599 €
 Suppression calorstat!
8 participants
Nombre de messages : 1914
Suppression calorstat! Empty
MessageSujet: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty15.04.18 17:52
Parmi vous, est-ce que certains ont enlevé le calorstat sur leur machine.
Doit-on remplacer les durites par des silicones par exemple et quel résultat obtenez-vous?
Je me demande à quoi ça sert sur une enduro qui monte vite en température.
Merci de vos retours.
74
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty15.04.18 19:05
Grosse erreur l ' hiver. Le moteur ne monte pas en température.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty15.04.18 19:22
je vois souvent des kt qui fume l hivers meme avec le ventilo:mdr: l ideal est de mettre des plus gros radiateurs et en suppriment le calorstat le liquide en théorie circule plus vite mais refroidi plus vite aussi voir trop a tres bases temperature mais de le virer est une panne de moins aussi
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty15.04.18 20:07
Un quatre temps chauffe rapidement donc le calorstat est sûrement plus efficace sur un multicylindre mais un mono de tout terrain, on se demande à quoi peut servir un tel système.
Certains y trouvent un avantage la ou les autres un inconvénient.
Je valide le calorstat pour une machine de route qui a besoin de garder de la chaleur monter en température le plus facilement possible mais une moto tout terrain surtout un quatre pattes qui met le collecteur au rouge en point de temps, je reste dubitatif.
Vaste dilemme. reflexion reflexion reflexion reflexion
74
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty15.04.18 20:44
je crois que le calorstat est là pour assurer des normes anti pollution de plus en plus sévères, il permet au moteur d’être à une température qui favorise une bonne combustion et donc limite les rejets.
Il fait parti de l'attirail pour l'homologation, après il ne sert plus à rien.
Il y a quelques années, il n'y en avais pas. J'ai eu un 300 exc 2006, impossible de rouler avec le calorstat.
Maintenant je l'enlève d'office.
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 5:20
Merci de ta précision, je vais voir auprès d’utilisateur de ma moto et faire le point.
74
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 8:45
Pour moi c’est au moins aussi important que le ventilo pour garder le moteur dans la bonne plage d’utilisation. En TT il y a les montées qui chauffe vite, mais aussi de grandes descentes où ça refroidit très vite (surtout en hiver)
Si la pompe a eau est en état, la perte de charge au niveau du calorstat n’est pas un problème, et le debit est dans tous les cas celui de la pompe.
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 8:56
perso, je l'ai viré direct car le 530 chauffe beaucoup car on roule a bas régime. En plus meme quand il est ouvert a fond, ca ralentit le flux de l'eau.
Re aussi car on a pas de mano sur nos machines et si il y'a probleme, ca monte tres vite dans le rouge et ca casse.
Mon gamin a eu le probleme sur son 50 BETA et il a fait tres vite une amorce de serrage: haut moteur a changer.
Pareil il y'a bien longtemps sur ma 309 1.9 essence, ca a mis 30 secondes pour monter dans le rouge. heureusement le joint de culasse n'y est pas passé.
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 9:34
L ' hiver sur un deux temps sans calorstat c'est une catastrophe. Après une descente le moteur est glacé .
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 9:58
je l'ai viré aussi sur mon 4T après que mon radiateur est reculé et a percé a cause du calorstat pris en sandwich entre le radia et le cylindre.
pas besoin de durit silicone, j'ai acheté la durite cross du 250 sxf
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 17:29
il faut ouvrir comme un goret aussi dans les descentes (quitte a freiner des 2 freins mdr )
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 18:03
Il y’a du pour et du contre! Pas simple tout ça.
Du coup, je ne sais plus quoi faire. colere
74
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 19:04
tout dépend de ce que tu fais. et a quelle période si tu fais 70% de roulant laisse d origine. si tu fais 70% de hard vire le au moins tu limites les surchauffes et comme je dit c est une panne en moins ( kt husky sherco ) sont sensible a la chauffe la chasse au poids mais radiateur rikiki mdr
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 20:18
quel kit de durit trouver pour une exc 2017??
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty16.04.18 20:37
J'ai une 125 TX 2018, je viens de vérifier sur le manuel d'utilisation, il n'y a pas de calorstat sur le circuit de refroidissement.
Je penche vraiment pour des raisons d'antipollution (cette moto n'est pas homologuée si ce n'est en Italie mais je pense qu'ils ont du bidouiller un modèle pour passer le test), à la livraison, je n'avais rien qui ressemblait à un kit d'homologation, ni rétro ni cligno ni pot bridé ni circuit de recyclage.
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty17.04.18 20:25
Le roulant n’est plus ma tasse de thé, je privilégie les petits chemins et le technique est devenu ma façon de pratiquer donc je réfléchie à supprimer ce calorstat, affaire à suivre donc.
Merci pour vos réponses.
74
NitrouS
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty18.04.18 13:12
regarde l 'équivalent en cross de ta 2017
spermot
spermot
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty18.04.18 23:04
cool merci
comme ça elle aura plus de watts mdr
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 9:19
Bon le problème est que c est un sujet très ouvert et qu on ne sais pas si c est réellement utile d'en avoir un ou pas en même temps sur les yen de mémoire y en a pas et ça les empêche pas de rouler mdr bon par contre elle on un vase d expansion en plus c est vrai.
C est ma deuxième KTM et sur l'autre j'ai toujours calorstat par contre j ai le kit ventilateur ce qui n empêche pas le ventilateur de déclencher des que ça jardine un peux mais alors vraiment que un peux peur
mais sur ma 2008 je ne sais pas quoi faire le supprimer ou le garder dans tous les cas je vais mettre un kit ventilos car je fais la rand fin juin et ça risque de chauffer peur
A vos avis les gars car vu les post au dessus je suis un peux perdu
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 10:43
Le supprimer l'été et le garder l'hiver !
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 11:08
Je vais aller chercher cette durite cette semaine pour le supprimer plus c est simple plus c est fiable 😂😂😂
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 17:58
tu as raison même si le ventilo, doit gérer les problèmes de chauffe.
Vaste débat, perso je n’ai rien modifié car j’en ne sais pas ce qui est le moins pire!
74
spermot
spermot
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 18:15
et faire le test avec un thermostat hs (ouvert en grand) ????
MessageSujet: Re: Suppression calorstat!   Suppression calorstat! Empty13.05.18 18:20
Le problème c'est l'hiver le moteur a du mal à rester à température en descente.
» [250 excr 4t] suppression calorstat
» calorstat
» Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM
» peut on enlever le calorstat sur un 300 exc 2014?
» SUPPRESSION DE DEMARREUR
