 450 WRF en vrac...(témoignage)
benoitp
husqy69
la tornade bleue
krotal
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
krotal
Nombre de messages : 112
450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 17:28
bonjour à tous,
je viens de démonter la culasse,visiblement les 3 soupapes d'admission sont mortes et pour celles d'échappement on verra lors du démontage demain chez un copain qui a l'outil pour cela.
il manque un petit bout du guide avant (un petit bout d'une des 2 bordures sur 1 à 2cm)
J'ai fait les test de l'aimant et apparemment ce sont des soupapes titanes...demon
1/ pensez-vous que je puisse mettre un kit admission acier avec un échappement titane ?
2/pensez-vous également qu'il soit indispensable de changer ce fameux guide ?
ah oui j'oubliais......bon tant pis je le dis quand même....au démontage des 2 écrous en façade de la culasse je me suis trompé de sens (alors que je m'étais bien répéter de faire gaffe à ne pas me faire b...), résultat une tige fileté vissé dans la culasse à cassé net....fouet colere dead ...
je me disais bien aussi qu'ils étaient dur à dévisser ces satanés écrous....Embarassed
cocoland
Moto : Honda CRF250X
Région / département : Canada
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 17:47
Si tu est pas trop loin de Lyon fais comme te dis Guillaumemounier.
Mon scénario de tout changer est valable quand tout est mort. Et Gonin est très pro, il pourras te chiffrer à l'avance le reconditionnement de ta culasse. Tu connais les prix du neuf... Tu pourras aviser ensuite.
1)Oui il existe des kit pour passer en acier, exemple:
http://www.mp-racingshop.com/prox-1932-kit-soupapes-acier-prox-admission-450-wrf-2003-a-2012.html
http://www.mp-racingshop.com/prox-1934-kit-soupapes-acier-prox-echappement-450-wrf-2003-a-2013.html
2) Je vois pas de quel guide tu parle, mais si il s'agit bien du guide de soupape: OUI. On ne remonte pas une soupape neuve dans un guide usé qui plus est a déjà pris une baffe!
Et le piston intact?
http://gx88.jimdo.com/
krotal
Moto : 450 WRF/1200 bandit
Région / département : 60
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 18:35
merci pour ta réponse cocoland
1/ oui j'avais vu ces kits, par contre je ne sais pas si il est bon de les monter et laisser les soupapes échappement en titane (c'était ça ma question en fait:jap: )
2/ c'est le guide de chaine de distribution dont je parlais, mais en fait on dit peut-être plutôt patin de chaine
pour le piston ça a l'air d'aller en apparence mais mon pote sera plus apte que moi à répondre, pour le(s) roulements de bielle pareil on verra ça quand il viendra avec son arrache pour faie la chaine de distri
cocoland
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 20:39
1) A confirmer, je peux me tromper, mais je pense pas que ça gêne: Sur les CRF il y a bien les soupapes d'admission revêtement titane et échappement en acier.
2)Le guide oui je changerais sans hésiter ^^!
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 21:18
comme te disent les copains , va voir Gonin il en a vu des tas de culasse et il saura te conseiller clin d'oeil
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 21:22
Tu peux monter des admissions acier et laissé les echappements titane, aucuns problèmes.
Moto : 450 YZF 14
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty22.11.13 21:24
Et le patin de chaine, change le s'il est cassé.
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty23.11.13 17:52
J'ai déposé le cylindre et j'observe du jeu à la base de la bielle, le roulement est hs ou un jeu est toléré?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty23.11.13 20:54
du jeu dans quel sens
lateral ok
vertical hs
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 0:14
Je regarderais plus précisément demain mais je crois que c'est de droite á gauche donc latéral, j espère car sinon je ne pense pas poursuivre la réparation!
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 0:16
Je ne suis pas sûr d'avoir pigé, en fait le jeu serait dans l'axe embrayage/volant magnétique
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 0:18
Trop galère ou ????
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 11:13
Ou quoi?
cocoland
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 12:55
Lol non Krotal
Le jeu axial de bielle on veut connaître.
Pour le contrôler, idéalement, mets le volant magnétique qu'il soit bien solidaire du vilo.
Tu le tiens à pleine main pour bien immobiliser le vilo.
Et maneton tout en haut tu prends la bielle fermement, et essaie de la faire bouger de haut en bas, si tu sent un clac, clac... C'est mort!
Il faut aussi regarder si ta bielle est bien droite! Car parfois quand le piston tape les soupapes, on peut arriver à la tordre...
