| Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM | |
+20xsaraman lolo (le badrais) anto1206 nitrousoxyde Hub vialle travon pacino1393 couscoussiere Flagman NICO-07 julmat forever71000 randomotott redsun ed73 ptilouis guillaumemounier xavion titi43/01 24 participants |
| Sujet: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 19:53 | |
| Tu démontes ta selle et ton réservoir. Tu accèdes au boitier calorsthat dessous ta poutre centrale du cadre. Prévoies un récipient propre pour récupérer le liquide de refroidissement qui va couler. Sinon profites-en pour vidanger ton circuit avec du liquide neuf (pas tout à fait 1l5 donc 2 bidons : uniquement du liquide pour moto) Tu défaies tes colliers sur le boitier (3 colliers) tu retires ton boitier Tu défais les 3 ou 4 vis selon les modèles et tu accèdes au calorsthat Tu enlèves le ressort et la sonde de son support : Tu te retrouves donc avec le support nu et le joint tu peux remonter dans le boitier comme avant en faisant attention de mettre le joint comme il faut. Il te reste la sonde et le ressort que tu garderas soigneusement de cotè. Tu remontes ton boitier sur les durites avec les colliers. Tu remplies tes radiateurs avec du liquide de refroidissement en pensant à purger l'air dans les radiateurs : pour celà tu prends une clé de 8 et tu ouvres la vis de purge sur le radiateur droit; tout en penchant la moto à droite : le liquide va couler par cette vis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air (fluide régulier). Dès qu'il n'y a plus de bulles d'air tu refermes la vis et tu remets la moto droite. Tu complètes le niveau dans le radiateur gauche jusqu'à 1 cm au dessus des aillettes et tu refermes. Tu vérifies partout que tu n'as pas de fuites et tu remontes ton réservoir et selle. Tu démares la moto et tu la laisses tourner un peu jusqu'à température idéale de roulage. Tuvérifies en meme temps que tu n'as pas de fuites et tu etteint ton moteur. Tu laisses refroidir et à froid tu vérifies ton niveau et tu complète comme précèdemment s'il y a lieu(1cm). Maintenant tu as un circuit ouvert sur les 2 radiateurs en permanence donc toujours faire chauffer un peu sa moto à froid avant d'y tirer dessus. Pour la deuxième solution : tu vas chez KTM et tu achètes le Y des modèles cross pour remplacer le boitier calorsthat de ta moto (pas cher plus sur et plus rapide). |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 20:27 | |
| Quel avantage à virer le calorstat ? Merci de m'éclaircir .... |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 20:49 | |
| Sur les Ktm il n'y a pas de vase d'expension comme sur certaines motos et dans les conditions difficiles et avec la chaleur le calorsthat empéche le passage rapide du liquide de refroidissement dans les radiateurs. Souvent il ne s'ouvre pas entièrement avec l'usure et le tartre et le liquide sort par le bouchon du radiateur donc perte de liquide plus ou moins importante (1l5 au grand maxi dans cette moto) et j'ai meme vu des bouchons explosés en l'air. donc rien de bon pour les moteurs. |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 21:00 | |
| Tu l'as donc viré sur la 400 ?? effectivement ça chauffe ds les difficultés mais je vérifie et fais le complément à chaque sortie si nécessaire pquoi faut il absolument mettre du refroidissemnt moto : du moment qu'il s'agit d'un glycol ... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 21:05 | |
| TITI , j'ai mal, tu me trou le !!!!!!! t'as fais de gros progrés en info : photo, texte, photo , texte....en cascade. MANU !!!!!!!!!!!!! fais péter le mécanicage et fais nous tes photos ! _________________ |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 21:31 | |
| - Jeepy69 a écrit:
- Tu l'as donc viré sur la 400 ??
