| Problème demarrage 250 gasgas | |
floris39 Beau parleur
Date d'inscription : 02/01/2012 Age : 42 Moto : 250 KTM 2tps Région / département : Communay Nombre de messages : 172
| Sujet: Problème demarrage 250 gasgas 04.04.12 21:19 | |
| Bonjour,
Lors de ma course de Privas ce week, la moto s'est coupée au passage d'une marche (Peut etre calé). La moto n'a pas voulu redémarrer. J'ai alors changé la bougie, mais cela n'a rien changé. J'ai donc abandonné. Je viens de changer à nouveau de bougie, nettoyer le carbu, mis un filtre à air neuf, controler ma boite à clapet, mais elle ne démarre toujours pas. Par contre, depuis le début, au bout de plusieurs coup de kit, j'ai un gros souffle à l'échappement. On dirai que l'explosion se fait trop tard. Je vais donc me lancer dans le controle de l'allumage.
Si toutefois, quelqu'un connait la raison de la panne, je suis preneur.
Merci d'avance, |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 04.04.12 22:13 | |
| tel que tu le decris tu n'as pas détincelle a la bougie en premier tu prends une bougie neuve tu la rentres dans l'anti parasite tu colles la partie en acier (languette vers l'electrode) contre ton cylindre et tu kick plusieurs fois tu dois avoir une belle etincelle bleue a l'electrode si c'est pas le cas tu peux avoir trois cause allumage -bobine ht ou cdi pour le bruit dans ton pot c'est normal comme tu kick et que ta moto demares pas tu comprimes le melange air essence a mort dans ton cylindre et a un moment donné il faut que ca sorte et c'est par l'echappement |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 04.04.12 22:59 | |
| et le coupe circuit, il est comment? |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 04.04.12 23:06 | |
| - freduro a écrit:
- et le coupe circuit, il est comment?
pas faux a debrancher en premier pour s'assurer qu'il ne fasse pas le c on bien vu |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 04.04.12 23:24 | |
| J'ai fais à plusieurs reprise le contrôle de l'étincelle, et pas de problème à ce niveau là. J'ai également démonté mon coupe circuit. Donc il doit s'agir d'une autre panne. Un ami m'a envoyé par texto le conseil suivant : Retirer mon rotor, et controler mon spi (Mais je ne sais ce qu'est cette bête) Il m'a parlé également que sinon, mon capteur d'allumage ne donnerait pas au bon moment. JE pense que je vais essayer d'emprunter un anti parasite et une bobine (Noire fixée au cadre d'une moto équivalente)
Merci pour vos conseils, Et merci d'avance pour les prochains, car ca risque d'être long vu comme c'est parti !
| Sujet: : Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 0:27 | |
| floris si tu veux met ta brele sur ta remorque et monte à la maison et on prendras les pièces de la mienne pour essayer. |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 16:10 | |
| Ca va peut-etre te paraitre bête, mais des fois on se prend la tête pour pas grand chose, je suis spécialiste en la matière ^^ as-tu vérifié que l'essence arrive bien dans ton carbu ?? Une m**de au fond du réservoir, ca arrive !! Ou la durite pincée ou une connerie comme ça, on ne sait jamais ! |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 16:55 | |
| Je suis d'accord que des fois, ce sont des choses bêtes. J'ai donc également contrôlé l'arrivé d'essence, mais pas de problème à ce niveau là.
Encore merci à vous tous pour vos conseils, mais il me faudra encore du courage pour trouver cette panne :S
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 16:58 | |
| - vever a écrit:
- floris si tu veux met ta brele sur ta remorque et monte à la maison et on prendras les pièces de la mienne pour essayer.
Merci Vever, je reviendrai vers toi, la semaine prochaine, car je ne suis pas là ce weekend. Je remonte dans le jura. J'essayerai également d'emprunter des pièces de la moto de mon oncle. A + |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 17:57 | |
| ok pas de probleme. |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 19:27 | |
| T'as pas mis du gasoil pour moins consommer au moins ? |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 05.04.12 22:02 | |
| C'est quelle ref ta bougie et quelle huile de mélange utilises tu ? |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 06.04.12 19:12 | |
| Réf bougie : BR8EG Huile : MOTUL 800 Factory Line ester
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 06.04.12 19:21 | |
| floris si tu es ici ce week end monte chez moi samedi aprés midi. |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 06.04.12 19:45 | |
| C'est sympa Vever, mais je suis dans le jura ce weekend.
A voir la semaine prochaine.
Bon weekend, |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 06.04.12 23:54 | |
| La 800 est bien souvent accusée de claquage de bougies, essaye la 710. |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 07.04.12 23:01 | |
| Je suis arrivé au constat final, j'aurai tout démonté. Serrage piston dû à un manque d'enrichissement. J'ai beaucoup de chance, car le cylindre n'a pas été touché. Achat d'une cage à aiguilles, segments, et pochette de joint, et j'aurai une moto toute neuve; Je mettrai prochainement des photos du piston qui fait peur à voir !!
Encore merci à chacun d'entre vous pour vos conseils |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 07.04.12 23:06 | |
| ton cylindre fait le mesuré par un pro et prend l'axe du piston neuf. vérifie les rlts de vilo aussi et la bielle son jeu les clapets aussi. |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 08.04.12 8:38 | |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 08.04.12 9:05 | |
| - floris39 a écrit:
- Je suis arrivé au constat final, j'aurai tout démonté.
Encore merci à chacun d'entre vous pour vos conseils au viveau carbu tu as quoi comme : gicleurs, aiguille, boisseau ???????? |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas 08.04.12 20:07 | |
| pour le probleme de demarrage ca ressemble bien a un stator hs |
| Sujet: Re: Problème demarrage 250 gasgas | |
