Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS
peamok
davey38
seblh
7 participants
seblh
seblh
Moto : KTM 400 SuperComp / 1200 Bandit S
Région / département : RHONE
Nombre de messages : 9
400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty
MessageSujet: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 15:39
J'ai fais la révision de ma KTM hier:
- vidange + les 2 filtres
- filtre a air + graissage
- Bougie (antiparasite non changé car 5Kohm)
- purge liquide de frein
- Purge liquide de refroidissement
- remplacement kit chaine
Tout fier de moi, je décide de la sortir malgrés la pluie pour faire un tour dans la boue..... je la démarre avec difficultée (elle n'avait pas tournée depuis 7 mois!!!). Je la coupe, monte m'équiper, et plus rien; 1h d'acharnement sur le kick et rien, 2 démarrages de 30 seconde et c'est tout!!!! La déprime totale!!!!! colere
J'ai lu qu'un jeu de soupapes mal réglé pouvait justifier ce problème. Je ne sais pas quel jeu régler sur mon modèle (400 KTM supercomp 1997).
Une autre question, est-ce que trop de graisse sur le filtre à air peu empècher l'air de passer? (Graisse en bombe spéciale filtre)
Merci par avance pour vos suggestions.
Seb
davey38
davey38
Moto : ktm 1290 superduke
Région / département : voiron 38
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 17:30
Un jeu aux soupapes mal réglé tu entends le cliquetis des soupapes si y a trop de jeu sinon avec le bout du tournevis sur le cache culbuteur sa doit amplifier le bruit des soupapes et si tu n entends rien c est que au contraire tu n as pas assez de jeu. Mais sa c est une technique a. L ancienne. Pour le filtre trop graissé c est une bonne question.
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 19:49
si elle n avait pas tournée depuis 7 mois l'essence a dut pourrir dans le carbu est faire un dépôt qui de te bouche les gicleurs donc la premiere étape et de nettoyer le carbu
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 20:00
Si elle tournait bien avant que tu l'ai remisée ce doit pas être bien grave.
Peamok a raison un bon nettoyage de carbu plus une vidange du réservoir.
Controle ton filtre à air et ta bougie pendant que tu y es .
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 22:18
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai nettoyé le carbu et réglé le starter (molette déportée à coté du carbu) qui s'ouvrait à moitier, et j'ai aussi pressé mon filtre à air dans un chiffon propre pour uniformiser la graisse en enlever le surplu.
Résultat: elle a démarrée au cinquième coup de kick!!! Petit tour dans les chemins et tout va bien. bien
J'écouterais mieux le bruit des soupapes pour voir s'il faut les régler.
J'ai quand meme envi de vérifier le jeu, au cas ou, vous avez les tolérances pour mon modèle? (0.12? 0.15? 0.20?) J'ai trouvé de tout!!!
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.08.12 22:23
Seul le manuel d'atelier fait foi !
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty27.08.12 12:04
Oui je m'en doute, mais je ne l'ai pas!!! Donc si quelqu'un peu me renseigner sur ces cotes....
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty27.08.12 12:19
De quelle année est ta KTM ?
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty27.08.12 16:22
Si ton filtre était archi graissé , c quasi impossible de démarrer tant que c pas sec merci
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty28.08.12 23:58
[/quote]
C'est une KTM 400 supercomp de 1997, modèle 1996. Il me semble que le moteur est un LC4, voici une photo:
[img]400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Img_0610[/img]
Merci pour vos réponses, j'espère que qqun poura m'aider..... xrman01???????
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty29.08.12 13:13
pour le jeu aux soupapes :
AD: 0.20
ECH: 0.20
La revue du LC4 , c'est la même base , il y a aussi des données sur la SC 1998 qui n'a pas évolué par rapport à ton moteur.
http://dl.free.fr/qoUOkcdPB
400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Sc_40010
400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Sc_40011
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty29.08.12 22:02
SUPER!!! bien
Merci pour les cotes et la doc, depuis le temps que je cherchais!!!
merci merci merci
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty24.02.13 22:55
Bonsoir,
Alors je n’ai pas eu le temps de m'occuper de titine avant. triste
Conclusion, aujourd'hui réglage des soupapes plus liquide de refroidissement (merci pour la doc ca m'a plus que beaucoup aidé!!!) et elle a démarrée nickel et j'ai l'impression qu'elle tourne mieux (d'après mes souvenirs...)! Je n’ai pas eu le temps de l'essayer donc j'suis un peu frustré mais bientôt... pilote
Merci encore à tous. merci
PS: qqun connait des sorties ou des endroits autour de Lyon? Plutôt nord de Lyon? Je viens de finir ma remorque aussi donc j'peux me déplacer!
caze
caze
Moto : poum poum
Région / département : 42 : en face du PILAT
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty25.02.13 21:10
tu as réparé ta moto, fini ta remorque!!! et bien respect toi tu es motivé!!!!!
regardes les annonces de sorties, et bon gazzzzz
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.02.13 9:53
je ne sais pas de quand date ta photo...ni si tu était en train de bricoler dessus mais la vis supérieure du tendeur de chaine de distri se fait la malle.... secret
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.02.13 10:29
c'est pour faire le remplacement du filtre à huile sur ce moteur faut virer le support de fils / câble pour sortir le couvercle du filtre.
seblh
seblh
MessageSujet: Re: 400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS   400 KTM SUPERCOMP DEMARRE PAS Empty26.02.13 20:46
Bien vu!!! Mais je venais de démonter le carbu et la commande du stater à chaud était fixé sur cette vis... clin d'oeil Donc c'était normal!
Mais merci pour le soucis du détail! merci
» 350 EXC-F ne démarre plus
» WRF ne démarre plus
» 125 CLR qui demarre pas !
» 250 wrz qui demarre plus
» KTM 450 exc ne démarre pas!!
