-29%
269.99 € 379.99 €
 j'ai la poisse
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
Région / département : 74
Nombre de messages : 143
j'ai la poisse Empty
MessageSujet: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty19.10.13 18:42
salut a tous alor voila ce matin en fesant une belle balade enduro je me sui rendu compte que ma fourche etait un peu raid
alor en rentrant je voulai regarder tout sa, et a se moment je me rend compte que la petite vis qui a jusqu'au dessu de la vis de purge de la fourche et empapaouter donc plus possible de visser ou devisser cette vis car plus possible de metre le tournevis plat et pas moyen de chopper la vis avec une pince car biensur le sommet de la vis et peter et le pas de vis ne depasse pas pour la chopper a la multiprise.
ma question et es ce que c'est grave!!!!!!!?? si je ne touche plus a cette vis
si jamais la moto c'est une 125 gasgas ec de 2006
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty19.10.13 19:39
il s'agit de ta vis de purge d'air en fait? dévisse  le gros bouchon de la fourche (ça doit être du gros diametre genre 32 tu  vois, comme un gros écrou 6 pans dans lequel est vissé cette fameuse vis de purge) une fois sorti, tu verras deja si tu peux chopper cette petite vis de purge par en dessous, je ne sais pas comment c'est fichu sur les gasgas, pas simple ton affaire quand même, ça peut bien se finir à coup de perceuse...
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty19.10.13 19:59
la vis de purge c'est celle que tu devise apre chaque sortie et qui fait un petit pchchch d'air si c'est bien sa eba c'est pas cette visse qui et casser elle et juste au dessu mais ton idee etst pas mal du tous meme si c'est pas la vis de purge je pence que sa doit etre possible de la chopper par en dessou;
entouca merci pour ta reponce
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 10:32
si tu peux faire une photo ça serait plus simple pour donner un avis ;-)
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 13:56
je parlais bien de la vis qui fait "pshhhhht" quand tu la dévisses apres chaque sortie, mais du coup je ne comprends pas de quelle vis il s'agit! bah
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 14:36
oui c'est la vis de purge qui fait pchit
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 15:42
j'ai la poisse <a href=j'ai la poisse  border=j'ai la poisse Sam_2522" />am_2518.jpg" />" />
la vis en ver est la vis de purge et celle en rouge est celle qui est casser
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 17:34
c'est ta vis de reglage de compression (ou de détente chui une mamouth de quiche avec ces fichues fourches boulay ), si c'est une simple cartouche, tu laisses le tube de fourche en place et tu débloques le couvercle du tube de fourche(avec une clé de 21 ou 19 on dirait reflexion ) attention, le ressort comprime un peu cette pièce là, et c'est accessible par en dessous cte bête là normalement, jette un oeil sur ce tuto si tu ne piges rien à ça keske je raconte! mdr
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 17:37
okai merci pour cette info mais si je ne le fait pas tous de suite et je fait une sortie avec la vis peter
sa pose un probleme ou pas??
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 17:45
tu ne peux juste plus regler ta fourche de ce côté là, du coup, si c'est déréglé d'un côté, les réactions ne sont pas equilibrées bah
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: j'ai la poisse   j'ai la poisse Empty20.10.13 18:02
ha ouai sa fait un peu chier canmeme je v essey de demonter tout sa et de changer la vis entou cas merci de tes reponce
j'ai la poisse
» Nouveau en Gas dans la Loire !
» J'ai la poisse avec mon 250 EXC 2012! NEED HELP ;)
