Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 tendeur de chaine
sawyer
sawyer
Moto : 450 fe
Nombre de messages : 575
tendeur de chaine Empty
MessageSujet: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty17.07.07 18:53
j ai ma vis de tendeur de chaine grippée et même après avoir vidé la moitié de wd 40 dessus elle ne veut rien savoir!
j ai même fini par la foirée, boulay je sais vous allez me dire qu il faut bien dégripper et graisser après chaque lavage mais bon le mal est fait!!
donc si vous avez des astuces je suis preneur merci
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty17.07.07 18:57
tapotes la un peu et recommence à dévisser puis dégrippant puis revisse un peu et ainsi de suite jusqu'à pouvoir l'avoir.
sinon chauffes un peu vers le bras en bout de vis puis essayes en même temps doucement pour pas la casser.
tendeur de chaine 7458eb1dm8
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 8:14
faut lubrifier et laisser reposer
peur procures toi un dremel : pour l'acte final , au cas ou clin d'oeil bah
tendeur de chaine Gazzz
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 11:21
destination le cimetiere des tendeur de chaine DDE dead
PS : j'ai le meme sur mon husby donc gaffe à moi
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 15:05
reflexion Bon on en est ou?
Il est venu ou pas?
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 15:49
il tourne pas du tout?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 20:57
colere colere colere colere j'ai mis 3 heures pour sortir celui de la 125 a harvey: conseil démonter souvent et bourrer de graisse : ktm : zaberg: husky
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   tendeur de chaine Empty18.07.07 21:01
chez Yam c'est les roulements de roue et direction les japs avares de graisse quand elles sont neuves.
Oui mettre de la graisse et aussi vérifier qu'ils ne soient pas légèrements tordus.
C'est une espèce d'alu et c'est vraiment un problème alu/alu.
tendeur de chaine
» tendeur de chaine
» Problème tendeur chaine 4 tps KTM
» Ch explication montage tendeur de chaine ktm
» Avez vous monté le Dirt Trick tendeur de chaîne de distri
» bruit ktm 400 exc 2009