effectivement ça chauffe ds les difficultés mais je vérifie et fais le complément à chaque sortie si nécessaire pquoi faut il absolument mettre du refroidissemnt moto : du moment qu'il s'agit d'un glycol ... Oui je l'ai viré sur mon 400 et sur mes autres ktm possédées avant par contre j'ai mis un ventilo et je ne perds plus une goutte de liquide depuis 4 ans avec mon 450 et mon 400. Pour le liquide il est spécialement étudié pour ne pas attaquer les cylindres et radiateurs alus. (déjà vu sur un 125 apprilia 85 le cylindre rongé par le liquide de refroidissement pour non utilisation de plus de six mois) |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 22:41 | |
| salut titi, j'ai un 250 kt de 2000, et je commence l'enduro depuis 2 mois et j'aimerai savoir ce que vaut un 400 ou un 450 kt niveau poids et puissance par rapport au 250 2t. d'avance. |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 23:01 | |
| J'ai eu le 450 2003 : moto puissante fun coupleuse. Suspentions dures faites pour les tous bons donc à assouplir. Tu te poses pas de question avec tu es en 3 tu accélères et ça repart dans n'importe quelle situation (gare au looping dans le franchissement) Vitesse de pointe haurissante (tu sautes sur les freins) J'avais raccourci la transmission (13x50) pour assagir la bete. Sinon au niveau poids 121,5 kgs pleins faits. Moto résistante 10500 bornes au compteur (chaine de distri refaite à 5000 par précaution). Un peu d'inertie mais quand tu as compris le truc çà roule. Pour le 400 2005 (j'ai eu avant le 450 un 400 2001) moto plus légère (118kg5 pleins faits) 13x50 aussi. Tu es obligé de joué un peu pus de la boite moins de puissance et de couple (tu passes en 2 ou la 450 peut passer en 3 voir 4) mais tu motrice plus la puissance passe plus progréssivement au sol. Les suspentions ont changé elles me vont bien ( 72 kgs ). |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.06.05 23:09 | |
| - titi4301 a écrit:
- J'ai eu le 450 2003 : moto puissante fun coupleuse. Suspentions dures faites pour les tous bons donc à assouplir. Tu te poses pas de question avec tu es en 3 tu accélères et ça repart dans n'importe quelle situation (gare au looping dans le franchissement) Vitesse de pointe haurissante (tu sautes sur les freins) J'avais raccourci la transmission (13x50) pour assagir la bete. Sinon au niveau poids 121,5 kgs pleins faits. Moto résistante 10500 bornes au compteur (chaine de distri refaite à 5000 par précaution). Un peu d'inertie mais quand tu as compris le truc çà roule. Pour le 400 2005 (j'ai eu avant le 450 un 400 2001) moto plus légère (118kg5 pleins faits) 13x50 aussi. Tu es obligé de joué un peu pus de la boite moins de puissance et de couple (tu passes en 2 ou la 450 peut passer en 3 voir 4) mais tu motrice plus la puissance passe plus progréssivement au sol. Les suspentions ont changé elles me vont bien ( 72 kgs ).
pour ta réponse, mais pour un débutant ne serait ce pas trop puissant par rapport au 250 2t ou trop lourd ? |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 07.06.05 16:09 | |
| Excuses-moi pour hier : j'ai pas pu finir visite tardive. Gregkt : si tu débutes prends-toi un 125 si tu n'ai pas trop costaud physiquement. Prends un 250 si tu as un peu plus de force pour la tenir sur le rapide. Ceux sont deux cylindrées idéales pour faire vraiement que du technique ou de la compétition. (légères, funs, puissante mais plus haut qu'un 4T) en un mot plus faciles à manier dans le technique et oui les 10 ou 12 kgs supplémentaires se ressentent dans ces endroits quand tu dois lever, pousser ou tirer ta bécanne. Par contre quand tu roules : je trouve que l'effet inertie du 4 coups te plaque la moto au sol et c'est royal. Un plus pas de mélange en rando. Tu as une alternative : c'est les 250 4T moins puissantes, funs aussi, moins d'inertie mais guerre plus légères que les gros 4T. Tout dépend de terrains de jeu (roulants ou techniques). Si tu aimes faire des sauts ou coucher les motos dans les virages : le 2T est mieux. Tu n'est jamais embarqué par la puissance vive sur un 2T comme sur un 4T : tu as toujours un petit temps de réponse avant l'ouverture des valves, ce qui permet de pouvoir voir venir et doser dans certaines conditions. Pour le 4T tu ouvres la poignée et la cavalerie débarque illico presto. Donc trés grosse habitude à prendre et savoir doser (rouler au couple et non pas on /off comme le 2T). D'ailleur, pour moi il est plus facile de passer du 4T au 2T et pour l'inverse j'ai eu beaucoup de mal au début, j'accélérais trop.. |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 07.06.05 20:33 | |
| titi pour ta réponse qui m'éclaire bien quand au choix de ma future bécane. Pour info je roule déja sur un kt 250 depuis 2 mois. A+ |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 07.06.05 20:41 | |
| Alors profites-en car c'est une super bécane et avant de l'exploiter à fond tu as de quoi faire. |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 09.06.05 7:23 | |
