-23%
199 € 259 €
 depannage fj 1100
Florent
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
depannage fj 1100 Empty
MessageSujet: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 17:39
coucou a tous.
voila j'ai récupéré ma cougar(fj 1100 de 84)samedi après la sortie de chez polo et aujourd'hui démontage pour réparer les conneries du vendeur.
voila j'ai trouvé la présence d'essence dans l'huile pas beaucoup et j'ai vu sur des forums que cela pouvez venir que le robinet laisse passer de l'essence et rempli le bas moteur reflexion .
le gars a ensuite démonter le filtre a air pour replacer par des cônes et il a bouché la durite qui vient du moteur et qui se branche sur le filtre a air et cela a fait fuir le joint du sélecteur.
est-il vrai alors que le fait de trouver de l'essence dans le bas moteur viens du robinet?
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 18:13
C'est pas une pompe comme sur les FZ ?
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 18:17
j'ai vu sous le réservoir un robinet bah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 18:36
Il ne sert qu'en cas de demontage du reservoir il me semble.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 18:58
cela mais arriver sur une kawa la rouille dans le reservoir , qui est descendue dans les cuves et bloquer les pointos des flotteurs et l'essence va dans le moteur.bon courage
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 19:41
coucou deja remonte une boite a air vite fait et profite en pour nettoyer tes carbus yeah il y a une boite a air complete la
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/394136755.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 19:53
merci degui mais j'ai la boite a air. yeah
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 20:17
tu nous fait chier avec ta vielle t'a qu'a te démerder !! fouet depannage fj 1100 Pfff
mdr hi
faut que tu trouve la revue technique Hervé , et apres tu vire les bouquins de cul qu'y a sur ta table de nuit et tu apprend par coeur la RTM yeah mdr clin d'oeil
faut faire des teste en live Hervé essence dans reservoir ,en position monté comme sur la bécane , tu regarde ce qui ce passe etc .. bah
t'a visité les forum qui en cause de cette chiotte ?!
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 20:22
Alors vever, t'as conclu ptdr ptdr ptdr ptdr
Comment vous avez pu tout mettre dans le fourgon, parcequ'avec le bordel qu'il y avait dedans hi hi
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 20:38
j ai trouvé ca .d apres le gars c est le robinet ...il ne doit rien couler en position on ou res yeah
http://www.xjrteam-forum.com/t14182-essence-dans-l-huile
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 20:52
on aurait du prendre des photos ! c'etait impressionnant ! hallucinant y avait plus de place pour les moustaches au gaulois !! mdr clin d'oeil
il a fait un bon coup le vever , yeah meme si la brele ne tourne plus jamais ,avec tout ce qu'il a a vendre comme pièces il se rachète une vrai moto d'enduro !! ange mdr clin d'oeil
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 21:05
Ton FJ, c'est un modèle 36Y ?
sur ces motos, le robinet est a dépression.Cela veut dire que le robinet coule si ton carbu aspire (tuyau reliant le carbu au robinet de réservoir)
En principe, ça marche plutôt bien. Le seul problème est que quand tu remise ton FJ pour l'hiver, au démarrage au printemps il faut tirer longtemps sur la batterie pour remplir les cuves du carbu.
Sinon il y a la réserve (qui schunte ce système), mais c'est difficile d'accès, et il faut enlever le cache latéral gauche pour y accéder.
Je te conseille un nettoyage du robinet (attention a la petite membrane qui est fragile)
Sinon, si tu veut garder une moto fiable, il est préférable de remonter la boîte a air d'origine avec le filtre en papier
Vérifier que la boîte a fumée ne soit pas rouillée
Ces moteur "a air" ont tendance a chauffer facilement en été
L'amorto arrière réglable est de la boulette; EMC (speck moto) en fait des très bien pour pas très chère.
Sinon, c'est des moteurs hyper costaud, et avec 125CV légal
Le top pour partir en vacances ou en WE avec madame. Plus elle est chargée, plus elle tient le pavé (près de 500Kg chargée!)
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 21:26
dire que ta femme avait réussi à te faire débarrasser les deux husqy du badrais, et te voilà avec deux motos de route en pièces dans le garage, elle va te mettre le canapé avec ! mdr
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 21:40
si la brele a de la borne , possible que les ensembles aiguille pointeau se soit usé a force de piner comme des bonobos, sur les super te , les carbus sont penchés et le truc qui se fait enfiler par l'aiguille s'ovalise . Si on ferme pas le robinet , le moteur se remplit d'essence et pete
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty18.03.13 22:30
Merci deugui kit réparation robinet commander et filtre à huile.le filtre à air est bon.
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty19.03.13 5:28
mdr hi
Il veut quoi lui vas donc réparer ta brele à faire des cascades au lieu de dire des conneries. mdr
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty19.03.13 8:04
1 debouche d'urgence la durite de reniflard d'huile mème si elle n'est pas raccordée au filtre sinon la pression va peter tous les joints
2 l'essence dans l'huile: si la moto est restée longtemps sur la béquille laterale, le robinet à dépression en position PRI ( coule toujours) l'essence peu déborder de la cuve via le cylindre n°1 et redescend dans le bas moteur.
donc: vidange filtre voir bougies et gaz...
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty19.03.13 13:54
merci fred c'est la première chose que j'ai fait déboucher la durite et le joint du sélecteur de vitesse est hs. bah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty22.03.13 17:41
coucou bon voila les nouvelles:
après remontage boîte a air débouchage de la durite remis de l'huile et j'ai fait craqué la mamie alors les petits soucis:
elle pete de temps en temps a la sortie du pot comme un problème de soupape.
avec le stater quand j'accélère elle s'engorge mauvais ralenti même cale toute seule.
pouvez vous m'expliquer si vous avez des solutions? merci
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty22.03.13 18:09
Tu peut vérifier les soupapes, au moins tu sera sûre
Par contre, c'est des pastilles pour régler l'épaisseur
Est-ce que tes 4 cylindres chauffes en même temps? (il faut regardes dès la mise en route)
Cela arrive qu'un pointeau de floteur se bloque, et qu'un cylindre n'est pas alimenté
Tu a de l'étincelle aux 4 bougies?
Quand j'ai un carbu qui se grippe, je tappe sur la cuve avec le manche d'un tournevis (c'est pas simple de tapper sur les cylindres du milieu) et ça marche
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty22.03.13 18:13
merci florent je vais commencer par passer la rampe de carbu au ultrason et charger les 4 bougies je pense que ca vas lui faire du bien et pour le réglage ou verif des soupapes boulay boulay boulay
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty23.03.13 18:59
je crois que j'ai trouvé une partie de mon problème mdr
depannage fj 1100 20130310
depannage fj 1100 20130311
un coup d'ultrason lui feras pas de mal. ange
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty23.03.13 21:16
Tu nous mettras des photos de la bête !
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty23.03.13 21:25
depannage fj 1100 2013-010
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 Empty23.03.13 23:31
C'est quoi comme pot?
comment sont fixés les rétros?
Les clignos ne sont pas d'origine
Elle a l'air joli même si ce n'est pas la peinture d'origine
La jante avant semble avoir été décapée, et le bouchon d'huile n'est pas d'origine
La bulle basse est une origine ou de l'adaptable?
Si elle est d'origine, cette moto est dans les premiers modèles de 1100
depannage fj 1100
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» 1100 GSE
» au secours !!! DEPANNAGE URGENT !!!!!
» [Transformation] GSX-R 1100 Café racer
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» info chemise seches sur gloding 1100 des année 80
