Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme freinage arrière wrf 400
shufle
Moto : wr400f
Région / département : 42
Nombre de messages : 13
Probleme freinage arrière wrf 400 Empty
MessageSujet: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:05
Bonjour a tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide. merci
Voila, je suis en train de me prendre la tete sur le frein arrière de mon 400 wr qui n'en fait qu'a sa tete.
depuis hier, mon frein freine lorsque j'appuie sur la pedale et quand je force un peu plus dessus plus rien.... la pedale s'enfonce jusqu'en bout de course et sa ne freine plus.
Après avoir purger pendant un jour avec toute les technique immaginable (seringues, circuit fermé etc...) et avoir nettoyer tout le systeme, rien a faire c'est toujours pareil bah
Si quelqu'un a son avis sur la question je suis preneur car c'est un peu leger de rouler juste avec le frein avant nanana
Merci d'avance a tous
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:14
SI t'as plus rien, c'est que ton liquide était mort.
Si ton nouveau liquide ne marche pas, c'est que tu merdouilles pour le vidanger.
1er essai, tu mets un truc pour laisser ta pédale de frein enfoncée toute la nuit (ça fait remonter les bulles d'air) et demain tu regardes le niveau et la dureté de ta pédale.
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:17
c est tous simplement piston de maitre cylindre HS
shufle
Moto : wr400f
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:34
Merci de vos reponse si rapide, c'est ROYAL respect
J'ai deja laisser toute la nuit passer avec bocal ouvert et pedale enfoncer mais rien de mieux au petit matin...
Il y a moyen de tester le maitre cylindre ou alors je part sur le fait qu'il est mort??? Embarassed
shufle
Moto : wr400f
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:37
De plus,
lorsque j'appuie sur la pedale, le bocal se rempli et lorsque je relache la pedale il se vide....
La logique voudrait que sa fasse l'inverse non?
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:42
Peut être une coupelle pour moi .
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 20:45
d apres les symptomes mets un piston neuf ca coute pas cher et comme ca tu reparts sur de bonne base
apres purge et tu verras ca va fonctionner clin d'oeil
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 21:07
A chaque fois que j'ai eu un soucis au lieu de mettre un kit reparation j'ai
preferé poser un maître cylindre neuf. Le prix ou la sûreté c'est toi qui vois.
shufle
Moto : wr400f
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty24.07.12 21:11
bon très bien je verrais sa demain avec mon concess et je verrais si je change le maitre cylindre ou le piston.
En tout cas, merci a tous .
Je reviendrais coucou
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Probleme freinage arrière wrf 400   Probleme freinage arrière wrf 400 Empty25.07.12 7:52
Quand tu freine c'est les coupelles qui s'inversse , ton liquide de frein etait mort c'est sur : tu la changé , maintenant y te faut un kit de réparation de frein arriere qui coute entre 25 et 35 euro et normalement la sa devrait etre bon sinon piston de maitre de cylindre et la c'est sur ca marchera
» probléme feu arriére
» probleme frein arriere
» Problème de freins arriere sur mon exc 125
» Problème pneu arriere
