 pb eclairage
guigue
Moto : 250 wrf
Région / département : normandie
Nombre de messages : 37
pb eclairage Empty
MessageSujet: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 17:37
salut a tous
j ai un petit probleme avec mon feu avant sur un 250 wrf, j ai l ampoule qui grille tous le temps, apres recherche sur le forum, j ai vu que cela pouvait venir du redresseur regulateur, mais apres controle de la tension au niveau de la batterie moto en route, 12,6 v donc sa ma l air correct par contre j arrive pas a prentre la tension au niveau de l ampoule pour voir si il y a plus de 14 v.
avez d autre piste que le regulateur redresseur de tension que je pourrais controler ?
merci d avance
pb eclairage Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 18:14
As-tu aussi contrôlé la tension en accélérant ?
C'est quoi le problème qui t'empêche de mesurer la tension aux bornes de l'ampoule ?
guigue
Moto : 250 wrf
pb eclairage Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 21:25
oui j ai controle en accelerant sa monte un petit peu au niveau de la tension pour la batterie
sinon pour le phare quand je prend la mesure j ai rien en continue et 3 v en alternatif mais c est du continu il me semble
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
pb eclairage Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 21:49
bonsoir
vu les symptomes c est ton regulateur qui est hs
oui c est du continu
Pierro73
Pierro73
Masculin Moto : 250WRF
Région / département : Savoie
Nombre de messages : 201
pb eclairage Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 21:55
J'avais le même problème que toi, en gros avec le régulateur neuf je trouvais 22-24V AC au ralentis et entre 27 et 31V AC sur la cosse du phare en accelérant... autant dire rien de normal... reflexion
Par contre la batterie charge bien entre 12 et 14V DC. colere colere colere
Du coup grosse prise de tête alors j'ai tiré 2 fils de la batterie au phare avec inter et fusible et hop, plus de problème! bien
guigue
Moto : 250 wrf
pb eclairage Empty
MessageSujet: Re: pb eclairage   pb eclairage Empty20.04.12 22:06
j aimerai quand meme comprendre ce qui se passe, pourquoi j arrive pas a prendre la tension au niveau de l ampoule
pb eclairage Empty
pb eclairage
» Pb éclairage sur mon wrf 450
» eclairage gas gas
» help eclairage 125 egs 96
» eclairage ktm
» eclairage ktm 125
