 Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable
gaston
paradise
rapido73
teq0
TitouZXR
novemberkasan
miketoto
andys777s
20 participants
Nombre de messages : 15133
Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 9:10
andys777s a écrit:
redsun a écrit:
sur toutes mes katoches , juste apres la vidange , quand on craque la brele , l'huile devient couleur café au lait opaque , je mets ca sur le compte du "premier barbotage" . Apres , l'huile prend la couleur du sky jack daniels canon canon
donc en gros faudrait que je la refasse tourner pour voir si l'huile change de couleur ou pas?
je mets de la motorex 10/50 depuis 2000 ; ca fait toujours comme ca .
Au toucher , elle est comment ton huile ?
un autre truc , regarde si le niveau d'eau descend dans le radiateur.
Je serai toi , j'irai refaire un bon tour cool vois comment ca evolue coté couleur et texture et aussi niveau de flotte dans le radiateur . Si tu vois que ca reste café au lait clair , c'est que y'a un bleme vilon
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 10:10
dans ton premier post tu dis que t as vidange la boite 2 fois
2 vidanges l une derriere l autre
y a pas de doute tu veux que ce soit quoi qui aille dans l huile pour faire de la mayonnaise ??
c est pas du pastis mdr
donc c est ton liquide refroidissement
le mieux etant de commencer par la pompe a eau c est le moins cher et si ca continu le joint de culasse tu change
car sur un 4 temps le joint de culasse faut demonter distribution et tout le trapeze
c est bien plus simple de faire la pompe a eau et surtout qu il y a de grande chance que se soit ceci la panne
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 12:33
En fait :
- Il vidangé y a un moment et l'huile était noire (normale)
- il a roulé ensuite 2h avec moi
- Plusieurs mois apres, juste la veille de la 2ieme sortie, il voit ce mélange dans le hublo
- il vidange
- il fait tourner 5 min
- par le hublo c'est toujours caramel
Voili voilou clin d'oeil
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 12:53
ok et bien le liquide va dans la boite c est sur
maintenant tu sais il en faut pas beaucoup juste un verre a peine et ca y est c est de la mayonnaise
pas besoin de mettre un litre
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 14:23
Apparemment l'eau avait baissé de meme pas un verre dans le radiateur
Si c'etait le joint de culassse, il n'y aurait pas de la pression dans le circuit d'eau?
Ca cracherait pas par le trop plein ?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 15:22
freduro a écrit:
sur le bloc exc 4 temps avant 2008, la pompe à eau est à "l'extérieure". donc quand le spi lache, le liquide de refroidissement s'évacue par un petit trou sous le bossage de ladite pompe.
il n y ya pas de diffrence entre les moteurs 250 4t de 2007 a 2011
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 21:53
là, on parle d'un 2004...
andys777s
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty24.04.12 22:47
oui oui c'est bien un décembre 2004 exactement.Bon en gros je suis bon pour changer déjà joint de pompe a eau et voir si c'est cela..
Titou, j'avais fait la vidange juste avant notre sortie, donc l'huile vidangée qu'il y a sur la photo n'a que 2h de roulages... peur
paradise
paradise
Masculin Moto : beta 350 RR factory
Région / département : 58
Nombre de messages : 113
MessageSujet: mayo   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty25.04.12 8:15
ce n est pas le joint de culasse car la pression du cylindre envoi de l huile vers le radiateur,et tu aurai la mayonnaise dans le radiateur.
as tu roulé dans le lit d une rivière ou dans un gué?
l eau peu passer dans la boite si tu as fait boire ta machine par le pot d échappement ou par le filtre à air
sinon , joint de pompe à eau
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty25.04.12 10:53
Non quand on a roulé il pleuvait mais on n'a pas roulé dans un ruisseau
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty25.04.12 11:37
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2004/250_exc_racing_eu_/valve_drive-6162.html
le LDR passe d'abord par l'extérieur avant de rentrer dans le compartiment huilé, donc tu dois avoir des traces de coulure sous la pompe à eau si le spi est effectivement hs.
autre piste, l'évent moteur est pincé quelque part sous le réservoir et du coup ton bas moteur ne respire pas. de ce fait de la condensation se forme et eau + huile = mayo.
andys777s
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty26.04.12 6:12
Bon faut que j'arrive a trouver un kit de joint pompe a eau pour deja pouvoir commencer par ca..sachant que je suis un tueur en mecanique , ca va etre beau mdr mdr mdr mdr
Bon heureusement, ya le paternel qui est meilleur, en espérant que cela soit bien cela..
