Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 changement pignon 250 excf 2012
bouillasse 36
bouillasse 36
Moto : 300 DDE 2010 six days
Région / département : indre(nord)
Nombre de messages : 402
changement pignon 250 excf 2012 Empty
MessageSujet: changement pignon 250 excf 2012   changement pignon 250 excf 2012 Empty25.05.13 13:45
voila tous est dans le titre!!
je voudrais changer le pignon,mais comment faire, avant sur le 300 c étais circlips donc simple mais la!!
faut il une clé a choc??
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: changement pignon 250 excf 2012   changement pignon 250 excf 2012 Empty25.05.13 13:51
non, avec une bonne douille 6 pans, ça marche. Bloque la roue arrière avec quelque chose entre couronne et bras oscillant en faisant attention à tout ce qui est fragile autour, surtout les rayons. il faut du frein filet au remontage : go!
davey38
davey38
Moto : ktm 1290 superduke
Région / département : voiron 38
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: changement pignon 250 excf 2012   changement pignon 250 excf 2012 Empty25.05.13 16:34
bloquer la roue avec le frein arriere t'abime rien et sa va très bien merci
bien sur faut le faire chaine monté
bouillasse 36
bouillasse 36
MessageSujet: Re: changement pignon 250 excf 2012   changement pignon 250 excf 2012 Empty26.05.13 9:19
bon ba nickel c est juste que c était bien dur merci bonne balade
» pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!
» changement pignon de sortie de boite ktm 250 exc-f 2011
» desserrage pignon 250 exc 2012
» Changement de Brêle : KTM 350 EXCF ou BETA 350 RR?
» choix changement de moto excf, wrf, exc
