Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Eau moteur
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Région / département : Corse du sud
Nombre de messages : 102
Eau moteur Empty
MessageSujet: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 15:24
aujourd'hui j'ai voulu remettre ma moto en marche pour préparer la saison d'hiver et une fois avoir remis l'huile dans le moteur, je la démarre niquel Smile et lors de la vérification du niveau je m'arpecois que l'huile est devenu blanche.
Verdict : eau dans l'huile.
Que dois je faire? Je vidange et revidange,.... ou j'ouvre tous...
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 15:51
Vérifier les joints de pompe à eau , puis suivre la procédure habituelle !
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 16:06
La procédure habituelle??
J'ai l'impression qu'il y a de l'eau aussi dans l'essence...
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 16:30
Du plus simple au plus compliqué .
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 16:35
Ok
Sinon si quelqu'un à d'autre idée je suis preneur.
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 17:08
ghjuvanpaulud a écrit:
Ok
2tps ou 4 tps ? j'imagine 4 temps vu ton post "light" mais pour etre sur.
quel tete à le liquide de refroidissement ?
idem si 2tps pour l'huile de boite ?
A+
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 17:18
Un 4t et le liquide de refroidissement est bon, 2sortie avec.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 19:03
Refais une vidange et c'est toujours pareil.
Liquide de refroidissement remplie et n'a pas bougé.
fd43
Nombre de messages : 103
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 20:48
tu n'aurais pas traversé un gué un peu profond ou jardiner dans un ruisseau? parce que de mémoire, tu as un reniflard d'huile qui passe sous le berceau du moteur (je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite). pour être tranquille, il faut faire sortir ce reniflard dans la boite à air. il m'était arrivé la même chose que toi, donc vidange moteur, rinçage avec de l'huile propre (en faisant tourner le moteur pdt qques mn) re vidange, huile neuve et normalement c 'est bon! change aussi ton filtre à huile.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty09.09.12 22:13
Non la moto a été arreté tous l'été sans huile car je voulais demonter le moteur pour tous vérifier puis finalement rien fais. Et la j'ai remis de l'huile et quand j'ai fais le niveau voila le resultat.
La j'ai fais deja 3 vidange et toujours pareil.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Eau moteur Empty
MessageSujet: Re: Eau moteur   Eau moteur Empty16.09.12 19:10
Voilà c'est bon on bout de 5 vidanges.
Eau moteur Empty
Eau moteur
» recherche bas moteur 250 wrz 95
» 530 exc & pb moteur
» vidange boite TM
» moteur klx 250
