Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Yamaha 200 dtr
Maxime
Maxime
Moto : 690 smc r et 250 wrf
Région / département : Lorraine / Meuse
Nombre de messages : 167
Yamaha 200 dtr Empty
MessageSujet: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 16:29
Bonjour tout le monde, mon père possède un vieux 200 dtr Yamaha de 1991.
J'aurais aimer savoir ou le bridage de cette moto est situé ?
Y a t-il un compatibilité niveau carénage et échappement avec un 125 dtr ou un 200 wr de chez Yamaha ?
Merci de vos réponses clin d'oeil
Bonne journée !
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 17:57
il y en a pas de bridage ! c'est pas un  125.
si ca prend pas de tour a vérifié en 1)  la valve zzzz-zzzz-zzz a la  mise sous tension si déja ca le fait pas cul
typiqument sasn ypvs tu as du mal a prendre plus de 7000 (valve en position fermé)
ou t'as une cross rien et a 6000 gros coup de pied au cul (valve en position ouverte)
plastoc cadre partie cycle mal de truc compat avec le 125 avec qq difs
jante alu sur 200 125 acie
bo alu ralongé
fourche avec bouchon sur le 200
chaine en 520 vs  428
echap presque idem sauf tout les tube de laison et soirtir cylindre sont plus gros
cdi, vilo rien de compatible
pas mal de truc commun avec le wr-200 aussi (valve, carter, etc..),  typique le wr a pas la pompe a huile pas de batterie et c'est un vrai 200 cylindre nyckasilé (le dt200 est en 195 chemise fonte)  pas mal de truc adaptable de l'un a l'autre (fourche de wr sur dt etc..)
le wr marche bcp mieux aussi , le dt200 il est fait-neant plus souple prend pas autant de tours
le mien
Yamaha 200 dtr Img3465n
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 20:10
Jolie clin d'oeil jaimerai trouvé un silencieux a mettre sur la mienne mais je trouve nul part...Sad
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 21:32
certaine boutique te propose le dep pour 125/200 dtr
je suppose que c'est celui du 125 donc peu etre pas ce qu'il y a de mieux ?
si tu garde le tube d'origie tu peu bien aussi adapté ce que tu veux fmf et pro circuit etc..
sinon pour tes question yam DT je te conseil la http://www.yam2stroke.fr/
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 21:37
diabolo t'es le dieu du DTR yeah amen clin d'oeil
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 21:46
Le tube est soudé au silencieux aussi :/ je veux gardé intact mon silencieux
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 22:32
diabolo t'es le dieu du DTR yeahamenclin d'oeil
mdr j'en ai encore 4 .. faut que j'en vire 2 et demi clin d'oeil le 1/2 c'est le 125 qui me sert pour pieces.
bon maxime tu veux le changé ou le gardé faut savoir ce silencieux !
et pour etre sur tu dit "silencieux"  = cartouche = la gammele sous le support numero ?
ded42
ded42
Moto : 250 wrf
Région / département : 42
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty18.06.13 22:55
hallucinanthallucinantcoolfuck  j avais ça quand j étai petit !! lol!  et niveau silencieux je sais pas si tu peux encore trouver ça mais j avais monté un first et elle marchait bien  pilotej\'roule en jet
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty19.06.13 10:10
Ba oui le silencieux c'est bien sa . Adaptable sur le collecteur dorigine
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty19.06.13 10:13
Je n'est pas de marque précise, temps que cela marche un peut mieux et fait un peut plus de bruit :p
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty19.06.13 12:38
c'est pas en changeant la cartouche que ca vas changé notablement le comportement mon oeil
un pot de 200-wr ou de 125 ou 250-yz ca te faira peu etre gagné un demi mulet et des tours
Pour faire plus de bruit prend n'importe quelle cartouche et vire la laine de roche rock
Maxime
Maxime
MessageSujet: Re: Yamaha 200 dtr   Yamaha 200 dtr Empty19.06.13 12:48
Daccord clin d'oeil
Yamaha 200 dtr
» yamaha ttr 250
» Yamaha WRF
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha WRF