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty26.04.12 9:08
Dis lui de bien vérifier le sens du joint... qu'il fasse pas comme pour les plaquettes et qu'il les foute à l'envers... ptdr
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty26.04.12 17:04
sa me fais pareil sur mon gas quand je la lave un peu fort avec le laveur haute pression
andys777s
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty27.04.12 6:48
et bien moi aussi je l'ai nettoyé au karsher et j'ai d'abords cru que c'était ça, mais pourquoi après la vidange faite, l huile que je vois dans le hublot est redevenu de cette couleur bizarre après l'avoir fait tourner 5 min? secret secret secret
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty27.04.12 9:37
Ben c'est pas en vidangeant une fois que toute la flotte va partir du moulin clin d'oeil
Apres c'est sur t'es tellement un bourrin que le coup du karcher ca m'étonnerait pas de toi ptdr
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty27.04.12 10:35
avec la condensation ca le fait , la mise a l'air libre sur les gas , c'est dur de faire rentre de l'eau dedans quand même ( vers la commande de valve a droite de la moto )
andys777s
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty27.04.12 19:06
Bon , j'ai revivifié le niveau d'eau dans le radiateur que j'avais rempli juste avant de la refaire tourner 5 min sur la béquille, il a déjà bien baisser, donc c'est bien soit pompe a eau soit joint de culasse..
Bon je vais commencer par pompe a eau, ou dois je trouver les joint pour pouvoir remplacer c'est qu il faut sur cette fameuse pompe a eau?
chez ktm directement ou des revendeurs?
andys777s
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty04.05.12 6:05
Bon le paternel à démonter la pompe à eau...
Apparemment, cela viendrait des 2 joints spy et des 2 joints théoriques...
Vous savez ou trouver ça et pour quel prix?
staedtler
staedtler
Moto : Beta 400RR 10'
Région / département : LR
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty04.05.12 8:25
A mon avis ceux là, tu vas franchement galérer pour les trouver clin d'oeil
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty04.05.12 8:29
ptdr ...ha ça, le passage délicat de la théorie à la pratique ... où est le tore ???
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty04.05.12 10:18
salut
je te conseil d aller prendre ces pieces chez KTM si tu veux pas y refaire dans pas longtemps
verifie ta portee axe si elle est pas creuse
en ce qui me concerne je la changerais egalement car si meme legerement abime meme en changeant les joints
ca va refaire
voila a toi de voir
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty04.05.12 16:05
Je pense qu'il va transmettre ton message au paternel car suis sûr que lui (comme moi) il a rien compris ptdr
andys777s
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty11.11.12 10:32
Suite, on dernier message, on avait changer toutes les pièces de la pompe a eau, vidanger une fois, fait tourner et c'etait toujours la bouillasse avec puis plus le temps de m'en occuper donc , j'avais laisser comme ca. peur
Bon, on s'est remis dessus hier car enfin pris le temps de m'en occuper, avec le paternel biensur mdr
On a tout re vidanger, tout nettoyer du mieux possible, y avais encore plein plein de bouillasse blanche dedans, on a fait 3,4 vidanges d'affiler avec a chaque fois de la bouillasse mais de moins en moins.
On a fini, par en refaire une grosse avec les filtres neufs, on a fait tourner la moto 5 min complets.
l'huile est toujours pas super a l'hublot mais nettement mieux, rien a voir, le niveau d'eau dans le radiateur n'a pas bouger du tout? le niveau dans le hublot n'a pas bouger du tout non plus.
il n'y a pas d'huile dans l'eau.
Donc la on pencherait plus pour des restant de bouillasse qu'il y a dans le moteur et qui partira au fur et a mesure des vidange car l'huile est quand même moins trouble et aucun niveau ne bouge entre l'huile et l'eau ce qui voudrait dire que tout est bien étanche.
Vous pensez que notre réflexion est bonne et donc je tente de faire une sortie ou alors vous voyez autre chose?
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty11.11.12 19:21
Tente une sortie, on prendra une corde ptdr
MessageSujet: Re: Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable   Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable - Page 2 Empty11.11.12 20:11
Ou un briquet !
» problemes 250 excr 2004 (carbu)
» taraudage vidange exc 450 2004
» Gas-Gas
» fuite huile ktm 250 EXC 4T 2004
» Huile fourche(Marzo) 300 Gas 2004
