-38%
99.99 € 159.99 €
 reglage de valve d'echapement ktm
math69280
Mat73
gasgas07100
8 participants
gasgas07100
Moto : 250 exc racing
Région / département : annonay
Nombre de messages : 73
reglage de valve d'echapement ktm Empty
MessageSujet: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty06.09.09 15:21
bjr je vient d'acquerir une 250 ktm de 2004 est je voudrait savoir comment regler la valve d'echappement car un peu trop creuse en bas de regime merci a tous
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty07.09.09 22:04
Si je me souviens bien tu a un petit couvercle a coté du carter d'embrayage qui tiens avec 2 petites vis, tu l'enlève et tu sort 2 ressort. Le plus gros à un repère de couleur, c'est celui qui ce change, tu vas voir tu concess et il te dira celui qui est monté (souple, dur, intermédiaire). Il te restera juste à choisir, moi quand j'avais mon 250 exc 2005 je roulais avec le ressort le plus souple et c'étais un régal yeah yeah yeah
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 7:05
oui il y a bien sa juste en dessous de la pompe a eau avec une vis carre au centre c bien sa merci
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 7:24
Si tu est d'annonay on va ce croiser dans les chemins c'est sur yeah Je roule tous le temps au dessus et autour de chez toi à bientot bien coucou yeah
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 7:26
ok c cool moi je roule pas mal dans le tayrd est la croix de chirol tu connais je suis de st marcel les annonay
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 7:34
yeah Je connais la croix de chirol j'y suis passé ce weekend pilote on est aussi passé par les mers de glaces bien . Moi je me repère pas bien je me fais toujours emmener par des collègues perplexe .
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 7:36
j'y etait samedi a la croix de chirol c yeah il y a un enduro a st marcel les annonay le 10 octobre tu est au courant
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
Région / département : savoie
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 11:25
Tu peux changer le ressort et peaufiner encore ton réglage avec la vis carrée au centre. Plus tu la serres et plus ta moto serra souple. Plus tu la déssères et plus ta moto sera violente. C'est vrai en tous les cas sur les 250 et 300 de 2006->2009.
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 11:28
j'ai dessere ma vis de 1 tour 1/2 est le resultat est bien la elle a moins tendance a brouter a bas regime ce qui me permet d'attaquer des monter en 2eme lerci pour vos conseille a tous bonne roulade
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
A oui, j'oubliais, pour les ressorts, le rouge est typé cross, le jaune est l'intermédiaire et le vert est typé souple.
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 11:30
ok merci pour les couleur je ne savais pas a quoi il correspondez
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty08.09.09 13:51
reglage de valve d'echapement ktm Presse29
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty10.09.09 16:42
merci baucoup pour cette doc tres explicatif du systeme
math69280
math69280
Moto : 200 exc/400 drz sm
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty10.09.09 20:43
salut a tous vous pensez qu il est possible de gagner du couple en serrer la vis un peu??
gasgas07100
MessageSujet: salut   reglage de valve d'echapement ktm Empty10.09.09 21:21
normalement oui mais ton moteur sera moins violent dans les tours donc fait un essai
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty10.09.09 21:30
tu gagnes pas en couple mais en souplesse sur une plus large plage car tu retardes l'ouverture des valves.
reglage de valve d'echapement ktm 7458eb1dm8
math69280
math69280
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty10.09.09 22:21
ok merci
donc si j est bien compris c est que la puissance arrivera moins rapidement donc passera peut etre mieux au sol
gasgas07100
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.09.09 8:54
math69280 a écrit:
ok merci
oui c sa
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.09.09 16:07
attention si c'est pour ton KTM 200 EXC , c'est pas le même system que 250 EXC , pas les même réglages et ça joue pas pareille
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.11.09 18:42
SALUT XRMAN
AUREZ LA MEME DOC POUR UN 200 DE 2004
D'AVANCE MERCI merci merci
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.11.09 18:56
Tu peu télécharger la doc complète pour ta 200 exc 2004 directement sur le site de ktm.
https://www.ktmdealer.net/uploads/models_tech_datasheets/7203E0_OM_FR.pdf
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.11.09 19:22
JE L'AI PAS TROUVE DESSUS
info info info
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.11.09 19:33
effectivement il y a 2003 et 2005 mais pas 2004 reflexion
quand tu clique sur 2004 c'est la doc 2005 qui apparait reflexion
la 2004 est-elle très différente de la 2005?
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty11.11.09 19:37
C'EST LE MEME MODELE
MAIS LE SYSTEME DE VALVE DU 125 ET 200 N'EST PAS INDIQUe Y A QUE LE 250 ET 300
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm   reglage de valve d'echapement ktm Empty16.11.09 23:47
Sur les 125/200, le réglage joue sur l'ouverture initiale de la valve, et non sur la précompression du ressort.
En desserrant la vis, on réduit l'ouverture intiale et le moteur est plus doux ; à l'inverse, en serrant la vis de réglage, on ouvre davantage la valve dès le départ, et le moteur est plus vif.
Very Happy
» Réglage valve 125 EXC
» réglage valve "Z" 125 ktm
» vis de reglage de valve sur 125 EXC?
» réglage valve sur 125 exc 2012
» réglage de valve à l'échapement
