-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 Yamaha 250 TTR
Tobar
damsaveclesloups
Zepline
olivier 77 42
TTRix
tof69
xristo
lologas30
SARKO
Guigui16
Pascal38
Nairolf
fara300
Tyll
Kakawete30
alain25
djebeaub87
Patoche
Brennus
J.L
bado
Lynx43
ultra69
vividudu
beps03
Micka34
nico51100
pastaga
will'71
Florent
naps
HUSKY83
toph43
alainnttr250
l'olive
vigierstephane
transttr74
dbarro
boulonnette
papy01
olivier38
Jam
Valentin
jc26
arno06
Tag
stich91
gspopo
Toine
sinclair
Arthurgrenoble
brouce38
abbad
trumpet
69 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
sinclair
Nombre de messages : 56
Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty15.02.11 14:48
Salut
Va dans la section rechercher, et tu marques:"entretien du 250 ttr ".
Tu trouvera des indications pour l'entretien.
En ce qui concerne la hauteur,je sais qu'il existe des selles creusées,je ne me souvient plus di site ,mais essaye les suivants:motoreply,motodiffusion,kmoto.
A+
Arthurgrenoble
Arthurgrenoble
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty15.02.11 17:37
Je ne trouve qu'un seul sujet dans la section recherche.
Si vous avez des infos, je suis preneur!
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty15.02.11 17:58
Salut , j'ai la revue technique complete ( en anglais ) si tu veux .
Un collecteur de plus gros diametre te donne un peu plus de couple en bas .
pour le message précédent , le moteur de la 600 TTR est le meme que la XT 600 , seul les arbres a cames changent , et oui , quitte a tout démonter , change tous les joints . Pour la chaine de distri , c'est tout les 40 000 bornes sur la XT 600 .
Voila .
gspopo
gspopo
Moto : ttr 250
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty22.04.11 18:00
trumpet a écrit:
colere la mécanique comme j'aime colere colere colere
Le bouchon de vidange trop serré et écrou 6 pans abimé colere
Obligé de faire des jolis méplats à la disqueuse pour le sortir ! Il faut dire que le bouchon d'origine a une forme tout à fait propice à une usure prématurée. Je pense que le prochain coup je me procurerai une vis de 12 x 25 toute bête, ce sera bien mieux.
même probleme. Mais ce n'est pas un pas standard.
1€33 le bouchon chez yam.
Bon chemin a tous
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
Région / département : Dagneux
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty22.04.11 18:52
je touche du bois, pour l'instant 3 ttr différents( dont un le premier que j'ai gardé, un 1997 réactualisé sauce bleue! yeah ), 6 ans d'utilisation de cette machines, et pas une vis de foirée coolfuck .
Utilisation quotidienne , la semaine pour aller au taf (25 bornes allez/retour) pilote et le week-end 10 mn pour enlever les jantes trail et enfiler les jantes à Tétines.
Démultiplication pour cette double utilisation 14X46
Sur ma 97 (acheté en janvier 2005 en deuxième main), première ouverture du moteur en février 2009 à environ 33 000 km pour segmentation, joints de queues de soupapes.
Et la semaine prochaine, je la laisse pour la distribution qui devient bruyante à environ 38 000km.
Ma foi a part ça un chek up complet par an (soit vidange filtre bougie et vidange de fourche), un nettoyage de filtre toutes les 4 à 5 sorties TT fouet (je sais ça va faire raler les addict du une sortie un nettoyage) et basta.
Pour compléter ce topic, je dirai en plus un kit chaine tout les 2 ans, 2 trains de pneus dans l'année (à raison d'une sortie par semaine environ), 130 bornes avant passage en réserve, 110 en mode rock et je ne peut pas dire combien de bornes la réserve fait car jamais été jusqu'à la panne sèche.
