Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Réparation carter embrayage
reg69
10 participants
reg69
reg69
Moto : blanche
Région / département : Rhône, MdL
Nombre de messages : 959
Réparation carter embrayage Empty
MessageSujet: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 14:46
Suite à une réparation ancienne de mon carter d'embrayage que j'avais percé avec mon levier de frein sur une chute, réparé rapidement avec de la pâte à froid il y a un an, je me suis aperçu récemment que ça recommençait gentimment à suinté l'huile. Pour dépanné j'avais remis une couche de pate epoxy.
Aujourdui j'ai décidé de tout démonté et de tenter une remise à propre du carter si possible (j'ai la pièce neuve de rechange au cas où)
Donc j'ai décapé et poli le tout et j'ai remis de la nouvelle pâte histoire de tout refaire proprement
Ma question est la suivante:
A l'extérieur du carter ça m'a bien dépanné  bien
Mais si j'en mets une petite couche à l'intérieur du carter ?
Il y a t-il un risque pour l'embrayage ?  reflexion
Réparation carter embrayage Img_2049
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 15:24
euh.ah j'ai oublié de préciser qu'après séchage je vais pas laisser ce truc dégeulasse clin d'oeil  je vais de nouveau polir pour enlever l'excédent
ma crainte c'est qun infime morceau de cette pate se retrouve au milieu des disques d'embrayage peur
quelqun sait si cette pate une fois incrusté dans les fissures est résistante ou s'effrite en miette avec le temps ?
alors ? risque ou pas ?
carter neuf ou pas ? mdr
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 17:03
Si tu as un carter neuf sous la main pourquoi s’enchoser avec de la bricolerie fouet fouet
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 17:09
Ma soudure à froid, ça dépanne dans les bois, sinon, c'est résine époxy, tu degraisses au préalable, tu fais ton p'tit mélange, tu appliques et tu laisses sécher, j'ai fais ça dès tonnes de fois sur des carter moteur, embrayoire, plus récemment sur un radiateur, ça ne bouge pas une oreille
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 17:23
bah pour éventuellement le garder si je dois remettre la moto bien propre en cas de revente  clin d'oeil
et pourquoi jeter si on peux réparer hein ? fouet raaahh! ça m'enerve les mecs qui changent dès qu'il y a une rayure  mdr  mdr
.. vu la probabilité de bouffer le carter une nouvelle fois, autant laisser un vieux que de remettre un neuf ange
voilà pourquoi panoramix clin d'oeil
mais bon s'il y a le moindre risque, même infime je préfère ne pas tenter le diable et mettre le neuf
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 17:57
Mets le neuf et répare celui qui est abîmé.
Tu aimes pas gaspiller ? C'est bien mais si en pleine balade tu prends
un pic sur la résine et que tout fout le camp dans le moteur tu auras un peu
les cacahuètes.
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 18:33
Si tu avais pas le carter neuf sous la main je suis tout à fait d’accord avec toi reg pour une bonne réparation, mais la tu vas le laisser moisir au fond des étagères le carter neuf au risque que ta réparation lache au fond des bois, donc je suis du même avis que monosapiens. Tu demandes un avis, on te le donne, faut pas t’énerver fouet fouet mdr mdr
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 18:36
Je m'énerve pas pano tes parano mdr mdr
Je pense que vous avez raison.. merci
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 18:43
J’avais mal compris peur mdr mdr
Bon bricolage yeah yeah
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 18:49
clin d'oeil
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 19:55
moi ! l'expert en recup je dit !!ta raison !! mdr
en 1 moi je dit que meme si des petit morceaux de malange a pate part dans le moteur çà va pas cassé quoi que ce sois c'est tres cassant le produit sécher , il sera broyé par la pignonerie ,seul risque colmater un peu un filtre a huile si tu as un 4 temps
si tu sais brasé , tu t'achete a castorama des baguette salu 'pour brasage, attention pas de l'alu brut ,çà coute un peu cher ( de memoire 25 balles les 5 baguettes ) mais tu auras peu etre a t'en reservir.
tu chauffe ton carter au four de bobonne a 200 ° et tu brase au chalumeau ou meme au chalugaz ton endroit fendu et sa te fait une reparation tip top
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 20:02
Ah bah voilà le nitrous qui viens me faire douter mdr mdr
Merci du conseil
Je vais voire pour tenter une jolie réparation
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 20:31
clin d'oeil
Franchement c'est pas sorcier, mais je te conseil de faire un petit essai ou deux sur des pieces martyrs en alu , je principe comme toute brasure ,c'est que la pieces qui reçois la soudure sois proche de la température de fusion du metal d'apport ,
regarde sur you tube y a quelques tuto de démonstration ,faut bien suivre le process
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 20:48
Encore du travail ni fait ni à faire.
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 20:58
viens a la maison j'te montre si c'est ni fait nia faire paysan fouet hi hi hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 21:00
Pas la peine une photo ( non floue) suffira !
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 21:11
et puis quoi encore tu veux pas que j'te suce non plus !!!!!! colere fouet fouet fouet Réparation carter embrayage Pfff Réparation carter embrayage Pfff
ptdr ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
si jamais je retrouve une pieces que j'ai soudo brasé a l'alu je te l'envoie en collissimo avec un pin de TNT fouet ptdr ptdr ptdr ptdr hi hi hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 21:14
Du TriNitrouToluenne ?
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 21:23
yeeeeeees !! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 22:29
Bravo Nitrous, tu vas lui faire dépenser 25€ de baguettes plus un chalumeau à 200€, 4h d’apprentissage de soudage alu alors qu’il a un carter tout neuf sous la main 😂😂😂 mdr mdr mdr je soupçonne que tu as des pièces alu a faire souder, t’es un malin mdr mdr mdr
reg69
reg69
Moto : blanche
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 22:42
ptdr ptdr
Non mais je suis pas zinzin non plus  mdr
Une réparation a 225e pour un carter à 50 balles  houhou
je vais opter pour une dose de résine epoxy spécial aluminium et ça ira bien  bien
Je pose le neuf et garde le vieux au cas où pour depanner clin d'oeil
merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty08.02.20 23:02
t'es vraiment con tes zigues ! j'aurais gratter un peu de matiere a faire fondre !! colere fouet mdr mdr mdr
un truc butagaz çà suffit pour les pieces pas trop massive en alu, pas besoin d'un oxyacethylene clin d'oeil
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty09.02.20 7:01
reflexion le carter n est pas en magnésium ? beaucoup de mecs et moi compris l' on fait de sauver un carter ou radiateur avec une pate epoxy. bien
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty09.02.20 7:21
Mastic bi-omposant des deux côtés et la pièce enchâssée au milieu.
Mais rien ne vaut le neuf. Tu mets le neuf et tu gardes l 'ancienne pièce
en dépannage et non l'inverse.
MessageSujet: Re: Réparation carter embrayage   Réparation carter embrayage Empty09.02.20 8:12
ta gueule toi !!t'es minoritaire sur ce post !! va couper du bois et fait pas chiéé !! fouet fouet ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil
» réparation carter wrf
» réparation carter allumage
» réparation carter moteur
» Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz
» carter embrayage
