Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!
limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty
MessageSujet: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 17:02
j'ai peur !!!! smiley09 smiley09
Je vien de videngé ma boite et comme je filtre toujours l'huile pour l'utilisé dans la tronsonneuse j'ai trouvé deux petit bout de fer d'une taille de 0.5mm carré smiley16 smiley16 smiley16
Qu'est ce que je doit faire?
Je pensé remplir la boite de gazoil et voir si d'autre petit bout ne vienne pas... ou peut etre remettre de l'huile et refaire une vidange au bout de 2h ...
Sachant que je n'ai pas le temps d'ouvrir ma boite et que ma moto va me servir pour allé bossé la semaine et que si je l'amène au mécano sa va me couté les yeux de la tete smiley06 smiley06 smiley06 smiley06
Laquelle des deux méthode sité ci dessus marche le mieu?
VITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de l'aide !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 18:24
TROP TAR !!! VOUS ETES LES MAILLON FAIBLE !!! lol
j'ai laver ma boite au gazoil et il n'est retombé que des petites paillettes de fer, je vais réduire mes fréquence de rodage de 100 litre à 50l de carburant consomé.
Sa vous arrive vous d'avoir pas mal de limaille de fer?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 18:29
Mais c'est normal d'avoir de la ferraille, ça s'use là dedans.
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 18:44
Bah oui normal à chaque vidange on en retrouve.
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 19:02
tu est presser l'embrayage la cloche les pignons de boite les fourchettes etc etc sa fait du monde qui degueulasse l'huile goret
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty07.07.06 20:26
salut sa mais deja arrivé sur mon 360 wr de 1995 (resultat pignon fou de kick mort+axe)quand j ai vidangé sa me faisait des petits morceaux d acier de 3a 5m et trés fin . tu as quoi comme moto? sionon j ai toujourun peu de paillettes dans mon huile quand je vidange mais ras a l intérieur .sinon pour nétoyer mois je le fait a lessence salut
MessageSujet: Re: limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!!   limaille de fer dans l'huide de boite AU SECOUR !!! Empty08.07.06 12:09
merci d'avoir rep
la moto est une 125 wr de 1999
bon gaz a tous !!!
» kick bloqué + limaille dorée dans le filtre à huile 250crf 2011
» Eau dans boite de vitesse
» mayonnaise dans la boite?????
» Huile dans la boite à air ?
» essence dans boite a filtre