| Joli ! Ca c'est de la procedure detaillee en bonne eduforme Par contre je reste septique sur l'interet de cette modif pour une enduro... En effet, mis a part le fait qu'au demarrage a froid la montee en tp° du moteur sera systematiquement plus lente, en enduro la diversite des parcours que l'on peut pratiquer entre le trialisant et le roulant rapide necessite une regulation de tp°, meme sommaire, part le circuit de refroidissement. En supprimant cette regulation, dans du rapide ou quand on roule plus 'cool' alors la temperature de fonctionnement risque d'etre trop basse pour la mecanique et en dessous de la temperature de design, donc a terme prejudiciable pour le moteur... Je suis d'accord que la presence de ce calorsthat cree une perte de pression dans le circuit et donc une reduction du debit fluide possible, et si dans cette configuration le refroidissement est insuffisant notamment dans certains parcours trialisants alors j'equiperai un des radiateurs avec un ventilo + thermostat de declenchement. Et j'eviterai ainsi la montee en tp° excessive qui peut provoquer l'ouverture intempestive du bouchon soupape et la perte partielle de liquide de refroidissement. PS : si le constructeur a prevu la presence de ce calorsthat sur les enduros en depit du cout supplementaire, c'est qu'il doit y avoir un interet quelque part. En cross pur c'est different car les moulins sont presque tjs utilises dans des conditions difficiles (boue, grimpettes, vitesse plus faible, etc...). |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 09.06.05 14:12 | |
| Je viens de lire le manuel d'entretien de la 4T : t° idéale de roulage 70° La sonde du ventilo s'ouvre entre 80 et 85° Sur le manuel ils disent que du peut rouler jusqu'à 120° sans problèmes. Sur la sonde du moteur s'ouvre à patir de 70° avant l'eau ne circule que dans le cylindre et la culasse pour la monte en température idéale. Par contre si ta sonde reste bloquée (usure ou tartre) et qu'elle ne souvre pas celà crait une surpression au niveau des joints de pompe qui claquent et hélice de pompe qui fondent car ils tournent avec de l'air et non du liquide s'il venait à manquer (en plus elle est située en bout d'arbre à cames sur les KTM) donc joints spy qui fondent et roulements d'arbre qui suivent et peut-etre le reste. Avant de faire la modif, je me suis renseigné chez plusieurs mécanos de chez KTM et tous la vire pour les gars qui roulent en enduro un peu hard. De plus sur un 4T, la température idéale est vite atteinte car ils chauffent plus qu'un 2T. A moins de rouler dans des conditions hivernales froides et sur route ou pistes ou ton moteur n'est pas trop sollicité : le reste du temps ta moto reste à température iéale (bien sur faire chauffer son moteur à froid avant d'y tirer dessus) mais c'est le cas de la majorité des bécanes. Pour preuve : en compétition ils le virent d'office chez ktm et bouche la durite qui remonte du radiateur droit vers le boitier de sonde. |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 22.03.10 12:22 | |
| - titi43/01 a écrit:
- Jeepy69 a écrit:
- pquoi faut il absolument mettre du refroidissemnt moto : du moment qu'il s'agit d'un glycol ...
Pour le liquide il est spécialement étudié pour ne pas attaquer les cylindres et radiateurs alus. (déjà vu sur un 125 apprilia 85 le cylindre rongé par le liquide de refroidissement pour non utilisation de plus de six mois) Les moteurs et radiateurs alu ne sont pas rares sur les voitures... |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 22.03.10 17:11 | |
| oui maintenant tu trouves des liquides de haute qualité même en grande surface. _________________ |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 22.03.10 17:30 | |
| Moi aussi je l'ai viré ce calorstat...partant du principe que beaucoup de motos d'enduro n'en n'ont pas....
Oui les radiateurs alu se généralisent y compris en automobile.... |
ptilouis Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/07/2006 Age : 58 Moto : VAE+ Région / département : Monts du lyonnais + 48 + 05 Nombre de messages : 2488
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 13.04.10 10:10 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 13.04.10 10:34 | |
| Merci titi pour toutes ces infos je pensais que virer le calorstat , ca signifiait virer l'ensemble pour mettre le té en tube inox que ktm vend la peau du . Avec ce systeme , prix de revient 0 , nickel . L'été arrive , je vais le faire . Par contre , j'ai remarqué un truc , c'est qu'avant , le ventilo de mettait en route des le moindre jardinage (meme l'hiver) alors que maintenant , c'est tres rare. le ventilo marche , j'ai verifié en faisant toucher les 2 cosses de la sonde malgré cela , pas de pertes de liquide de refroidissement |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 13.04.10 12:49 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 13.04.10 13:07 | |
julmat Phraseur
Date d'inscription : 18/05/2010 Age : 67 Moto : 250 wrf 2010 Région / département : Nord isere Nombre de messages : 49
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 03.09.11 18:49 | |
| Bonjour, Moi aussi j’ai viré sur la moto de mon fils (EXC_F 250 de 2011) le calorstat , elle n’arrêtait pas de chauffer (et c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de perte de charge dans ce truc), J’ai donc acheté chez Wolff une durite pour cross de 2010 ref. 77035024000 ( 7,2 € sans le port ) et j’ai mis un bouchon sur la petite sortie du radiateur (diamètre int 11). J’en ai profité pour mettre un radiateur . A+ |
NICO-07 Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 43 Moto : HUSABERG 350 FE + 750 Africatwin Région / département : Drôme Ardèche Nombre de messages : 247
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 05.09.11 12:34 | |
| TITI. Je l'enleve ce soir sur le 520 car quand elle chauffe un peu sa pisse du trou juste au dessus du bouchon. J'allais m'attaquer à regarder la pompe a eau mas je vais d'abord faire ca et on vera. |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM 06.09.11 11:18 | |
| bien vu, je vais le virer aussi ! (si j'en ai un sur ma 2004 ) Il faut juste prendre conscience que le moulin prend un peux plus de temps a chauffer avant de mettre gaz. Ensuite c'est tout bénef, plus tu refroidis ... plus tu refroidies (et ça évite qu'il se verrouille avec l'age et de claquer le joint de lasse ) pour ces infos ! |
| Sujet: Re: Pour MANU Virer le calorstat sur une KTM | |
