Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ch explication montage tendeur de chaine ktm
athlon
Moto : KTM 400 EXC - 2009
Région / département : Yvelines
Nombre de messages : 188
Ch explication montage tendeur de chaine ktm Empty
MessageSujet: Ch explication montage tendeur de chaine ktm   Ch explication montage tendeur de chaine ktm Empty12.02.14 23:29
Bonsoir,
Ma ktm de 2009 commence a faire un clic clic a froid... Et la lecture du forum et de différentes pages sur le net indique que je devrais changer le tendeur de chaine... Par un modèle comme le dirt trick
Qqun a une explication simple pour le monter sur un ktm 400 de 2009 ?
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Ch explication montage tendeur de chaine ktm   Ch explication montage tendeur de chaine ktm Empty12.02.14 23:55
Je crois que c'est tout simple, il suffit de dévisser l'ancien et revisser le nouveau à la place. Si jamais tu le fais, n'hesite pas à nous dire si ca réduit vraiment le bruit, je pense faire la manip sur mon 530 si c'est efficace.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Ch explication montage tendeur de chaine ktm   Ch explication montage tendeur de chaine ktm Empty13.02.14 8:21
athlon a écrit:
Bonsoir,
moi elle a tjrs fait clicclic à froid ...!!! et je l'ai eu neuve. Mon concess a verifie la ditri tout est oK je ne fais pas de course, elle a 5800 kms. il me dit vers 7500 kms. un piston toutes les 2 distri .. !!
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Ch explication montage tendeur de chaine ktm   Ch explication montage tendeur de chaine ktm Empty13.02.14 10:10
"cli-clic" à froid ça serait plutôt du côté des culbuteurs et du jeu aux soupapes. Sur ces moteurs, les guides de soupapes prennent du jeu quand la machine a bien roulé (5-10000 km) et le jeu aux soupapes devient impossible à régler.
Le tendeur de chaine fonctionne avec la pression d'huile et lorsqu'il se relâche, c'est plutôt à chaud et au ralenti quand la pression d'huile diminue. ça fait plutôt un bruit de raclement au ralenti.
il y a des videos sur le site "dirt tricks" qui donnent une bonne idée du bruit.
J'avait 3 450 au Québec, avec 10000 km. J'ai changé les chaines de distribution, mais elles étaient comme neuve, impossible de faire la différence entre une vieille et une neuve! Les pistons n'avait ^pas d'usure, par contre les segments sont en chocolat et ça vaut le coup de les changer tout les 5000 km.
» explication du montage du bib arrière en photo par étape
» tendeur de chaine
» tendeur de chaine
» Problème tendeur chaine 4 tps KTM
» Avez vous monté le Dirt Trick tendeur de chaîne de distri
