-23%
199 € 259 €
 Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz
Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty
MessageSujet: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 9:30
Salut à tous !
Quelqu'un pourrait -il me dire où je peux faire réparer ( re-souder + ajout de matière ) un carter moteur alu fêlé sur axe géographique Lyon-Montélimar ?
Ou si quelqu'un a un carter gauche 250 yz/wrz 2002 je suis également preneur !!! ( ou bas moteur complet...)
Merci pour les infos !!!
Laurent
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 12:13
Tu as l'entreprise Luppi sur venissieux, de vrai bons....
MessageSujet: Re: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 13:05
pense a la soudure a froid ca marche tres bien , j ai deja fais cette reparation sur le bas moteur d un quad ca tien super bien
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 14:25
Si vous n'avez pas de TIG, pensez à ça : www.al75.de
C'est absolument génial et trés facile d'emploi. Une lampe à souder et un touvevis, ça suffit bien
Ce produit vous permet de réparer tous les carters ou radiateurs défoncés bien
49 € le rouleau bien
http://www.lak.fr
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 20:24
pense à la tranquilité et la revente, une vraie soudure reste le top.
pour les 2 autres methodes cela marche mais la clé est le dégraissage PARFAIT !!!
donc produit comme benzène cancérigene....
luppi c'est top, mon YZ de 1993 avait été réparé comme ça, carter pété sur le mécanisme d'embrayage suite à déraillement.le proprio précédent à réparer à la soudure à froid, j'ai rachete avec moins value pour faire faire soudure pro > ça tient alors qu'avant ça suintait !
MessageSujet: Re: Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz   Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz Empty07.04.09 20:31
coucou salut laurent sa fait un bail didon hallucinant hallucinant hallucinant reflexion reflexion j ai pensé que t avais arréter suite a sa et + de nouvelles sur le site triste
gonin a lyon a coté de pérrache clin d'oeil
» réparation carter moteur
» réparation carter wrf
» réparation carter allumage
» Réparation carter embrayage
» carter moteur fendu
