-17%
249 € 299 €
 electricité/voltage sur moto
trumpet
Nombre de messages : 7033
electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty29.06.06 8:49
OK, tu n'as pas de circuit de charge sur la moto. C'est ce qu'il faudrait à Joe.
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty29.06.06 11:36
ben j'avait penser a faire comme toi floretn mais deja que j'ai du mal avec un guidon et une directio normale si je rajoute le poids d'une batterie en plus c'est pa sla peine lol puis ca me donnerai des excuse si j'arrive pa sa suivre apres mdr
que j'ia pas de jus quand la meule tourne pas c'est pas grave car dans le mien il faut toujours des piles a l'interieur pour qu'il puisse s'allumer donc y'aura toujours les piles pour prendre le relais...
moi je veux juste faire un ti montage elec qui prend pas de place derriere la plaque phare et qui me donne du courant qui va bien clin d'oeil
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty04.07.06 14:22
juste pour vous dire que j'ai presque finaliser mon montage et que je mettrai plan et photo en ligne si ca interesse du monde clin d'oeil
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty04.07.06 21:39
Oui, stp merci
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty02.08.06 23:18
un petit up pour mettre les photos de mon montage les plans electroniques suivront
d'abod le boitier fermé, 2 nysltop pour le fermé presque definitivement
electricité/voltage sur moto - Page 2 Pict0001ks0.th
etancheification des prises et sorties de cables au maximum avec de la pate a joint
electricité/voltage sur moto - Page 2 Pict0003gr0.th
electricité/voltage sur moto - Page 2 Pict0005lv6.th
et vue de l'interieur, un peu de colle a chaud de chaque coté afin d'eviter que ca tire trop sur les fils
electricité/voltage sur moto - Page 2 Pict0007vd8.th
et voila le travail, il suffit de fermer la boite mettre un peu de patte a joint sur tout le tour afin d'etancheifié au max et sur les vis fraisee derriere et une alim regulee de gps en 10v continue clin d'oeil
le plan du montage
electricité/voltage sur moto - Page 2 Montagezv1.th
il faut donc un pont de diode 516C un condansateur 25V 2200µf et un regulateur lm7810, pour ma part j'ai rajouter une radiateur sur le regulateur bien qu'il n'y en a pas besoin vu le peu de difference de voltage a reguler, on peut rajouter des condo en trenee et en sortie suivant la datasheet du lm7810 mais bon c'est vraiment pour pinailler apparement... si quelqu'un veut les typon pret a imprimer faites signe car je sais pas comment partager un pdf
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty03.08.06 9:14
tu as bien fait de mettre un radiateur, en fait ce n'est pas tant la différence qui compte mais l'aspect haché de ce qui rentre.
Les petits condos supplémentaire c'est pour bien lisser, tu aurais ou les mettre, ça aurait fait plaisir à ton GPS.
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty03.08.06 13:37
ils sont si important que ca ?
en fait j'ai pas su trop quoi mettre et vu que le mag d'electronique ou je me sers y' apas trop moyen d'avoir de renseignements et vu qu'on m'a dit que c'etait pas essentiel... ben j'ai laisser tombé... mais au pir je peux encore les rajouter... tu saurais quelle valeur prendre ?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty03.08.06 13:50
non mais ça marchera bien comme ça, c'est juste le petit plus pour faire parfait. Ne t'inquietes pas, tu es sur la bonne voie bien
MessageSujet: Re: electricité/voltage sur moto   electricité/voltage sur moto - Page 2 Empty03.08.06 22:04
vu que personne n'est parfait clin d'oeil mdr mais merci pour l'info quand meem
» Electricité 250 WRZ 98
» spécialiste en électricité
» Identification 250 WRF et Electricité !
» Reparer l'electricité sur un 125 KTM 2005
» [KTM LC4 1993] besoin d'aide electricité
