| Yamaha WRZ 250 ... | |
+50Flo971 sparco38 Fabien12 fred27 ONEGUIX18 gilles freduro seb47 Lemax47 SamirHovic424 MAD HuSkyRiDeR!38! JiBe casimir SARKO Doubleuvé_Airzède 63sebseb63 gex42 vialle jeanneau Fab73 dxavier71 Maxdtmx juanito hm450 diabolo38 T@Z01 JUNIOR seb250 papywr pilote43 Tmrider yam250 TTRix ed20 max38 le-tanner HARVEY monosapiens Geraud micboy Vins33000 ardechois yambel cedric24 seb-del Nairolf GENFY jerome63 nitrousoxyde 54 participants |
le-tanner Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 29.12.13 18:31 | |
| non elle repose sur le sabot et le cadre . Le jour ou elle sera passé en peinture cette idée ne m'aurait même pas traversé l'esprit . |
Doubleuvé_Airzède Bavard
Date d'inscription : 01/01/2014 Age : 39 Moto : Yamaha WRZ 250 Région / département : Alsace (67) Nombre de messages : 29
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 17:41 | |
| Bonjour les pros de la WRZ, Tout nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour avoir vos avis et vos conseils sur un problème que j'ai depuis l'achat de ma Yam. Je me suis présenté dans la section dédiée, et j'ai également présenté ma moto. Mais je vous mets quand même 2 photos pour illustrer mon propos et vous régaler les yeux : En fait, j'ai besoin de conseils niveau carbu. Depuis l'achat, j'ai demonté le carbu pour le nettoyer. J'ai changé le piston et les joints haut moteur. J'ai réglé vis de richesse et ralenti en suivant les conseils de la revue technique. D'une manière générale, je trouve qu'elle tourne beaucoup mieux qu'au moment où je l'ai achetée. Le ralenti est stable et le régime moteur pas trop haut, et quand j'ouvre, je n'ai pas de ratés. Avant mon intervention, le ralenti était réglé très haut, elle gueulait beaucoup et s'emballait même toute seule au ralenti. Et je ne me souviens même pas si le problème était déjà présent ou pas. Le pot a été monté par l'ancien proprio, Pro Circuit USA, mais il m'a dit qu'il n'a rien changé au niveau du carbu. Je vais revérifier en ouvrant à nouveau, mais à priori j'ai donc toujours les gicleurs d'origine (48 ralenti notamment). Le souci, c'est que la moto tient le ralenti en neutre, mais pas avec une vitesse engagée. Quand je dois m'arrêter et que je débraye à fond, si je ne garde pas un filet de gaz ou que je ne repasse pas en neutre, je cale. C'est très handicapant dans le technique de devoir maintenir un filet de gaz en toute circonstance, et même quand je fais une mini pause, le temps de choisir ma direction, je commence à en avoir marre de garder les gaz ouverts sous peine de caler. Heureusement elle démarre super bien depuis le nouveau piston ! J'ai d'abord vérifié que le cable d'embrayage n'était pas trop long. L'ancien proprio m'a dit de monter simplement le ralenti, mais je ne suis pas convaincu par cette solution, car cela m'obligerait à le monter énormément : j'ai testé 5 crans de plus cet après-midi et elle calait toujours alors que le moteur tournait vraiment haut. Un ralenti très haut est mauvais pour le moteur à la longue, non ? Je pense donc au gicleur de ralenti, qui est peut-être simplement trop petit suite à l'installation du nouveau pot. Un 50 ou un 52 laisserait passer plus d'essence, et correspondrait à ma poignée de gaz toujours maintenue un peu ouverte, non ? Qu'en dites-vous ? Je me plante complètement ou pas ? Ce problème vous évoque quelque chose ? A ceux qui ont déjà changé de pot, ou qui ont le même carbu que moi (Keihin PWM38), vous avez quoi comme gicleurs ? Merci pour votre réponse. N'hésitez pas à me poser davantage de question si besoin. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des tests pour que ça puisse servir à d'autres. Bonne soirée, et vu la date, bonne année ! W. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 17:45 | |
Si la moto engage vitesse engagée c'est du côté de l'embrayage que ça peut se passer. Ta cloche est peut être en fin de vie.
