Le Deal du moment : -17%
249 €
 depannage fj 1100
Florent
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 36902
depannage fj 1100 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty26.03.13 23:48
GENFY74 a écrit:
GENFY74 a écrit:
intervertis deux bobines clin d'oeil
y a une bobine pour deux cylindre, donc si y en avait une de niqué il lui manquerais deux cylindres bah
tu veux dire qu'il y a deux étincelles par cycles reflexion
ça n’empêche pas d'intervertir les deux bobines , au moins il en aura le cœur net clin d'oeil
pour la carburation , une prise d'air est probable , voir une membrane percé ou poreuse (pareil que la bobine , essayer d'intervertir)
Bien vu pour la menbrane GENFY 74 .
il ma dit que les membrane qu'il a déposeé pour le passage aux ultra son etaient en bon etat.
pour les bobines oui çà existe en automobiles les étincelles ,dite ,perdu , mais en moto je sais pas , vever me dit qu'il y a deux bobine sur son avion bah
de toutes façon comme j'lui ai dit , faut procéder par élimination , un truc a la fois et essayer
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty26.03.13 23:59
j'ai jeté un oeil sue le bon coin pour voir à quoi ressemblait les bobine et effectivement c'est bien un montage avec deux étincelles par cycle , par contre ça ne veut pas dire quelle donne la même étincelle sur les deux voies , donc ça coute rien de tester
pour les membranes il y a des fois ou il est très difficile de voir le défaut d'étanchéité , perso je fais un test en plein noir avec une maglite pour voir si la lumière passe à travers , une autre méthode consiste à verser du wd40 dans le creux de la membrane et contrôler si le liquide passe à travers
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 9:15
tres juste maitre ! euh.ah non metre 50 pardon mdr hi
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 19:18
bon après démontage rampe j'ai mis un bon coup de soufflette dans la rampe et remontage et toujours pareil.par contre je me suis aperçu que quand j'essaye de démarrer je me penche sur le moteur et j'entend des étincelles au niveau des fil de bougies ou antiparasite. reflexion
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 19:34
une fuite electrique reflexion enleve le reservoir et regarde en mettant des coups de demarreur yeah regardes si la bougie du cylindre merdique est mouillee ou seche yeah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 19:59
merci deugui bein la 1ere bougie sèche et la deuxième mouillée je pense qu'un niveau de cuve est a faire sur les 4 carbu.
est-ce que quelqu'un aurai les côtes pour la hauteur des flotteurs.
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 20:20
reflexion tu n as pas d essence dans la premier cylindre verifie carbus (je sais que tu l as deja fait mais recommence) nettoyage des conduits du carbu avec des petits fils de cuivre yeah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 20:30
je dirais plutot pas d'étincelle sur la deuxième bougie bah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 20:33
reflexion je crois qu il a ecrit au debut que le cylindre n 1 etait froid yeah a moins que jme trompes? ange
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 20:53
y a des chances
si tu entend des claquement d’étincelle tu as peu etre un fil HT qui est naze. et qui claque sur une partie metallique
on en a parlé bourricot d’âne comme dit dangelfan ! mdr clin d'oeil
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 22:11
J'ai la RTM, mais je suis en déplacement actuellement
Si ça peut attendre, je te donnerai ça ce WE
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty27.03.13 22:24
Ok merci florent
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:30
bon retour sur la mamie fj.
demontage rampe carbu niveau fait donc ok contrôle des membranes ras.
je penche plutôt sur un décalage de la distribution ou mauvais calage du guignol qui l'avait avant j'ai démonter le cash culbuteur et avec le joint du cash il y avait de la pate a joint partout et sur une des deux poulies il y avait une vis de desserrée. colere colere
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:35
rooo pitain le trou du cul !!! fouet fouet depannage fj 1100 - Page 3 Pfff ta bien fait de jeter un oeuil
euh.ah néanmoins je pense pas que cela produise ta panne Hervé bah
une distribution mal calé , si elle n'a pas fait embrasser les soupapes et les pistons ange , va peu etre faire merder le moulin mais sur tout les cylindres , pas de raison qu'il n' y en est qu'un qui déconne bah
t'a pu avoir le reglage des niveau de cuve ?
bon je te propose en deal , tu me laisse la FJ en stage ,et toi tu me prend le PC et tu m'en fait une formule 1 ,type surveillance de ben laden par la CIA !! ptdr ptdr hi clin d'oeil
sans dec, faudrait être devant la moto pour y faire un diagnostic sérieux
bah
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:38
c'est quand même bizzare.
côté échappement il y a 8 soupapes et sur les 8 il y a n'a que 2 en appui celle du 4 eme cylindre.
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:39
bah
que de la gueule mdr
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:45
ange
si tu peu attendre la fin des ragnagna de madame pourquoi pas hi
euh.ah y en au moins pour encore un bon mois colere clin d'oeil
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 19:47
non elle vas faire un stage chez mon pot garagiste mais par contre je peux te faire ton pc pas de souchi mdr
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 20:13
j'ai un 50 rmx avec un petit probleme electrique ,en fait le voyant de niveau d'huile et de point mort ne s’éteigne jamais reflexion .
c'est grave, docteur ? mdr mdr
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 20:44
problème de sonde ou de masse des fois.
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 20:50
Désolé pour le retard vever, mais je rentre de Privas
Le niveau de cuve est de 22.3 mm, plus ou moins 1mm
Passe moi ton mail pour que je t"envoie le scan
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 20:51
ca doit etre la masse, j'arrive pas a trouver ou ca boulette . Pourtant le faisceau est on ne peut plus simple boulay
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 20:54
tu veux que j'y jette un oeil?
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 21:17
T'en a assez avec le FJ et la sortie du we prochain , on verra ca plus tard , mais pourquoi pas un de ces 4, parce que moi, je sais plus quoi faire vilon
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 21:28
qu'est ce que tu te casse le cul !!! fait comme moi quand je bossais chez pigeot !! t’enlève les ampoules et y a plus de problème !! mdr mdr ange clin d'oeil
MessageSujet: Re: depannage fj 1100   depannage fj 1100 - Page 3 Empty31.03.13 21:46
J'y peut rien, j'aime la perfection (surtout si je veux la fourguer au plus vite ptdr )
depannage fj 1100
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» 1100 GSE
» au secours !!! DEPANNAGE URGENT !!!!!
» [Transformation] GSX-R 1100 Café racer
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» info chemise seches sur gloding 1100 des année 80
