Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC
Flagman
anto1206
Arnaud
YAM 69
9 participants
YAM 69
YAM 69
Moto : Belle Italienne
Région / département : Dans les Monts
Nombre de messages : 163
Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty
MessageSujet: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty18.09.12 22:07
Bonsoir,
Pour ceux qui l'ont déjà fait, à part le carter d'allumage à changer est-ce qu'il
y a d'autres choses à faire ? Point de vue élèctric, il y a des modifs ?
Merci.
Arnaud
Arnaud
Moto : 250 KTM EXC
Région / département : AVEIZE
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty18.09.12 22:32
Bonsoir,
Moi je l'ai fait dans l'autre sens, j'ai monté le demareur.
J'ai donc changé le carter d'allumage, mais également tout le faisceau électrique qui était plus complet.
J'ai également changé le régulateur de tension.
Et supprime le condensateur.
Donc si je reprend dans ton cas, il te faut:
- un condensateur
- le bon régulateur de tension
- un carter moteur.
Si sa t'intéresse je doit avoir tout sa en stock.
anto1206
anto1206
Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf
Région / département : MDL
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty18.09.12 23:41
Moi je l'ai enlevé sur mon 300 exc, jai viré tout le systeme de demarreur en le remplacant par un carter d'exc sans demarreur (il coute a peu près 50euros), jai enlever le bouton ainsi que le fil qui allait du demarreur a la batterie, puis après tu peux enlever la batterie ainsi que le relais et voila sinon aucune modif electrique necessaire clin d'oeil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 8:59
j'ai viré que la batterie pour l'instant, ça fait 2 ans j’ai pas de soucis (c'est un 2004, pour les autres faut se méfier et peut être ajouter un condo comme le dit Arnaud)
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 10:46
ou faut-il rajouter un condo? Quel sont les risques en faite si on a pas de condo? reflexion
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 11:02
Je suis pas un expert vu que j'ai pas eu de soucis, certain dise que ça peut cramer le régulateur de tension ou d'autre composants, ça doit dépendre des modèles..
YAM 69
YAM 69
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 20:39
Bonsoir,
Merci pour les infos, "anto1206" ça fait combien de temps que tu roules avec la modif ?
Pour l'instant je me renseigne car je pense vendre mon 250 2009 pour un 2013.
YAM 69
YAM 69
MessageSujet: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 20:47
Je rappel que ma question concerne les EXC donc les 2 T. Certainement différent par
rapport au 4 T.
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 21:12
Moi sa fait pas longtemps sa doit faire 1mois que j'ai viré le demarreur yeah
Arnaud
Arnaud
Moto : 250 KTM EXC
MessageSujet: le démareur quand tu y goutte te le vire pas   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty19.09.12 21:53
Salut Yam69
En fait pourquoi tu veux virer le démarreur si tu achète un 2013 ?
Effectivement tout le monde te dira que sur le 2 temps sa sert à rien, sa démarre facile....
En fait il n'y on jamais goutté !
C'est vrais que sur les modéles jusqu'a 2008 sur ktm, il étaient pas très fiable.
Sur le 300 exc de mon frère, au bout de 3 sortie il était en rade.
Moi j'ai monté le nouveau modèle sur une 250 exc de 2009, sa fait un an, et pas de soucis.
Effectivement je fait pas de compet, mais franchement en franchissement ou quand tu est coincé (eh oui 1m70) il te sauve la mise.
enfin c'est mon avis
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 8:58
rapport au 4 T.
J'ai pas compris là boulay
C'est quoi le rapport entre EXC et 2T ?
Le mien c'est un EXC en 4T hi
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 15:28
Flagman a écrit:
rapport au 4 T.
EXCF ou R en 4 T clin d'oeil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 15:48
ROBIN a écrit:
Flagman a écrit:
rapport au 4 T.
