-38%
99.99 € 159.99 €
 fuite essence ktm 250
Eddy38390
9 participants
Nombre de messages : 7787
fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 19:12
ton carbu remplit le moteur yeah j insiste tu as un probleme de flotteur ou de pointeau ou des deux:ange:
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 19:17
demonte la cuve de ton carbu souffle dans le tuyau d arrivee d essence l air passe en remontant tes flotteurs l air ne doit plus passer si il passe encore = pointeau dead  sinon c est que tes flotteurs ne flottent plus (remplis d essence ) ou qu il y a un blocage mecanique au niveau de l axe reflexion
Eddy38390
Moto : 250 ktm
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 19:32
Bon ba les clapets ne sont fissurer
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 19:35
Merci deuguy attend j essaie
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 19:37
Tous marche deuguy
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty20.09.13 20:02
alors remonte ta cuve et retourne ton carbu tu dois entendre les flotteurs bouger librement si c est le cas tu branches la durite d essence et tu ouvres l essence mais avec le carbu dans ta main l essence ne doit pas couler ensuite tu penche ton carbu l essence doit couler par le trop plein sinon ton trop plein est bouché yeah
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty21.09.13 12:06
Ok je vais essayer plus tard mais j ai souffler dans la durite et l air sort très bien
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty21.09.13 18:19
Tous marche
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty21.09.13 18:21
En conclusion c'était quoi ?
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty22.09.13 10:36
en conclusion j en ai aucune idee aujourdhui je remonte tous et je vais reessayer
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty24.09.13 18:50
bonsoir a tous bon ba toujours elle veu rien savoir elle se noit aprais avoir demarrer qu une fois la misere je cest plus quoi faire
merci a tous
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 0:14
elle se noie en roulant ou juste quand tu l arrete ??
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 10:48
Non c est à l arrêt elle démarre puis calle j essaie de redémarre et c est noyer je démonte la bougie puis la remet elle démarre puis calle et ainsi de suite voila tous
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 11:28
tu es de quel coin ??
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 11:42
Montalieu vercieu 1h un peu prêt de grenoble
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 12:15
ah ca fait un peu loin de chez moi reflexion  sinon personne du fofo pour aller voir ta meule?? a mon avis c est pas grand chose colere
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 12:31
Oui j avoue sa fait un peu loin non personne je suis fou avant les vacance sa tournai bien
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 13:45
elle se noye même à l 'arrêt ?
T 'est sur de ton pointeau et de son attache au flotteur ? généralement au niveau de la pointe le pourtoure à un revêtement en caoutchou pour une bonne étanchéité .
de ta hauteur de cuve ?
Ton flotteur ta essayé de le plonger un moment dans un bac pour voir si il se remplis pas ? et sur son axe ?
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 15:48
Alors à l arrêt elle me l avais fait au début le bas moteur était noyer j ai tous vidanger elle à démarrer puis calle puis noyer. Non je n est pas mis le garni dans l essence pour voir
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 15:50
si ton cylindre se remplit d essence c est que t a un probleme au carbu:yeah: t as du passer a cotébah
Moto : Sherco
essaye et vérifie bien ton pointeau
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 16:00
Ok c est cool de vos parts les gars ba ecoute je vais re regarder cela se soir oui je pense que je doit passez à coter je suis fou
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 17:09
à mon avis c'est la boite que tu as vidangé et non le bas moteur
démonte ta bougie et ton échappement , retourne la moto (guidon et selle au sol) pendant quelques secondes en actionnant le kick ou pousses la sur une centaine de mètre avec la 1ère ou la 2ème engagé , ensuite tu remontes les pièces avec une bougie dont tu es sur qu'elle fonctionne , si ton carbu est en ordre de marche ça devrait fonctionner clin d'oeil
Eddy38390
Moto : 250 ktm
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 19:36
mdr Oui c est sa mamouth ok je vais faire sa merci
Bien pour tous
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 20:50
coucou sinon en dernier recoure tu peut aussi essayé ça hi
fuite essence ktm 250  - Page 2 A10
pour finir je te la fait a la viallou ange achète une sherco ptdr
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: fuite essence ktm 250    fuite essence ktm 250  - Page 2 Empty25.09.13 22:32
4 pages de posts et ta moto ne marche toujours pas?
sans vouloir t'offenser, peux tu mettre des photos de ce que tu démontes avec un légende pour lever tout malentendu sur l'appellation des pièces concernées.
à un moment tu parles de "garni", je connais pas çà moi.
» Fuite d'eau
» Fuite sur KTM
» fuite
» pb de fuite !!
» fuite
