Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Manque de puissance en bas su wrz 250
Alco
8 participants
Alco
Moto : 250 wrz
Région / département : 32
Nombre de messages : 297
Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty
MessageSujet: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 13:01
Je me retoune vers vous une nouvelle fois car ma brèle n'a pas un pet de force dans les bas ... Dc je dois foutre la poignet en bas pour avoir du gaz et la, elle se cabre vu que tout arrivé d'un coup ...
Est ce normal pour une Z ou faut il que je change un ou deux trio pour avoir de la motrice dans les bas ?!?!
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 13:23
quelle démultiplication as tu?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 13:26
Valve d'échappement bloqué ouverte peut être Shocked
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 13:38
+1 probleme de valves
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 14:48
deugui a écrit:
+ 2 hi
çà m'est arrivé, quand le syteme de valves prend du jeu ( usure bah ) la valve se coince et se décoince quand elle veut , si t'es dans les tour quand elle s''ouvre, tu va inauguré le triple back flip !! peur ptdr ptdr hi
demonte la tringle de commande et regarde si tu a pas un jeu axial trop important , et teste un blocage éventuel en l’actionnant a la main , en poussant ou en tirant en meme temps que tu fait tourner reflexion c'est clair ange hi
alco t'en a pas marre d'ouvrir un sujet a chaque probleme sur ton tromblon ?!! fouet hi
pose ta question sur le topic wrz ! y a plein de gars qui regarde presque que çà ! t'auras peu etre plus de solution bah clin d'oeil
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 18:01
Alors ca ca s'arrose . Nitrou il va payer sa tournée Dimanche bien canon canon
Il a reussi à faire une réponse dans un post sans cul ni bite , ni baguette , etc etc respect respect
Manque de puissance en bas su wrz 250 20200410
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 18:45
il a dir "tringle" tout de meme mdr desolé pour le hs
sinon +3 pour pb de valves
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 19:36
fouet j'etais pas en forme cette apres midi triste mdr ange
secret merd' je suis démasqué colere mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 19:38
y faut y tringler la valve mdr
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 19:50
ok bha je vais voir la valve dechappement alors. si cest bien ca, jai quoi comme solution ?! et dsl de tj ouvrir de nouveaux post mais cest plus simple a suivre les reponces mais si cz derange trop je poserais mes questions labas Smile
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 20:00
ecoute pas ce vieux crouton il est aigri par le manque de sex mdr
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty05.04.13 20:20
la solution si y a vraiment beaucoup de jeu , faut cherché d'ou vient le jeu, bah
c'est peu etre de la calamine qui coince les valves .
tu as peu etre aussi le joint a levre coté droit qui est a changer
moi je remonte tout le bazard avec un filet de graisse au cuivre , çà permet de faire coulissé l'andouillette un peu mieux hi
et puis çà me derange pas que tu ouvre des post , c'est pour toi que je dit çà , y a plein de propriétaire de WRZ qui regarde souvent ce topic bah
et ta citrouille elle manque de sexe ??!! fouet mdr grimace
T@Z01
T@Z01
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Manque de puissance en bas su wrz 250   Manque de puissance en bas su wrz 250 Empty06.04.13 23:43
+1 avec la valve, a force (surtout si on nettoie pas fréquemment, c'est préconisé "à chaque course" dans le manuel) un depot d'huile noiratre et visqueux se dépose..ça aide pas au fonctionnement homogène du binz.
Peut aussi y avoir les rampes sur lesquelles les billes du systéme centrifuge se déplace qui se marquent avec le temps=>même punitions fonctionnement "brutales"
Comme dit Nitrounisexe ptdr faut que "l'andouillette glisse papadansmaman" clin d'oeil
» 400 yzf 98 manque de compresion
» manque de motricité
» manque de puissance sur 125 exc
» en manque d'enduro...
» Que manque-t-il dans mon "atelier" ?
