-25%
599 € 799 €
 réglage valve "Z" 125 ktm
Vax42
Moto : 125 ktm exc
Région / département : 42
Nombre de messages : 5
réglage valve "Z" 125 ktm Empty
MessageSujet: réglage valve "Z" 125 ktm   réglage valve "Z" 125 ktm Empty24.04.14 19:16
bonsoir,
Après changement du piston j en ai profité pour nettoyer le système de valve. et pour faire les chose bien j'ai réglé la position de la valve (Z).
Cependant, en aillant suivi scrupuleusement le manuel de réparation, je suis confronté à un problème:
lorsque que la vis (flèche en rouge ) est serrée , l'ecrou de réglage (flèche bleu) tourne encore. certe il est bien freiné mais tourne !! d'autres personnes ont-elles eu le même problème ? merci d'avance
réglage valve "Z" 125 ktm <a href=réglage valve "Z" 125 ktm Valve10" />
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: réglage valve "Z" 125 ktm   réglage valve "Z" 125 ktm Empty25.04.14 13:39
c'est pas très grave, le bouchon fait "contre écrou". Au pire, fait un repère avant de remettre le bouchon et vérifie si ça n'a pas bougé après avoir roulé un peu.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: réglage valve "Z" 125 ktm   réglage valve "Z" 125 ktm Empty25.04.14 14:28
sous la vis pointée en rouge, il y a un petit tampon en caoutchouc.
le tiens est toujours là?
Vax42
Moto : 125 ktm exc
MessageSujet: Re: réglage valve "Z" 125 ktm   réglage valve "Z" 125 ktm Empty26.04.14 9:56
Bonjour, je pense que le tampon en caoutchouc est encore la car je n'est pas enlevé la vis pointée en rouge.. j'ai remonté comme ca je verrai si ca bouge
» Réglage valve 125 EXC
» vis de reglage de valve sur 125 EXC?
» réglage valve sur 125 exc 2012
» reglage de valve d'echapement ktm
» réglage de valve à l'échapement
