Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème pneu arriere
draco-killer38
ptilouis
AZER71
toopetit
16 participants
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
Problème pneu arriere Empty
MessageSujet: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:00
les gars suite au changement de mon pneu, je m'aperçois qu'il un plat à un endroit ?
Sa ma jamais fait sa ?reflexion
je suis en BIB avec un metzeler.
est ce un mauvais montage? ou mon BIB qui est mort car randomott m'a fait remarquer qu'il s'écrasait beaucoup avec mon gros cul
il doit avoir au moins 1000 bornes
le pneu est neuf ! il reviendrait le pneu si je change mon bib? ou je ramène le tout pour vérification ...
Car je pensais à un défaut du pneu moi! bah
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:02
Pas de chance bah
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:05
casimir a écrit:
Pas de chance bah
boulay
oui va dehors !!mdr
ta réponse ne m'avance pas reflexion
mais fait un message de plus sur ton compteur du fofo !
Masculin Age : 108
Moto : .
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:09
C'est on BIB qui a un plat ??
Fait une photo pour voir peut être que quelqu'un pourra t'aider
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:16
C'est vrai que tu tortillais pas mal du cul dans la cance dimanche dernier
D'habitude quand on tortille du cul comme ça devant moi ça me fout une demi molle mais là : rien du tout
Ca devait être le froid mdr mdr mdr mdr mdr
Ta jante est en bon état ??
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:18
ptdr
Mais non c'est le pneu si c'était le Bib je poserais pas la question? clin d'oeil
et je roule sa me fais bouger la meule comme quand tu crève avec une chambre !
reflexion  moi je pense que le bib est dead
mais savoir si il faut qu'il le change le pneu ?
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:19
vilon
oui ma jante est niquel !
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:21
As-tu les bords de ton pneu correctements plaqués ?
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:25
oui tout est bon j'ai vérifié mais quand je tourne ma roue il y a un plat sur le pneu
je la laisse toujours sur mon leve moto pourtant! et les 2 roue ne touche pas le sol.
comme moi avec mes jambes d'ailleurs !!mdr
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:31
Je pense que ça vient plus de la mousse que du pneu.
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
1000 bornes c'est rien pour un bib sauf si tu fait du cross ou de l'autoroute avec sonic
t'as roulé avec depuis le montage pour qu'il se mette bien en place reflexion
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:32
si le bib est tout ramolo, il ne peut pas maintenir le pneu en place et tu te retrouve avec un chewing gum en guise de pneu.
avec la force centrifuge, il pourrait éventuellement retrouver une forme digne de ce nom.
si ce n'est pas encore le cas, la tringle peut glisser vers l'intérieur de la jante.
tu peux alors tenter le coup de lui mettre un coup de pression via le trou de valve pour tenter le faire remonter.
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:34
D'ou l'utilité de mettre une valve.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:36
reflexion  question à 2 balles: tu l'as fait monter par le magasin ton pneu?
si oui, direction le magasin !!
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:42
j'ai fait 120 bornes avec Leon dans la cance !!
je vais essayer bien
toujours le montage avec valve et gripster sur mes Bib ! clin d'oeil
Oui à Dardilly !fouet
AZER71
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:45
il ne reste plus qu'a démonter pour comprendre bah
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:48
ok merci les gars donc je vais le ramener chez le concess comme ma dit xtoff83 car le montage est garantie tu paie un montage donc sa doit fonctionner ou au moins comprendre pourquoi !
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 21:53
oui au moins comprendre ce qu'il se passe et si le vendeur est sympa, il va démonter pour vérifier
si ta mousse est morte, tu lui en fais monter une neuve et tout le monde est content vert
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 22:24
ptdr
ton bib est mort coucou
j'ai le meme probleme bib fatigué metz neuf et j'ai faillit dejanter tout a l'heure peur
j'avais l'impression que la moto dancait la samba un truc de dingue yeah
a chaque virage l'arriere se couchait up
ca ma fait sortir le fond de jante ..........
demain je démonte te je repasse en chambre jusqu'au début de saison
je pense que tu as le meme problème
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 22:35
comme dit + haut gonflage du pneu par la valve yeah  j ai eu le meme probleme avec mon vieux bib fouet  si tu veux le faire durer tu peux l entourer d une vieille chambre a air yeah
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty18.11.13 22:37
Ou coller de l'Armaflex pour retrouver le volume initial.
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty19.11.13 6:38
c'est quoi ca mono ?
ptilouis
ptilouis
Moto : VAE+
Région / département : Monts du lyonnais + 48 + 05
Nombre de messages : 2488
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty19.11.13 6:44
coucou " Je suis encore en monte d'origine sur ma Free, qu'est-ce que tu me conseilles de mettre à l'arrière comme pneu? avec BIB michelin ou BIB ITALIEN qui serait plus mou!?"
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Problème pneu arriere   Problème pneu arriere Empty19.11.13 9:06
ta vue monosapinus !!! y suis rien du tout lui !!!Problème pneu arriere Pfff fouet
hi
moi aussi toopetit bonhomme je fait un certain poids , je roule en bib usé et en pneu usé , comme dit plus haut , la mousse doit etre bien tassé et a l'endroit le plus faible la carcasse du pneu se déforme et peu faire un plat . c'est bizare que çà te gene, moi j'en ai plusieurs des plat sur le pneu arriere et çà me fait rien de particulier
draco-killer38
draco-killer38
Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere
Région / département : Marcilloles
Nombre de messages : 864
MessageSujet: re   Problème pneu arriere Empty19.11.13 9:31
attention toopetit, il garantisse le montage sur des produits neuf donc bib + pneu , je pense que ta mousse c'est coupé ou quelle a cramé sa arrive bah bah
pour ceux qui sont intéressé, je monte pas mal de pneu (surtout bib pour mes amis et connaissance) ceux qui sont intéressé qu'il me le fasse savoir!
» Pneus Waygom ???
» retourner un pneu arriere en milieu de vie pour gagner en adérence ?
» Probleme freinage arrière wrf 400
» problème etrier arrière 400 exc