Allez si des fois le peu de personnes qui roulent avec cette monture :refus: veulent des renseignements, et si je peux y répondre n'hésitez pas.
gspopo
gspopo
Moto : ttr 250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty22.04.11 23:19
Merci pour les infos, sinon pour moi la vis foiré c'est pas à cause de la moto, mais un gars à eu la bonne idée de monter la vis sans le joint cuivre.
donc t'imagine le résultat, obligé de tout enlever à la disqueuse.
voila maintenant il y à un nouveau joint et une nouvelle vis et je peux te dire quelle sera pas détruite avec moi.
bon chemin à tous.
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty23.04.11 14:22
Pas de quoi, et normalement, avec le joint de cuivre, et sans serrer comme un porc ta vis devrait durer le reste de la vie de la moto.
sinclair
sinclair
Masculin Moto : 250 ttr
Région / département : 30/34
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty23.04.11 14:31
J' ai un 250 ttr (98) 12000 KM , et je me suis rendu compte qu' un joint moteur entre le carter et le cylindre fuit ,pour le changé faut il tous démonter ?
La distribution se règle à quel kilometrages ?
Merci A+
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 8:49
Je pense que tu parles du joint du carter d'allumage (carter gauche)si c'est le cas (cela m'est arrivé aussi), vraiment pas compliqué. Deux solutions, soit tu couche ta moto sur le flanc droit car c'est un allumage qui baigne dans l'huile, soit c'est l'occasion d'une vidange. Tu vidange ton moteur, tu démonte ton carter et le petit couvercle du carter de démarreur, tu lève l'ancien joint en nettoyant bien le plan de joint info (bien galère car bien collé) et tu repose le nouveau, prix chez yam grosso modo pas 10 euros.
Pour la distrib, sur mon 97 jamais ouvert pour contrôle, quand elle sera usée tu l'entendra (c'est le cas de la miene à 38 000 km, t'as encore le temps bien ).
Si d'autres questions n'hésites pas!
pilote
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 9:12
Non ce n'est pas celui la c'est celui à la base du cylindre il fuit sur le carter .
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 16:27
Alors là moins de bol, joint d'embase, là il faut effectivement ouvrir pour le changer.
Alors cela peut être le moment si t'as le budget pour refaire distrib et segmentation. Pour la distrib tu en à pour grosso modo 170 euros ttc (chaine plus tendeur) et pareil pour la segmentation, après c'est à toi de voir. Car quitte à ouvrir, après t'es peinard pour au moins 15 années sans rien faire respect Car tu vois la mienne à été ouverte pour la première fois en 2009.
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 16:33
Mais encore une fois vérifie bien, car quand la fuite m'est arrivée, j'étais persuadé comme toi que c'était l'embase, et non c'était celui du carter, qui fuyait au niveau du démarreur ( car ce joint remonte jusque là et est un peu plus haut que le joint d'embase à ce niveau) et remplissait la petite rigole située sur le carter et contre le cylindre, cela prétait à confusion.
Je ne sais pas si mes explications sont bien claires mais bon regarde bien quand même, moteur bien propre d'ou celà fuit.
A+
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 16:34
Je te ferais une photo demain poutr te montrer d'ou le mien fuyait coucou
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 18:13
ok je te remerci ,j'attends les photos avec impatience up
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty24.04.11 21:42
Merci A+
Bonsoir,
Si c'est juste un suintement d'huile c'est pas trop grave (de quelle coté la fuite ? ) une photo ?
la tension de la chaine de distribution est régler automatiquement (sauf si le tendeur ce grippe)et le réglage du jeu aux soupapes est à faire tous les 24 mois
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty25.04.11 9:49
Ca suinte,je dirais sur le devantdu bloc moteur.Ca m'ennuie mais bon..
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty25.04.11 11:20
Bon ben si ça suinte du devant du bloc moteur c'est bien le joint d'embase qui est mort vilon .
Donc comme je te l'ai dit plus haut ouverture du moteur obligatoire si tu veux le changer.
Par contre pour le jeu aux tous les 24 mois, je dirai que c'est à l'appréciation, et au fonctionnement de la machine. Comme dit plus, mon moteur n'a jamais été ouvert avant 2009 (ouvert juste par précaution après 12 ans de fonctionnement) pour quoi que ce soit et marchait impecc, pas un cliquetis, pas un soucis de démarrage, à froid ou à chaud, enfin bref fonctionnait comme un moteur nickel.
