| RECHERCHE SOUDEUR TITANE | |
+10nitrousoxyde kakuzu gilles oliverpat GGgas GENFY amx teq0 monosapiens vincent.hm450 14 participants |
vincent.hm450 Beau parleur
Date d'inscription : 26/07/2010 Age : 40 Moto : 300crfx , Aprilia tuono v4 Région / département : craponne Nombre de messages : 111
| Sujet: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 10:15 | |
| J'ai recuper une ligne akra pour mon crf mais il faut que je modifie le coude du collecteur qui touche la durite d'eau alors je sais que sa peux se faire, mais je connais personne qui soude le titane sur lyon |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 10:19 | |
La modif' est elle obligatoire, tu ne peux pas isoler ta durit ?
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 10:44 | |
La modif' est elle obligatoire, tu ne peux pas isoler ta durit ? non vraiment obligatoire le collecteur passe a ras il doit avoir 1 mm et je sais pas comment isoler la durite. ou alors souder un coude sur la ponpe a eau mais je crois pas que ça soit possible ça doit surement etre de la fonte d'alu |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 10:54 | |
Comment font les autres pocesseurs de ce type de pot ? C'est bizarre .
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:10 | |
| Il y a peut être possibilité de "déformer" le collecteur (s'il ne l'est pas déjà?)
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:22 | |
Comment font les autres pocesseurs de ce type de pot ? C'est bizarre . c'est une ligne de 250 crf de 2006 et moi j'ai une 250crfx de 2005 il doit surment avoir une petite difference mais j'aurai pas cru a ce niveau je pensais plutot avoir a faire une pate pour le silencieux mais non sa tombe pile en face et le collecteur est pas tordu et pour tordre du titane doit falloir ce lever tôt je pence que ça doit casser plus que ça doit ce tordre |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:30 | |
On peut mettre un tuyau sur la durit, il existe aussi du caoutchouc qui ne brule pas style joint de four pour proteger .
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:45 | |
| Il y a pas moyen d'utiliser des raccords en cuivre de plomberie pour dévier un peut ta durite ? Il y en a qui ont un angle de 30° sa devrait suffire. |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:51 | |
Le cuivre est extremement conducteur, ton idée est bonne. Mais avec un autre métal ce sera un peu mieux .
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 11:59 | |
| faudrait que je fasse une photo pour vous montrez probleme c'est que le collecteur vient touche la durite juste au dessus du collier de la durite qui sort de la ponpe a eau alors c'est pour sa que je pence que le plus simple est de modifier le collecteur c'est ppour sa que je cherche un soudeur
mais en tout cas merci de vous cassez la tete pour m'aider une solution |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 15:06 | |
Parce qu'il a dû faire un bon coup mais au final c'est moins sur .
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 13.01.13 17:46 | |
| Quand tu vois ou passe le collecteurt des sherco 2012 je pense pas que ce soit un problème pour ton CRFX , t'as une photo ?? |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 17:21 | |
| [img] [/img [img] [/img] et oui 250 euros la ligne complet je pence que ça vaut le coup de ce cassé un peu le et puis je deverais bien trouvé un mec qui fait ça sinon isolation du pot et de la durite |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 17:51 | |
Et une durit d'une autre année ?
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 18:40 | |
Et une durit d'une autre année ? probleme c'est juste a la sortie de la ponpe a eau ça touche ou on manchonne la durite |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 18:44 | |
Manchon métal plus isolant .
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 19:09 | |
| J'ai beau cherché le mieux serait de re-souder effectivement. Sinon j'ai vu qu'il existe des bandes isolantes pour les durites (il doit y avoir d'autres modèles j'ai pris le premier): http://www.gt2i-competition.com/BANDE-ISOLANTE-38-MM-(LES-4-5M)-p-6402-c-393_25.html#FP Cela permettrait d'entourer la durite. Ensuite tu peux essayer de découper un demi-tube de métal de diamètre de ta durite. Découper deux triangles à la perpendiculaire de l'axe du tube pour pouvoir le plier un peu. Ensuite le fixer avec deux colliers sur ta durite pour faire une légère déviation. Tu peux remettre de l'isolant autour de tout ça, voir un peu de peinture noire pour embellir (J’espère que je me suis fait comprendre ) Bon c'est un piste je ne suis pas certain du résultat. Et c'est vraiment du bricolage |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 20:11 | |
| - oliverpat a écrit:
- J'ai beau cherché le mieux serait de re-souder effectivement.
Bon c'est un piste je ne suis pas certain du résultat. Et c'est vraiment du bricolage heu pas trop non mais j'ai un bout d'isolant au boulot qu'on utilise pour les echappements des groupes electrogene j'en mettrerais un bout sur la durite et un sur le collecteur mais je vouderais faire les choses bien |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 20:26 | |
| Tu peux essayer de cumuler les protection : - Utiliser une durite HT (300° maxi) : http://venair.com/fr/productos/ceramica/636 - Et intercaler soit un bout de protection pare-flamme:, soit une protection anti chaleur , soit un Ruban autour du collecteur. (clic sur mots)
la protection anti-chaleur, ça n'ira pas si il y a contact avec le collecteur, ça tient à 500° et il me semble qu'un collecteur peut atteindre 700°. Le pare-flamme et le ruban tiennent à 1200° ... je tenterai le coup avec le pare-flamme entouré autour de la durite ... ça ne fait que 8€ à miser !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 20:30 | |
Pour moi tuyau métal plus protection anti chaleur .
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 20:44 | |
| - gilles a écrit:
- Tu peux essayer de cumuler les protection :
la protection anti-chaleur, ça n'ira pas si il y a contact avec le collecteur, ça tient à 500° et il me semble qu'un collecteur peut atteindre 700°. Le pare-flamme et le ruban tiennent à 1200° ... je tenterai le coup avec le pare-flamme entouré autour de la durite ... ça ne fait que 8€ à miser !!! je pence que si je trouve pas de soudeur j'utiliserais le par flamme plus mon bout de durite isolante du boulot mais j'ai bonne espoire il y une boite qui soude le titane a chassieu et une autre vers roanne sa fait un peu loin mais bon. ou je verais avec un fourniseur au boulot je vais trouver mais bien foutu ton message avec le lien pour les differents produit |
kakuzu Jaspineur
Date d'inscription : 13/01/2009 Age : 42 Moto : sherco se300iR 2013, cb 750 1979, rsv 1000 1999, 500 predator 2005 Région / département : thiers 63 Nombre de messages : 224
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 20:48 | |
| si tu veux je peux te le faire mais moyennant finance car l apport de titanec'est vraiment pas donné... et faut te deplacer a thiers |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 21:15 | |
| - kakuzu a écrit:
- si tu veux je peux te le faire mais moyennant finance car l apport de titanec'est vraiment pas donné...
et faut te deplacer a thiers ba voila faudera quand meme me dire a peut pres un prix moi de mon cote je ferais un gabaris taf pour pouvoir le resouder dans la bonne position il faut prévoir 2 petit bout de tube de titane d'environ 40 mm de long pour ajuster sa le mieux sa serait d'avoir 1 ou 2 coude pour tailler de dans si tu peux avoir ça ?? |
kakuzu Jaspineur
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE 14.01.13 21:58 | |
| Es tu sur que c est du titane? Et pas de l inoxydable? |
| Sujet: Re: RECHERCHE SOUDEUR TITANE | |