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 18:42
Trop onéreux
Trop dégouté
Ça c'est toi qui sais
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 19:41
Dégouté ,je pourrais supporter mais il est clair que je ne vais pas investir des milles et des cents dans une machine qui me sert de loisirs et qui a déjá 7 ans...!
Je pense que je vais emmener le reste du moulin pour un devis au garage et de là je verrais car on m'a dit qu'il y avait un équilibrage au niveau de la bielle /vilebrequin....
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 19:45
J'espère que ça va le faire quand même bien
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty24.11.13 21:08
Bah on verra bien, merci l'ami clin d'oeil
cocoland
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty25.11.13 17:36
Ce qu'on appelle "équilibrage" du vilebrequin n'est pas une question de poids contrairement à ce qu'on pourrait penser!
C'est le fait que tes deux moitiés de vilebrequin soient bien alignés tant sur le plan transversal que longitudinal, ça peut en effet bouger dans le cas d'un affolement de soupapes, le maneton est parfaitement rond, rien ne le cale si ce n'est l'ajustement serré.
Cependant c'est asser simple à ressentir au feeling, il faut démonter ton embrayage et ton alternateur. Tu prends la bielle au bout d'un doigt, il faut qu'en montant/descendant ça tourne parfaitement librement. Si ça coince ou que ça gratte-> Démontage du bas moteur! Pour voir où ça coince.
Une fois le vilebrequin sortit:
Pour vérifier l'équilibrage, il faut le mettre sur un Marbre posé sur des Vés, et avoir un comparateur pour mesurer le faux rond.
En dynamique pour savoir comment ressentir un vilebrequin déséquilibré: ESSAYER UNE GASGAS 300 mdr
Quand elles sont neuves elles ne vibrent pas ou presque, sauf quand on tombe sur le modèle finis de monté le vendredi soir avant le week-end XD
Quand elles passent les 50-100 heures, elles vibrent de plus en plus au point parfois de te mettre des fourmis dans les mains, me^me en franchissement: Les 2 extrémités du vilebrequin ne sont plus alignés...
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty11.12.13 18:28
bonjour à tous,
alors les petites news:
le moteur est sur l'établi démonté, bizarrement le vilo n'a pas résisté lors du démontage contrairement à tout ce que j'ai pu lire ici ou là... secret  et bien tant mieux !! hi
je vais donc commander tout ce qu'il me faut (bielle pochette de joint, soupapes, les 2 guides chaine,segments,et quelques babioles)
petite question: sauriez-vous me dire si les pochettes de joints wrf et yzf sont les mêmes ?
cocoland
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty11.12.13 20:08
Look sur bihr quand tu sais pas:
Non ce ne sont pas les mêmes, sans doute à cause du démarreur.
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty11.12.13 20:56
krotal a écrit:
bonjour à tous,
je peux avoir les pièces si tu veux.... mp
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty07.03.14 19:56
bon et bien voilà le moteur est remonté et là je le ré-intègre à sa place.
J'en suis arrivé au rempotage en liquide de refroidissement mais j'ai quelques petites questions :
1/ dans le manuel il est marqué de faire 50/50 liquide de refroidissement et eau, vous faites ça vous??
2/ le vase d'expansion est situé plus bas que le haut du radiateur et de plus la durite du vase remonte sous la selle, là je pige pas le principe....
ne faut-il pas par hasard démonter le vase et le tenir en haut pour que la durite qui communique avec le radiateur se remplisse ?
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty07.03.14 20:03
[quote="krotal"]bon et bien voilà le moteur est remonté et là je le ré-intègre à sa place.
merci[/quote
liquide pur
remplir le vase jusqu'au niveau, la durite se rempliera toute seule.
krotal
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty07.03.14 20:32
comment peut-elle se remplir vu qu'elle remonte au dessus du vase? par aspiration?
cocoland
MessageSujet: Re: 450 WRF en vrac...(témoignage)   450 WRF en vrac...(témoignage) - Page 3 Empty07.03.14 23:16
En principe on remplit d'abord par le radiateur et fait en sorte qu'il y ai un fond de liquide dans le vase.
On purge le circuit (inutile d'en foutre de partout en ouvrant la vis de purge de la pompe à eau)
Tu démarre un coup, laisse tourner 30 sec arrête, et fait l'appoint dans le radiateur. répétè ça 2-3 fois et ce sera bon.
Puis tu remplis ton vase jusqu'au trait mini.
Le vase d’expansion est là pour faire tampon lorsque ton liquide chauffe, donc inutile de le remplir plus. Son niveau montera mais ne descendra jamais plus bas qu'à froid!
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» HM 250 CREF en vrac... le retour !
