35 €
 Petite question calage distri wrf 400
richphat
Moto : wrf400
Nombre de messages : 26
Petite question calage distri wrf 400 Empty
MessageSujet: Petite question calage distri wrf 400   Petite question calage distri wrf 400 Empty23.01.14 12:48
je me pose une petite question sur le calage de ma distri.
je commence donc par relever mon jeu de soupape, bon pour l'échappement mais trop faible pour l'admission,0.10/0.5/0.10, au lieu de 0.15 min et je me rend compte que les repère sur les pignons d'arbre à came ne sont pas aligné comme il disent sur le bouquin...photo PMH avec le repère I de l'allumage aligné avec la fente du carter.
Petite question calage distri wrf 400 Nlck
j'ai l'impression que la came à l'échappement est décaler d'une dent...
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Petite question calage distri wrf 400   Petite question calage distri wrf 400 Empty23.01.14 12:56
Si tu es bien aligné au repère vilo, effectivement tu as une dent de décallée sur les 2 aac. pour étre sûr du pmh, depose la bougie et mets un tournevis, tu fais tourner jusqu'à ce qu'il amorce la descente, tu reviens un peu en ar et tu as ton pmh, il arrive que le repère vilo ne soit pas vraiment exact. Ta chaine de distrib est peut-être un peu usée aussi et elle s'est donc rallongée.
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Petite question calage distri wrf 400   Petite question calage distri wrf 400 Empty23.01.14 19:24
effectivement le calage doit correspondre a ce qu'il y a dans ton bouquin, mais sur les modèles 98 99 il y avait un réglage différent qui permettait de rendre la moto plus joueuse, il s'agissait de décaler la distribution d'une dent, par contre je ne me souviens plus si c'était à l'admission ou a l'échappement, voir les 2  reflexion
en tous cas, le résultat était flagrant et sans souçis pour la fiabilité
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: Petite question calage distri wrf 400   Petite question calage distri wrf 400 Empty23.01.14 19:26
Pour l'usure de la chaîne, démonte ton tendeur et tu comptes le nombre de cran, tu compares par rapport au nombre total et tu as ton niveau d'usure
» calage distri 250 kxf
» calage distri 400fe
» petite question sur la wrz de 03
» Une petite question
» Question pour mon 530 exc de 2009
