Le Deal du moment : -23%
199 €
 vis de reglage de valve sur 125 EXC?
vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty
MessageSujet: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 19:27
En bricolant sur ma moto je me sui apercu qu'il y avait une vis de debloquer au niveau du cylindre (voir photo) j'ai donc decider de la rebloquer je suis parti faire un tour et ma moto ne prenait plus de tour j'ai donc penser que celle-ci devait servir a regler le declenchementde ma valve connaitriez vous le reglage d'origine a effectuer?
vis de reglage de valve sur 125 EXC? 2
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 19:36
Pour on 125 exc 03, la moto ne fonctionne normalement qu'en position ouverte à fond.
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 20:03
moi il s'agi ici d'un modele 2005
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 20:13
normalement quand tu serres, tu ralenti le temps d'ouverture des valves donc plus de couple et moins de patate, si tu desséres ta vis de valves, celles ci s'ouvrent plus vite et tu as plus de patate.
Faut faire des essais et régler d'un tour à la fois à chaque fois pour voir ce qui te convient le mieux.
vis de reglage de valve sur 125 EXC? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 20:20
ok merci je vai essayer je verrai bien mai cette vis net pa areter elle risque pas de ce debloquer a forçe?
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 20:36
normalement tu as une vis qui la freine en dessous.
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty04.06.07 21:03
j'ai eu le même problème, titi et sergio mx m'ont tout expliqué
c'est un topic d'il y a un mois va voir et tu sauras tout, lis et si y a souci tu reviens je t'expliquerai
MessageSujet: Re: vis de reglage de valve sur 125 EXC?   vis de reglage de valve sur 125 EXC? Empty05.06.07 10:33
arnaud42 a écrit:
En bricolant sur ma moto je me suis aperçus qu'il y avait une vis de debloquer au niveau du cylindre (voir photo) j'ai donc décidé de la rebloquer je suis parti faire un tour et ma moto ne prenait plus de tour j'ai donc penser que celle-ci devait servir a régler le declenchement de ma valve connaitriez vous le reglage d'origine a effectuer?
vis de reglage de valve sur 125 EXC? Photo_10
Cette vis sert d'axe de pivot pour la valve et ce remonte avec un jeu précis indiquer sur le lien, quand la plaquette de maintient est mise la vis ne doit pas tourner si c'est le cas la plaque ou la vis ( axe pivot est abîmer )
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/schema-valve-125-exc-t5741.htm?highlight=
vis de reglage de valve sur 125 EXC? Clipbo28
» Réglage valve 125 EXC
» réglage valve "Z" 125 ktm
» réglage valve sur 125 exc 2012
» reglage de valve d'echapement ktm
» réglage de valve à l'échapement