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 18:00 | |
| daccord avec monosapiens , j'ai la meme a la maison , la cloche prend vite des" ergots" de marquage par les disques des disques en fin de vie peu etre aussi , voir au pire le plateau voilé mais c'est plus rare . démonte la cloche , lime les marque de créneaux , vérifie l’épaisseur de tes disques garnis si il y a beaucoup de jeu entre les ergots des disques garnis et les créneaux de la cloche il faut en théorie changé la cloche.mais perso je roule avec un jeu abominable + ou - 3 mm et çà change pas grand chose , par contre je débraye presque jamais pour passer les vitesses( çà se gere tres biien sans abimer quoi que ce sois dans la boite ) çà limite les "chocs" des ergots sur la cloche gicleurs de ralenti reste en 48 , GP 175 en hiver 172 en été pour moi aiguille N3GV au cran du milieu voir meme en bas avec un carbu usé ( c'est mon cas ) problème avec les vieux carbu de ces breles , le puis d'aiguille ne se change pas , quand il s'use, le debut d'ouverture de boisseau et chaotique |
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 21:12 | |
| Salut Flo du quatre quatre et du six sept ! Merci de m'avoir convaincu de m'inscrire ici . Merci aux autres pour vos avis . Vous êtes formels, ça sent les soucis d'embrayage et pas le gicleur de ralenti trop petit ? Qu'est-ce qui indiquerait un gicleur trop petit, un mauvais ralenti même en neutre ? Le fait qu'elle ne cale pas en gardant les gaz ouverts, ça vous fait penser à l'embrayage, même si les vitesses passent bien autrement ? J'ai remplacé l'huile de boîte peu de temps après l'achat, et j'ai vraiment pas envie d'ouvrir . Aucune chance que ça vienne d'autre chose ? J'avais lu un truc sur les disques collés avec des symptomes un peu comparables, mais là aussi il faudrait ouvrir. On m'a dit qu'en couchant la moto, y avait moyen d'ouvrir sans devoir vidanger tout et remettre un nouveau bidon d'huile ? Est-ce vrai ? Je suis novice en mécanique moto et j'ai jamais touché à un embrayage. J'ai regardé pour des disques neufs chez 3as, y en a pour 49 ou 69 euros selon que ce sont les lisses ou les garnis. Pour la cloche, c'est trop cher pour moi ! Autant investir dans un REKLUSE ! Bref, si vous avez d'autres idées ou suggestions, je suis preneur. Idéalement j'aimerais être certain avant de casser ma tirelire, mais je sais bien que depuis votre clavier d'ordi, on peut pas faire plus que supposer. Je verrais si tout le monde est unanime, pour ouvrir l'embrayage. Peut-être qu'il y a moyen d'en savoir plus à moindre frais... Bonne soirée, A+ W. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 21:15 | |
Mets la sur le flanc. Sais-tu ce que coute un Rekluse ?
