Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 doute fourche wrf reconditionnée par pro.
doofy07
Mich530EXC
ghjuvanpaulud
zigzag
12 participants
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
Région / département : entre valence et romans
Nombre de messages : 276
doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty
MessageSujet: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 9:44
salut tout le monde,
j'ai fais reconditionner ma fourche cette semaine sur valence.
En la recuperant, j'ai été surpris : lorsque je secoue mon tube de fourche, j'entend le ressort bouger dedans entrainant un bruit de ferraillle contre le tube femelle doré.
lorsque je "tape" le bas de ma fourche dans le gazon, celà entraine le meme bruit.
Meme comprimé, le ressort persiste a bouger dans le tube....
Pour autant chaque fourreau semble faire son job.
Je l'ai ramené. on m'a dit que c'etait normal aprés avoir verifier le bon serrage du contre ecrou....
Pourtant quand je j'ai amené la fourche, je pouvais la secouer tant que je voulais. pas de bruit....
peut etre trouverai-je une reponse sur le fofo.
Merci par avance..
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 9:57
ça ne devrait pas faire de bruit comme tu l'indiques !!!
En position comprimé, c'est sur que le ressort ne peut pas bouger, c'est certainement autre chose qui se balade reflexion
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Région / département : Corse du sud
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 12:52
Je te conseille de l'ouvrir avant toute utilisations
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 14:54
C'est normal ta fourche a ete detendu je pense au niveau des reglages, elle a du etre reglée tres souple apres ta prepa, le ressort va reprendre son allonge, celà va disparaitre a la premiere sortie , aucun risque !!
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 18:43
reflexion reflexion reflexion ??????????????
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 19:34
Si ton ressort se détend je te paye un coup de cidre à Nöel !
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 19:41
j'en ai bien un ressort qui se detend Mais... goret
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 19:46
roule une fois ça rentrera dans l'ordre
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 21:10
ptdr
doofy07
doofy07
Nombre de messages : 2517
MessageSujet: A   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty27.05.12 23:33
Alors la Mich je ne comprends pas ce que tu veux dire. reflexion reflexion reflexion
Les ressort de fourche sont fait pour être comprimé et non pour être détendu, ils ont une forme initiale et se compriment (A l’inverse des ressort de peson par exemple qui eux aussi comme tout les ressort ont une forme initiale mais par contre sont fait pour être étiré et non comprimé ).
De plus les ressort de fourche sont normalement maintenu en butée.
J'ai changé plusieurs fois de joints spy sur mes fourches notamment sur ma YAM WRF et je n'ai jamais eu de bruit en secouant la fourche.
De plus la fourche comprimé il y a toujours du bruit alors là c'est vraiment pas normal ou alors que l'on m’explique comment le ressort alors qu'il est comprimé dans le sens vertical arrive à venir toucher le paroi du tube de fourche fouet ptdr yeah
doute fourche wrf reconditionnée par pro. Sans_t10
zigzag est ce que tu as la même longueur sur tes deux fourreaux de fourche (lorsqu'ils sont posés verticalement sur le sol)
Est ce que le bruit est sur les 02 fourreaux
Ton préparateur n'aurait pas oublié de te remettre la bague de maintien du ressort ????
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 0:55
study geek hi
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 11:06
merci pour vos réponses. en fait, ce n'est pas un préparateur spécialisé mais une grande enseigne materiel moto.
Les deux tubes ont la meme hauteur et le meme comportement. Ni la detente, ni la compression ont étaient modifiées.
J'ai demandé une config d'origine.
Je leur ai meme communiqué la hauteur d'huile indiquée sur ma revue technique.
Bien dégouté, je crois que je vais démonter tout ca avec un mécano, un vrai. refaire les tubes et aller les présenter à l'enseigne.
Quand au prix de la main d'oeuvre, il va falloir qu'il le déduise de la facture...
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 22:28
Peut être ne rien démonté et leur ramené tel quel pour vérification du boulot sous tes yeux car si tu as un doute sérieux, apparemment oui, et que tu refais el boulot de ton coté ben la déduction elle est pas gagné, tu leur prouveras, et encore, que le boulot est fait correctement mais pas que eux on oublié quelquechose clin d'oeil
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 22:46
+1 ... faut que tu retournes chez eux bah
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 22:48
+1 et sans rien toucher !
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 22:52
Moi j'ai une fourche qui est déposé et elle fait du bruit ,et c'est normal car en hauteur elle ne fait pas de bruit puisque le resort est compeimé mais en latéral il vient cogner contre l'intèrieur des tubes
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 23:09
Je peux y retourner pas de soucis mais même si on rédemontait devant moi, ben je n'ai pas assez des connnaissances mécanique pour valider ou non les gestes du mécano... Je vais essayer avec la revue technique...
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty28.05.12 23:12
On gilles. Demain j'essaie de poster une vidéo. Ça sera plus causant...
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty29.05.12 11:05
le bruit est normal, il est inevitable, du au flambement du ressort et a sa faible precharge, il était sans doute atténué avant l'intervention a cause d'une viscosité ou d'un niveau d'huile plus haut qui amortissait les bruits, si le ressort plaque bien contre le bouchon en haut et que tu as bien le bon nombre de crans total sur le réglage de détente, c'est bon.
http://www.shaft-racing.com
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty29.05.12 21:03
merci les gars, merci "the" spécialiste voici tout de même la vidéo qui va bien...
https://www.youtube.com/watch?v=VqeGLV7_CoA
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty29.05.12 21:07
docteur, quand je me mets le doigt dans l'oeil, j'ai mal, c'est grave ? :-))
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty08.06.12 22:35
non par contre si dans le cul et qu vous eprouvez du plaisirs posez vous des questions monsieur
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: doute fourche wrf reconditionnée par pro.   doute fourche wrf reconditionnée par pro. Empty09.06.12 1:31
ptdr
» Avis 200 ktm
» Fourche yzf et wrf
» Un petit doute durite de frein avant
» fourche 65 sx
» fourche 450 KT
