Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002
DJcarma2
DJcarma2
Moto : Volée le 17 Mai 2012 (GASGAS EC 300 2008)
Région / département : Rhone-Alpes 69
Nombre de messages : 306
Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty
MessageSujet: Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002    Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty09.05.12 21:44
je fais actuellement des réglages sur une suzuki 125 rm de 2002 avec une ligne complète SPES cross.
J'explique pour que vous puissiez mieux analyser le problème:
Le câble de gaz a cassé, je l'ai changé et j'ai décidé de nettoyer le carbu (il était vraiment très sale secret ) par la même occasion.
Constatation => Boisseau comportant une légère rayure + frottements.
J'ai remonté l'ensemble (sans toucher aux réglages carbu) et démarré la moto => la moto fuyait par le trop plein de cuve (même en fonctionnement) et ne tenait plus le ralenti + fumé bleu
J'ai donc fais le niveau de cuve et vis de richesse à 2 tours (au lieu de 3 précédemment) => la moto ne fuit plus par le trop plein fonctionne correctement à tous les régimes, fume normalement mais au bout de 2-3 minutes après l'avoir démarré et laissé le starter elle cale (j'ai essayé en enlevant le starter mais elle cale tout de même au bout de 2-3 minutes).
J'ai également fais des essais (sérré à fond, dévissé...) avec la vis de ralenti mais elle cale toujours au bout de 2-3 minutes.
J'ai monté d'un cran le circlips (2ème cran) de l'aiguille pour appauvrir.
Je précise que la pipe d'admission est neuve, le manchon de la boîte à air ne présente pas de fissures, la bougie est en bon état.
Carburateur: Mikuni 36F1
Gicleur principal origine: 460
Gicleur de ralenti origine: 32,5
Dois-je diminuer la taille du gicleur de ralenti? merci
http://DJcarma2ENDURO.skyrock.com/
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002    Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty10.05.12 10:43
mise à l'air du réservoir bouché?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002    Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty10.05.12 11:19
une durite des mise a l'air pincé ou bouché
elle cale alors que tu roule et ce a n'importe quel régime ?
remet de la crasse je sors
DJcarma2
DJcarma2
MessageSujet: Re: Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002    Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty10.05.12 12:16
Je vais revérifier.
Oui oui et également au ralenti.
fouet nanana
DJcarma2
DJcarma2
MessageSujet: Re: Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002    Problème Réglages Carburation Suzuki 125 RM 2002  Empty12.05.12 10:23
coucou J'ai à nouveau vérifié les durites de mise à l'air et aucune n'est bouché.
Ca y est j'ai résolu le problème, j'ai revu le niveau de cuve et monté un gicleur principal plus important. yeah
» tableau de réglages carburation enduro / cross
» Problème carburation WRF 250
» probleme de point mort sur mon 250 wrz 2002
» ktm excf 2002 probleme moteur
» probleme de demarrage wrf250 2002