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 22:26 | |
| pas mieux , sur le coté , et tu ouvre ,je redit pareil, la cloche tu peu la sauver en limant les créneaux. huile de boite ta mis quoi ? une huile qui va bien et pas cher , la dextron 2 ou autran g ( direction assisté auto ) une cloche d'origine vaut bien moins cher qu'un rekluse , et le rekluse c'est pour les p'tite bite !! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 22:36 | |
| @nitrous comment tu sais ça !!!!!!!! Un rekluse ça a l'air d'être chouette quand même |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 23:14 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 23:37 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.01.14 23:58 | |
| Je me suis senti désigné En tout cas j'ai bien rigolé |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.01.14 10:27 | |
| , y en a peut-être d'autres qui pourraient se sentir visés ! Vu que la cloche neuve est à 260 sur 3as et le REKLUSE premier prix (qui nécessite une cloche d'embrayage en état correct, c'est vrai) à 395 neuf (donc moins cher en occase, n'est-ce pas Flo ?), je trouve que l'écart n'est pas si significatif pour avoir un embrayage d'une autre planète. Mais de toute façon, j'aimerais éviter de claquer beaucoup d'argent donc je vais éviter ces deux solutions. J'ouvre aux prochains congés, s'il suffit de la mettre sur le flanc. Avec la revue technique pour les mesures constructeur des disques et un peu de bon sens, ça devrait aller. Je verrai la tête de la cloche, pour la limer s'il le faut (ça c'est gratuit, merci pour l'idée) et puis peut-être un nouveau set de disques... En huile, j'ai mis de la motorex. Je vérifierai laquelle la prochaine fois que je passe voir la Z, mais j'avais bien regardé avec la revue technique, donc je pense pas m'être planté. Je vous tiendrai au courant quand ce sera fait, peut-être avec quelques photos pour illustrer le problème. A+ et merci encore. W. |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.01.14 11:07 | |
| Une question bête Qu'as-tu comme informations au niveau du moteur : nombre d'heures du piston, bielle, roulements, vidanges, état du boitier de filtre à air... |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.01.14 12:18 | |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 02.01.14 16:40 | |
| - Nairolf a écrit:
- motorex c'est pour les vilaines KATOCHES
Motorex, si tu veux economiser commence deja par passer a la concurrence niveau huile, y'a forcement moins cher que 20euros/L, surtout qu'on vidange souvent . |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 18:54 | |
| Salut à tous, Bonne nouvelle : tout est rentré dans l'ordre. Un grand merci à vous tous qui m'avez aiguillé vers l'embrayage, et respect pour le diagnostic à distance . J'ai ouvert hier aprèm finalement. La cloche était bien marquée : Elle n'avait jamais été limée je pense. Moi je l'ai rectifiée pour que ce soit de nouveau à peu près lisse, et j'ai maintenant un jeu d'environ 1,5 mm. Vu ce que tu as annoncé l'autre soir Nitrous, ça me paraît bon. Les disques garnis ne sont quasiment pas usés d'après les mesures préconisées dans la revue, et je n'ai pas constaté de voilage. Par contre je trouve que les disques collaient un peu. Une fois le tout remonté, plus de problème ! Je ne sais pas si c'était les disques collés, la cloche usée ou les deux, mais l'essentiel est que je ne serai plus embêté dorénavant, et puis je sais démonter mon embrayage maintenant . L'huile que j'avais mise était de la motorex SAE 10W30 puisque c'est ce que disait la revue. J'avais pris motorex parce que je m'étais dit qu'une bonne huile ne pourrait pas faire de mal à une vieille mécanique comme ma Z. La revue préconise un renouvellement de l'huile de boîte toutes les 5 courses, je me dis que toutes les 15h, ça doit être pas mal, nan ? Vu la couleur gris clair opaque (c'est normal ça ?) de mon huile, je pense que je vais vidanger à nouveau et prendre une huile moins chère. Nitrous en a évoqué deux l'autre soir, vous avez d'autres suggestions au cas où je ne trouve pas dans mon coin ? Pour répondre à vos posts : Maxdtmx, j'ai changé le piston et les joints de haut moteur il y a 15h environ. Bielle roulements aucune idée. Vidange boîte il y a 15-20h je dirais, donc je vais la refaire. Le boîtier de filtre à air à l'air ok, mais je suis pas expert... Flo, le Zstart en neuf est trop cher !!! Je parlais du EXP avec conservation de la cloche d'origine... De toute façon maintenant que tout est réparé, je vais apprendre à rouler comme les vrais hommes . Mais je testerais bien un Rekluse si l'occasion se présentait. Merci beaucoup donc. Je vais bien profiter de ma bécane maintenant, et puis quand je chercherais à la mettre en supermot plus tard cette année, je me pencherais sur le cauchemar du faisceau pour les clignotants. Je trouverais sûrement de l'aide sur ce super forum . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 19:06 | |