C'est pas clair chez Katoche boulay
y'a du EXC et du EXC-F en 4T en fonction de la cylindré et du EXC 2T http://www.ktm.com/fr/enduro.html
Le R c'est pour l'enduro R ptdr
enfin bon, un démarreur c'est un démarreur non !?
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 17:03
+1 viré depuis 1ans (virer que la batterie + le câblage ) et pas de condensateur
utile les démarreur de 2t mais de la grosse m.. toilette colere
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 18:54
Arnaud a écrit:
Salut Yam69
Même chose ! je vois pas pourquoi virée un démarreur reflexion surtout quant il fonctionne super bien et que en plus il est également super fiable
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 20:31
il faut reconnaitre une chose c est plus un lanceur qu'un vrai démarreur .
et au niveau fiabilité je suis pas sur au vu du nombre de mecs qui ont des problèmes avec (sur 2T) que l'on puisse parler de fiable. reflexion
YAM 69
YAM 69
MessageSujet: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 21:04
Bonsoir,
Comme il a été dit chez ktm, EXC c'est les 2T et EXC-F c'est les 4 T.
J'ai roulé sur des 4T avec et sans démarreur et pour moi c'est un gros plus voir indispensable
pour le 4T. Etant repasser au 2T avec bonheur et plus de 9000km au compteur et en faisant
parfois du très technique, le démarreur ne ma pas manqué une seule fois ! (pourtant 1,64 m)
Outre le fait de gagner presque 3 kg, meme sans faire de compète c'est pas négligeable, jusqu'à
maintenant sur les kt 2T le démarreur a mauvaise réputation : pas fiable, démontage régulier pour
entretient, ne pas l'utiliser à froid, s'en servir qu'en cas de positions délicates ....
Voilà mon avis, ça n'engage que moi, mais kt aurait du le mettre en option comme GasGas.
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty20.09.12 21:57
Le kick c'est toute une histoire, c'est un art, un état d'esprit, ça te fait du bien dans ton corps et dans ta tête amen
pourtant j'ai un 4T.. fume
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty21.09.12 10:23
Ben moi j'ai enlevé le mien parce que je ne m'en servai jamais (un 2t est tellement simple a demarrer au kick et en plus je suis grand vert ) et j'en ai profiter pour l'échanger contre un réservoir translucide yeah
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty21.09.12 10:50
mon pote qui roule bien la quand même gardé sur la 250 2t , super utile quand il arrive pas a monté sur un mur ou toi tu en chie ou redescend pour relancer le moteur ...
aucun soucis au niveau des engrenages ...
ca va lui faire drôle de passer au 450 sans démarreur ptdr
YAM 69
YAM 69
MessageSujet: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty28.09.12 23:08
Arnaud a écrit:
Bonsoir,
- un condensateur
- un carter moteur.
Bonsoir Arnaud,
Ton ancien carter de 250 EXC 2009 tu l'a encore ?
Je suis preneur.
Jogamba
Moto : Exc 250
Région / département : 83 cote d'azur
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty03.10.15 0:00
Salut les gars ,
ARNAUD quand tu dit que tu a changer le faisseau , tu a mis quoi comme faisseau?
Arnaud
Arnaud
Moto : 250 KTM EXC
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty03.10.15 11:21
J'ai mis le faisceau qui était fournis avec le démarreur dans le kit KTM.
Jogamba
Moto : Exc 250
MessageSujet: Re: Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC   Suppression démarreur et batterie sur ktm 250 EXC Empty03.10.15 12:55
Sa marche donc il faut que j'achete le faisceau qui se vend avec . Je demande si le faisceau du 300 exc ne se monterai pas ..? Je sais que le kit demareur electrique que j'ai est donner de serie pour le 300 exc ,et sa monte dessus. Y a t'il quelqu'un qui cerai vraiment ? clin d'oeil merci les gars
» Suppression batterie & demarreur WRF 450 2007
» suppression démarreur sur 250 exc-f
» SUPPRESSION DE DEMARREUR
» Suppression démarreur 250 exc 2012
» Suppression calorstat!
