-55%
49.99 € 109.99 €
 pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!
axel43
6 participants
axel43
axel43
Masculin Moto : 250 yz
Nombre de messages : 118
pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty
MessageSujet: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 11:20
bonjour j'ai lu un article sur le forum a propos d'un enduriste qui avait rencontrer se pb ! j'ai du jeu au niveau du pignon de sortie de boite et pourtant jai changé la rondelle et le boulon comme mon concess ma dit ! et pourtant meme avec sa neuf la rondelle tourne tjr ds le vide et le boulon serré comme il faut mais le pignon a toujours du jeu , quelqu'un sait d'ou sa viendrai ?? merci
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 11:49
Sur certaines machines le jeu n'est pas un défaut (ex:400 XR) il n'y a pas
lieu de s'inquieter si tout est en place.
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 12:01
Je ne sais pas comment c'est fait sur la ktm, mais sur certaines machines la rondelle dont tu parles a une forme un peu bizarre et il faut bien la mettre dans le bon sens (d'ailleurs on a souvent tendance à la remonter à l'envers). Regardes de ce coté là.
axel43
axel43
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 13:40
non non elle est mise comme il faut le pb c'est quel tourne alors qu'elle ne devrait pas elle devrait etre plaqué je vais l'amener a mon concess et vous diré se qu'il en est en esperant que sa coute pas une blinde ...peur
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 16:49
Il y a une entretoise en alu derrière le pignon, elle est bien en place ?
Une petite photo ?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty15.09.13 17:28
le jeu en profondeur de 1 mm environ est normal et exite d'origine sur machine neuve.
MessageSujet: Re: pignon de boite 250 excf qui a du jeu !!   pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! Empty16.09.13 17:51
pignon adaptable ou ktm j'ai eu une différence une fois sur une ancienne et je suis revenu sur du KTM;)
pignon de boite 250 excf qui a du jeu !! 7458eb1dm8
» calmer un 250 cr ?
» changement pignon 250 excf 2012
» Jeu pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
