Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 réparation carter allumage
réparation carter allumage Empty
MessageSujet: réparation carter allumage   réparation carter allumage Empty20.05.07 14:12
suite à une chute dans les cailloux, mon selecteur de vitesse est allé frotté sur le carter et m'a fait une petite feinte alors j'aimerais savoir si quelqu'un à une adresse pour le faire ressouder merci
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: réparation carter allumage   réparation carter allumage Empty20.05.07 14:19
Pas de problème!
Il faut que tu le démonte, tu le dégraisse sur la partie intérieur et tu y tartine de la soudure à froid!
Et pour ne pas que cela ce reproduise tu peut souder une rondelle sur ton sélecteur et ta pédale de frein du coté moteur.
Cela répartira le choc en cas de nouvelles chutes!
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
MessageSujet: Re: réparation carter allumage   réparation carter allumage Empty20.05.07 14:31
- si c'est un carter en magnésium c'est quasi impossible à ressouder (le magnésium s'enflamme spontanément à haute température... les flashs pour les photos "époque 1900" était faits avec un petit tas de poudre de magnésium sur un plateau tenu au dessus de la tête !). Il y a peut-être une solution avec de la brasure basse température...
- Par contre, si la fissure n'a pas atteint le plan de joint, ça se répare très bien avec de la résine epoxy (il en existe compatible avec quasi tous les matériaux, et on peut même faire la réparation sur place... j'en ai toujours un bout dans la sacoche, ça se travaille comme la pâte à modeler).
- Pour réparer ton carter, tu fais comme indiqué par Zédeuxardechois (tu le démontes, tu le dégraisses et tu places un peu de pâte de chaque coté de manière a faire une sorte de rivet)... ça tient super bien bien
MessageSujet: Re: réparation carter allumage   réparation carter allumage Empty27.05.07 22:18
comme te l'on dit les autres tu peux faire de la soudure a froid sans souci j'ai un collégues a qui c'est arrivé et ca na pas bouger depuis (1 an) clin d'oeil
» réparation carter wrf
» Réparation carter embrayage
» réparation carter moteur
» Réparation Carter moteur alu ( ou remplacement ) 250 wrz
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
