599 €
 MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???
couscoussiere
7 participants
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty
MessageSujet: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 13:54
alors voila cela fait des années que la 80TY du ptit (c'etait moi avant ;-) freine pas bien la faute à un tambour rincé de chez rincé ...
le moyeu est plus qu'hors cote ...
j'ai beau cherché depuis des mois, pas de roue complete pour le 80 TY, sur que c'etait la meilleure solution mais bon y a rien sur ebay ni boncoin ...
donc je me résous à essayer de le faire refaire....
j'ai entendu qu'on pouvait poser une frette (vous hurlez si je dis des conneries ...) , qu'il falliat rectifier ensuite ... donc des gros billets mais comme dit plus haut on trouve plus de roue ou de moyeu .... (qui se dit HUB en english donc dedicace au grand ;-)
donc si qqun a deja fait, connait qqun qui le fait pour pas trop cher .... merci des tuyaux ...
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 14:24
As- tu éssayé de contacter B.M.Z ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 17:13
regarde du coté des 80 dt reflexion reflexion
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 17:15
http://www.leboncoin.fr/motos/429478521.htm?ca=22_s
yam250
yam250
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 19:22
tu devrais aussi aller fouiner sur le site FORUMTY.COM
tu trouveras ton bonheur.. les gars sont plutot sympas
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 20:10
Dsl, malgré homonyme, je ne peux t'aider. clin d'oeil
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 20:19
hello oui mais je doute car c'est du 18 sur les DT au lieu de 17 sur les TY.
A vue de photos ça parait pas les memes moyeux ??
tu disais ça parceque tu sais que ce sont les mêmes ?
je sais que la DT et la TY partage des pieces mais le moyeu ???
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 20:24
non je ne garanti rien il faudrait comparer mais il y a de grandes chances que ce soit les memes yeah
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty12.05.13 22:40
Plutôt que de refaire un tambour tu as peut-être la solution de trouver de la garniture plus épaisse que celle d'origine qui se colle sur les mâchoires. Faut voir des forum de restauration d'anciennes motos ou voitures.
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty13.05.13 9:37
salut clod !
une lime à epaissir donc ;-) ok je regarde. même si le tambour est plus trop d'equerre...
j'ai vu aussi que certains rechargaient la came à la soudure... je crois que je vais essayer ça.
on augmente le diametre de la commande en fait ....
Je vous dirais !!
A+
MessageSujet: Re: MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???   MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ??? Empty13.05.13 9:40
roue avant ou arr ?
couscoussiere
couscoussiere
hm450 a écrit:
roue avant ou arr ?
ARR.
» [question pour un champion]
» Question pour mon 530 exc de 2009
» petite question pour de jante
» Question pour les possesseurs de 250 4tps
