temps 402382
Tu ponces ton carter, tu dégraisses bien comme il faut, tu en mets sur la partie extérieure du carter ( et intérieure aussi si possible tant que ça ne vient pas sur le plan de joint ).
Tu laisses bien sécher et tu ponces pour la finition.
Cette LOCTITE c'est du béton, ça ne bouge pas dans le temps ===> http://www.norauto.fr/Acheter-Adhesif-epoxy-Poxymatic-aluminium-LOCTITE-24-ml/Produits-entretien/AccessoiresCarrosserie/AdhesifsCarrosserie/402382-NorautoSI-/3.html#!prettyPhoto
Se trouve dans les ROADY, FEU VERT, NORAUTO etc ... entre 11€ et 13€
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 3:37
Pareil sur la Z quand je l'ai acheter, avant de l'emmener souder j'ai tenter a l'époxy alu du même type que précédemment cité=> ça tient depuis plus de 4 ans maintenant.
Il faut aporter du soin à la préparationdu support.
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 7:29
hier j'ai déja tout démonté , ce matin je vais vais le faire souder mais en plus la fente est aussi sur le pas de vis ....
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 7:32
du loctite ??? tu est sur de ton coup la ? euh.ah
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 7:52
Loctite c'est la marque, le produit est un bi-composant alu.
Testé à plusieurs reprises, ne bronche pas ! yeah
Faut bien préparer le support comme déjà dit, c'est tout.
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 10:15
Si la fente est aussi sur le pas de vis, t'embetes pas, fais carement boucher le trou bien propre, tu re-perces et tu re-taraudes et ca sera comme neuf !
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 16:15
j'ai eu le souci sur un carter d'allumage de la zzr, moto tombée dessus et ca fuyait, mon frere à reparé ca avec de la résine epoxy, celle qu'on utilise en principe avec de la fibre de verre pour reparer les gros trous en carrosserie, mais utilisée seule pour le coup, tu peux la poncer ou la meuler pour faire propre, ca tient bien et ca fuit pas!
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: carter embrayage 2 temps   carter embrayage 2 temps Empty06.03.12 18:45
je travaille en ce moment chez le préparateur de suspat/moteur de la team HDI je lui est amener il va me le souder plus refaire une filetage licoy
» carter embrayage
» carter embrayage
» 300 ec carter embrayage
» Réparation carter embrayage
» fuite carter embrayage ktm.