| si tu as des disques lisses en alu remplaces les par des aciers , d'une l'huile de boite se polluera beaucoup moins vite et de deux tu gagneras un poil en inertie ce qui n'est pas négligeable sur la Z |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 19:08 | |
| a ben oui cherche pas , avec des marque comme çà c'est sur que çà devais a croché . attention j'ai pas dit que le jeu entre ergot de disque et gorges de la cloche c'etait pas important , car plus y a de jeu plus les marques vont revenir vite, jeu = choc = marque , a moins que tu apprenne a rouler sans trop souvent débrayer , . mais pour moi çà gene pas, et disons que je m'en contente alors met de la dextron 2 ou 3 parce que çà va te coûter cher sinon franchement ,la dextron , c'est top et pas cher , donc tu peu vidanger plus souvent pour moi si beaucoup de technique ou tu sollicite l'embrayage , vidange toutes les 5 ou 6 sorties soit une vingtaine d'heures de fonctionnement moteur, sinon je fait duré un peu plus |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 19:09 | |
| - GENFY74 a écrit:
- si tu as des disques lisses en alu remplaces les par des aciers , d'une l'huile de boite se polluera beaucoup moins vite et de deux tu gagneras un poil en inertie ce qui n'est pas négligeable sur la Z
ta eu des disques lisse en alu genfy ?! jamais vue moi |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 19:11 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
ta eu des disques lisse en alu genfy ?! jamais vue moi d'origine ça doit être des acier normalement , mais j'ai déjà vu des alu en remplacement |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 19:32 | |
| Ok, merci pour le conseil Genfy, c'est bon à savoir mais il me semble que les miens sont en acier. Nitrous, je me doute bien que l'idéal est d'avoir le minimum de jeu, mais bon si je devais avoir tout comme il faut sur cette vieille Z, je roulerais jamais . Je vais voir pour passer mes vitesses sans débrayer mais j'ai jamais fait ça donc faut voir ce que ça donnera... Au pire, je sais comment redémonter et je limerai encore jusqu'au changement inévitable de cloche. J'imagine que ça ne sert à rien d'en chercher une d'occasion puisqu'il faut pas d'usure ? Vous acheteriez ça où, une cloche neuve ? Sur des sites US pour s'en sortir moins cher ? J'ai regardé un peu sur le net, je pensais que DEXRON était une marque en particulier, mais en fait c'est un type d'huile pour boîtes auto, et il y a de la 2 ou 3 chez pas mal de marques donc je vais chercher ça. Par contre, j'ai pas trouvé de Autran G ? Ok pour les écarts entre les vidanges, je note. La couleur gris clair opaque, c'est pas inquiétant alors ? J'ai lu autre part qu'il pouvait y avoir des fuites avec le circuit de refroidissement. Mais je ne pense pas que ce soit le cas chez moi vu que j'ai encore vérifié le niveau tout récemment et il ne baisse pas dans mon radiateur. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 20:15 | |
| les vitesse sans débrayer çà s'apprend et y a rien de compliqué
quand tu passe ta vitesse , il doit plus ou presque plus y avoir de couple sur la pignonerie , donc c'est pile au moment ou tu coupe les gaz quand tu monte tes rapports, et quand tu les tombes un chtit coup de gaz ( tres leger ) en meme temps que tu appuis sur le sélecteur , mais meem sans le p'tit coup de gaz c'est pas mechant a regime moyen , ou bas.
la autran G je sais meme plus si çà existe encore , donc laisse tomber , les huiles de transmission automatique qui serve aussi souvent aux directions assistés on presque toutes les memes normes, donc c'est quif quif.
la couleur gris clair , c'est normal , c'est les particules de métal des disques qui se font emporté par l'huile , l'usure normales des disques en somme ,si tu as de l'eau dans l'huile de boite çà te fait plutot un amalgame plus ou moins mayonnaise et l'eau fini par se décanter quand tu laisse reposé |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 20:23 | |
| bon nikel alors!! la dextron tu l'achetes au sympli vérifie ton spy entre la pompe à eau et le carter d'huile. Autrement les huiles de boite prennent l'humidité, c'est pas anormale, il y a une prise d'air. La mienne a 20h (huile de boite motul ou castrol) je crois que j'avais mis ça: http://www.lgmotorsport.fr/castrol-mtx-75w140-en-1l-castrol,fr,4,CASTROLMTX1L75W140.cfm il est pas cher, tu prends de l'huile motul 800 à 10 le litre tu es gagnant.. gagnant disques lisses en alu elle est bonne genfy par chez toi |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 20:47 | |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 03.01.14 21:20 | |
