Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!
vigierstephane
Fab73
kiph
8 participants
kiph
kiph
Moto : Cherche encore...
Région / département : 38 - Isère
Nombre de messages : 575
PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:11
Salut à tous,
Hier je fais rouler la gosse sans soucis pendant une heure et demi sans soucis!
Aujourd'hui, hop on repart, et au bout de 5 minutes elle cale!
Redemarre sans soucis, puis cale à chaques fois au bout de 100m.
Du coup je rentre, demonte la bougie, pas de soucis de ce coté, elle est nickel comme il faut
Peut-être un mélange trop riche (ca fume pas mal)?
Un carbu qui se bouche?
Comme je suis une brelle en mécanique, je veux bien des idées!
Merci à tous!
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:14
Filtre à air trop huilé ?
Durit de mise à l'air du réservoir pincée ?
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:18
kiph a écrit:
Salut à tous,
Merci à tous!
question stupide tu as vérifié l'état de la bougie, mais aussi l'étincelle je suppose ?
voir ce que dit Mono sinon nettoyage carbu...
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:21
Un filtre ou une crépine encrassé ou bouché ?
vigierstephane
vigierstephane
Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S
Région / département : auvergne haute savoie isere
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:22
démonte ton fond de carbu et vérifie l état du gicleur une crasse en fond de cuve et hop des que tu accélères il cale
ta mise à l air libre du réservoir pincer et hop tu cales
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty12.01.14 21:23
Bon je fais tout ca demain et je vous dis,
merci en tout cas!
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty13.01.14 19:07
démonte la durite au carbu , enlève le bouchon de reservoir ,ouvre le robinet d'essence et met un coup d'air dans la durite il y a une m e r d e dans le robinet ( sa je te l'avais dit et tu as oublier )  colere colere colere
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty13.01.14 20:17
Ah bah maintenant que tu en parles, effectivement!!!!
Bon j'ai pas de compresseur mais je vais me debrouiller!!!
Je te dis si ca marche!!!
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty13.01.14 20:35
dis, tu m'avais bien dit de pas fermer le robinet d'essence d'ailleurs, non?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty14.01.14 15:31
perplexe ha les jeunes ..............rien dans la tète , oui en plus je te l'avais dit pas fermer le robinet  fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet fouet
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty14.01.14 18:41
Ah ben justement je ne l'ai jamais fermé!!! hé hé hé hé!
Du coup j'ai nettoyé le robinet, a priori tout marche nickel!!!!
Pas taper pas taper!!!!
Sinon, Gilbert, la gosse s'éclate, merci encore!!!
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty14.01.14 19:37
donc c'était une merdouille dans la durite d'essence du carbu ?  micro
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty14.01.14 20:14
Quand j'ai souflé dans le robinet il me semble avoir vu partir un ptit bouchon de boulette!!!!
J'ai juste verifié que tout etait bien débouché!
vigierstephane
vigierstephane
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty14.01.14 20:56
ca marche donc c est l essentiel bravo
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty15.01.14 15:11
bien bien ok c'est tout bon , au faite je suis passer certainement devant chez tes parents a Essaouira ,aujourd'hui je suis a sidi ifni et cette après midi 28° a 15h ,
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty15.01.14 20:19
Quel chanceux!
Profites bien de ton séjour
vigierstephane
vigierstephane
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty16.01.14 17:07
ici il pleut bouh profite bien
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty16.03.14 20:44
Je deterre le post.
Lors de la dernière sortie, la gosse est tombé, moto couché...
le temps que j'arrive elle a calé!
Ensuite impossible de la faire repartir ce jour la
Le lendemain, au premier coup de kick, elle démarre.
Du coup, hier, j'ai démonté, nettoyé, ouvert la cuve, RAS...
Premier coup de kick, ok, ca démarre, puis cale au bout de 30 sec.
Depuis impossible de la faire repartir...
J'y comprend rien lol!
Si qqun à de quoi m'aider!
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty17.03.14 18:37
après une position couché elle s'est peu être noyé
ensuite quand elle démarre pas , a tu une étincelle a la bougie ?
la bougie est elle gavé d'essence ?
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty18.03.14 9:16
faut que je regarde.
en gros après la chute, moto couché, j'ai pu la faire demarrer qq heures plus tard.
je pense donc qu'elle etait noyée.
mais la elle craque plus du tout...
vigierstephane
vigierstephane
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty18.03.14 17:14
démonte ta bougie kick à vide aussi ta cuve te carbu bien sur essence fermer et reessaye
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty18.03.14 20:39
kicker a vide et vider la cuve c'est ca?
après je remonte et j'essaie?
vigierstephane
vigierstephane
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty19.03.14 11:52
oui enlève ta bougie pour sortir ce qu' il y a dans le cylindre vide la cuve de carbu et ensuite tu ouvres l essence et tu réessaye à voir
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty13.07.14 21:19
Je deterre le post!!!
La moto me fais devenir chêvre!!!!
Maintenant c'est le carbu qui fuit par le trou du trop plein!
Démontage de la cuve, verif du pointeau, du floteur, RAS!!!
Help Help!!
kiph
kiph
MessageSujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!!   PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! Empty15.07.14 15:46
personne n'aurai une ptite idée?
» Carburateur 250 TTR qui fuit...
» Soudure radiateur WRF qui fuit
» Reniflard fuit de l'huile sur KTM 250 exc-f de 2008
» trop plein radiateur qui fuit, help
» fourche ohlins, ca fuit de peur!
