| electricité/voltage sur moto | |
| Sujet: electricité/voltage sur moto 26.06.06 10:37 | |
| j'ai brancher mon gps en repiquant le ju sur le phare avant de mon husqy. Je voulais savoir combien de volt peuvent etre libérer par une moto. car tout fonctinnait tres bien depuis une heure quand mon gps c'est eteint...definitivement. j'etais en grosse acceleration et je me demande si il y a une relation de cause a effet. Mais le gps accepte un voltage allant de 5 a 40V donc je ne pense pas que la moto delivre plus que ca au niveau du phare surtout que dans ce dernier l'ampoule est en 12v... des idee ???? |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 11:46 | |
| oula courant alternatif continu ?????? regulateur de tension???? l'electriciter |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 11:57 | |
| ben je sais po moua j'ai brancher les fil ca marchait voila ....
c'est une 360wr de 94 mais apres je sais po moa lol |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 11:58 | |
| En principe tu as un régulateur qui te produit du 12V ou 14V continu. Donc s'il fonctionne correctement, pas de soucis. S'il y a un soucis, peut-être qu'il ne fonctionne pas correctement... Mesure la tension avec un voltmètre aux bornes du phare, à différents régimes moteur. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 12:35 | |
| Et niveau amperage accepter par ton gps (Ca doit pas être énorme)????
Une bout de fusible interne ou de diode de griller |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 12:53 | |
| Ah non ça ne craint rien, c'est le GPS qui consomme ce qu'il veut, si l'alternateur ou la dynamo est capable de lui donner. On n'injecte pas de force le courant dans le consommateur. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 13:19 | |
| trumpet je suppose que de toute facon la moto n'est pas capable de produire plus de 40v si ? meme si le regulateur est hs |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 13:28 | |
| alors là, dire de quoi c'est capable quand c'est en panne Il faut mesurer, tu seras vite fixé. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 13:46 | |
| bon je vais courir acheter un voltmetre et regarder ca au plus vite |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 26.06.06 20:53 | |
| sinon si ton ampoule n'est pas claquée normalement tu ne dois pas avoir dépassé les 40 V pour ton gps. Maintenant si il y a un defaut de masse il se peut qu'il y ait eu dommage causé... |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 27.06.06 9:30 | |
| je pensais un peu comme toi reverfajo et l'ampoule n'est pas grille donc... je recup un voltmetre mercredi je poserai des mesures |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 27.06.06 11:05 | |
| - reverfajo a écrit:
- sinon si ton ampoule n'est pas claquée normalement tu ne dois pas avoir dépassé les 40 V pour ton gps. Maintenant si il y a un defaut de masse il se peut qu'il y ait eu dommage causé...
Quand ton ampoule est alimentée, elle "tire" pas mal d'ampères et la tension chute rapidement. A vide (càd sans rien de branché) la tension qui sort de l'aternateur peut être très importante. Exemple : sans régulateur j'ai mesuré plus de 70V à vide à la sortie d'un alternateur de 103 peugeot. Il y a peut-être une autre cause. Si ta moto est équipée d'un simple régulateur qui ne fait pas redresseur, dans ce cas ton alimentation est en alternatif : pas bon pour le GPS. |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 27.06.06 11:47 | |
| comment verifié si le courant et en alternatif ou continu ?? avec du matos simple et pas cher ? ca a marché plus d'une heure donc je suppose que c'est du CC mais je veux verifier |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 27.06.06 21:16 | |
| - joe_larsouille a écrit:
- comment verifié si le courant et en alternatif ou continu ?? avec du matos simple et pas cher ? ca a marché plus d'une heure donc je suppose que c'est du CC mais je veux verifier
Essaies avec un voltmétre. Si tu as du courant alternatif en position DC la valeur change tout le temps (c'est n'importe quoi ) . En position AC elle reste à peut-près fixe si me moteur tourne à régime constant et légèrement accéléré . Ca tombe bien ton ralenti est trop haut en ce moment |
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 8:55 | |
| bon ben voila j'ai du 10.6 a 10.8 VAC au ralenti et entre 10.6 et 11.2VAC en pleine charge reste plus qu'a trouver le montage qui va bien |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 9:08 | |
| Clod pour cette précision qui m'avait échappé. Il y a donc fort à parier que le GPS mérite un petit dépannage avant de trouver le bon montage... _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 10:39 | |
| le gps est parti hiers en revision lol ca me laisse du temps pour reflechir au montage, faut que je vois si avec mes 10.6v au plus bas ca suffit pour mettre un pont de diode, un redresseur et un condo pour avoir une alim constante mais je ne sais pas si j'arriverai a avoir du 10v apres avoir branché tout ca... et vu qu'en elec je suis pas tres fort si y'a des gens qui pouvait m'aider ca serait bien cool |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 12:12 | |
| Apparement il existe des alims sur les 50 cc, ça crache pas beaucoup mais ça suffira pour ton GPS. Le courant sera plus lisse qu'après un pont de diodes et un condensateur... et ton GPS sera content. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 13:55 | |
| tu peux m'en dire plus sur ces dites alim ? apparement le montage ideal serait pont de diode condo a l'entreee regulateur condo en sortie et courant continue propre en sortie |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 14:48 | |
| Eh non je ne peux pas t'en dire plus... Le montage idéal (du point de vue de ton GPS) est plus compliqué que ça. Si tu bricoles un truc ça va jamais tenir avec les vibrations, il faut que ce soit tout noyé dans la résine. Renseigne toi dans un magasin de moto, ils doivent connaître ça. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 15:33 | |
| toi tu connais pas les magasins de moto present par chez moi faire un montage et le noyé dans a resine ou dans du silicone ne me pause pas de souci je me demerde en soudure quand je sais ce qu'il faut que je soude... |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 17:33 | |
| Sinon, tu fais comme moi: J'ai fixé une batterie de mobylette sous les Té de fourche, et j'ai du courrant continu tout le temps (même moto a l'arrêt) sans risque de griller mon GPS (j'ai déjà fais flasher mon GPS 1 fois, et je n'ai pas envie de recommencer) c'est un peu lourd et encombrant, mais je suis jamais en panne de piles (même avec le rétro éclairage) |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 20:47 | |
| Et comment tu recharges ta batterie ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 28.06.06 21:50 | |
| avec un chargeur de batterie, tout simplement Mais avec une batterie, tu peut rouler un paquet d'heures sans problème |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto 29.06.06 8:49 | |
| OK, tu n'as pas de circuit de charge sur la moto. C'est ce qu'il faudrait à Joe. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: electricité/voltage sur moto | |
