Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Boite de vitesse 450 wrf
Boite de vitesse 450 wrf Empty
MessageSujet: Boite de vitesse 450 wrf   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 14:47
Bonjour a tous, j'ai une question bête (surtout de novice).
Sur un 450 wrf vidange t'on la boite de vitesse ou cette dernière utilise l'huile moteur donc pas de vidange spécifique pour la boite.
Une autre question, qu'elle graisse utilisez vous pour vos roulements de roues, de colonne ....
D'avance merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 450 wrf   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 14:56
tu vidange le moteur et boite ,ce n'est pas comme sur les honda ou c'est séparé
pour le graissage ,graisse marine clin d'oeil
a+
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Vidange   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 18:07
Exacte la vidange d'une Yam comprend le moteur et la boite.
Pour la graisse moi j'utilise la Graisse Racing de chez Putoline elle est au lithium et imperméable à la flotte !!!
Je la touche à 12€ .
Fab
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 450 wrf   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 18:11
+ 1 meme huile pour boite et moteur .
Attention quand meme , sur les modèles avant 2006 , il faut vidanger le carter mais aussi le cadre . (A chaud l'huile remonte dans le cadre )
Donc tu vides l'huile a 2 endroits et tu remplis a un seul .
Boite de vitesse 450 wrf 20200410
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 450 wrf   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 18:18
y a de l'huile dans un 4 temps????????????????????
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 450 wrf   Boite de vitesse 450 wrf Empty29.09.10 20:33
C'est peut être à cause de cette question que le moteur de ton Husky ne tourne (tournait ?) plus mdr
... j'avais fait le calcul, si tu vidanges tous les 500 KM tu consommes autant qu'un 2T ptdr
» Yamaha WRZ 250 ...
» boite de vitesse pw 80
» PB Boite de vitesse KTM 450
» Boite de vitesse 400 wrf
» Pb boite a vitesse
