Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 taraudage vidange exc 450 2004
gibus05
Moto : 450 EXC
Région / département : paca hautes alpes
Nombre de messages : 6
taraudage vidange exc 450 2004 Empty
MessageSujet: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 9:16
bonjour a tous, la vis de vidange a l’arrière du moteur a était dur a enlever, en la remettant après avoir vidanger mon huile il s'est avéré quelle tourne dans le vide.
cela arrive t'il souvent?
est ce que c'est embêtant pour le moteur de le laisser un temps sans huile .
vaut il mieux emmener la meule direct chez le mecano ? sachant qu'il faut démonter le moteur pour faire le taraudage du carter.
Sinon est ce que c'est difficile a démonter et a remonter tout seul, première expérience...
merci si quelqu'un a des info a me fournir car c'est un peu la boulette...
MessageSujet: Re: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 9:37
Tant que le moteur tourne pas, aucun danger
Il doit être possible de refaire un pas de vis sans démonter le moteur mais ce sera pénible vu l'accès...je me rapprocherais d'une concess ou d'un bon mécano moto
C'est tout le pb qd on débute en méca amateur de savoir serrer sans forcer mais suffisamment, le mieux au départ pour s'habituer reste la clé dynamo de qualité uniquement pour éviter ce genre de connerie clin d'oeil
Tiens ns au jus info
gibus05
Moto : 450 EXC
MessageSujet: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 9:43
merci hm 450 je vais faire au mieux et vous tien au jus .
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 10:14
coucou coucou coucou coucou
sa mes arriver sur une de mes breles
pas besoin de sortir le moteur pour refaire le filtage
il suffi de mettre le moteur un petit peut en travert
de percer de tarauder et mettre un filtage rapporter
et surtout bien enlever les copeaux
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/filets-rapportes-helicoil.php
yeah yeah yeah yeah yeah
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 10:21
comme philmoto
et je rajouterais tarauder avec un tacon de graisse sur le taraud pour coller les copeaux.
apres operation, 1 litre d'huile bon marcher dans le moteur, bouchon de vidange retiré pour que l'huile coule tout de suite en emportant le reste de merdouille ( moi je le fait au gas oïl , mais y en a qui vont encore dire que c'est pas bon vilon bah clin d'oeil )
maintenant si tu debute en "bricolage" alors vaut peu etre mieux le faire faire par un gars qui là déjà fait .
par contre un pro va peu etre insister sur le demontage moteur pour pas prendre le risque de laisser une saloperie dans le moteur , donc , grosse facture en perspective triste
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: taraudage vidange exc 450 2004   taraudage vidange exc 450 2004 Empty18.10.13 12:44
ne pas faire tourner le moteur sans huile bien sur. pour le filetage mets un Helicoil c'est plus rapide et sans demntage si ce n'est le sabot !
sur beaucoup de moto les vis de vidanges boite et ou moteur sont difficiles a defaire surtout et systhemetiquement sur les KTM !! celà ne vient pas de la force de serrage mais d'une "soudure" par electrolise et chauffe. Beaucoup de personnes abimes les ecrous et ne vidange pas tellement c'est penible !!
en fait c'est facile il faut taper bien dans l'axe de l'ecrou avec par exemple un chasse goupille d'un coup sec et la comme par magie avec une clef de qualité ,sur un "clac" , la vis se desserre !!!!! c'est à coup sur et sans rogner le boulon ! voila pas plus dur !
» Pb ktm 250 excr 2004.. couleur huile de vidange improbable
» Compatibilité piéces moteur HM 250 CRFX 2004 et CRF 2004 à......?
» taraudage possible sur soudure a froid?
» vidange 250 wrf
» Boite de vitesse 450 wrf