Je n'ai d'ailleurs remarqué aucune différence après la segmentation changée, jeu aux soupapes fait etc.....
Cette année c'est le premier vrai bruit que j'entend sur ce moteur et qui correspond à la distribution, sinon ras!
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty25.04.11 13:21
Ce qui fait foi c'est ce que préconise le constructeur (24000Kms ou 24 mois) pour ce genre d'enduros loisirs en randonnée suivant le nombre de kilomètre parcouru dans l'année ou si tu fais la ligue c'est sur qu'il faut adapter , mais avec 12000 kms dans sont cas une vérification du jeu des soupapes tous les 24 mois c'est le minimum.
donnée Yamaha
http://ttr250fr.free.fr/pix/manuel_6_3.jpg
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty25.04.11 16:44
Je l'utilise en randonnée ,tranquille,il demarre bien à chaud à froid,prends bien ses tours,mais la si je fais changer le joint ,le réglage aux soupapes sera fait et en même temps un coup d'oeil à la disrtibution ,ça va me couter cher tous ça !! dead
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty25.04.11 23:18
Question, on tombe en reserve au bout de combien de km en TTR en mode balade ?
Ca cote quoi a peut pres un ttr de 2000 avec 18000km ?
Merci coucou .
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 8:51
Pour sinclair voici une photo d'ou cela fuyait sur la mienne juste au dessus de ma flèche rouge, mais bon si toi cela fuit devant........
Yamaha 250 TTR - Page 2 Photo12063
une photo du temps ou j'en avais encore deux, mais inutile paintenant une seule suffit à faire route et TT j'ai donc gardé la 97 et comme javais un ensemble de carénage bleue de 2001, je lui est remis ça
Yamaha 250 TTR - Page 2 Photo011569
La voilà en mode route et sale.... secret
Yamaha 250 TTR - Page 2 Photo121122
Pour Ed20, en 14X46, je tombe en réserve à environ 130km en mode ballade cool et 110km en hard avec du franchissement.
Un TTR de 2000 se vend entre 1400 et 2000 euros selon état et équipement (sabot moteur, protection de cadre etc....). ce qui rentre en compte pour le prix également, est le démarreur car la seule faiblesse de cette moto est la roue libre de démarreur qui peut se détériorer et faire dans ce cas là un boucan d'enfer et par la suite casser(roue libre chez yam pas loin des 200 euros hallucinant ). Pour info j'ai vendue mon 2001 qu'il y a sur la photo plus haut 1900 euros.
sinclair
sinclair
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 11:51
La fuite n'est pas au même endroit,c'est devant fouet la réserve environ 110, 120 km,mon TTr je l'ai payé 2100 euros pour 11000km (pot,sabot,révisé,consomable ok,protège main,)dans un garage garanti (6 mois) super bon état ,pas de coup rien de cassé,la personne d'avant fesait de la randon et pour travailler dans ses vignes
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 12:34
EN 13x52 je passais la réserve à 150km, en mettant du SP95.
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 13:15
coolfuck merci pour les infos, 150km avant la reserve Trumpet, un vrai chameau secret .
En fait ca decote pas beaucoup un TTR.
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 14:29
150km avant réserve! Shocked jamais fait, le max 130km en rando roulante et pourtant je tire long. Va falloir donner moins de coup de gaz pour essayer. Sinon pour Ed20, c'est vrai que depuis 2/3 ans les TTR ne décôtent, cela reste une moto vraiment peu onéreuse en entretien, super fiable qui ne gagnera jamais un enduro mais qui me les à tous fait terminer, là ou j'aurai peut-être eu plus de mal avec une moto plus physique.
stich91
stich91
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 2 Empty26.04.11 14:41
Et encore une page et on arrive au niveau du topic sur Les XR's only yeah
Yamaha 250 TTR
Page 2 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
» yamaha ttr 250
» Yamaha WRF
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha WRF
