| reglage de valve d'echapement ktm | |
+4titi43/01 math69280 Mat73 gasgas07100 8 participants |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 16.11.09 23:47 | |
| Sur les 125/200, le réglage joue sur l'ouverture initiale de la valve, et non sur la précompression du ressort. En desserrant la vis, on réduit l'ouverture intiale et le moteur est plus doux ; à l'inverse, en serrant la vis de réglage, on ouvre davantage la valve dès le départ, et le moteur est plus vif. |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 12.06.10 19:45 | |
| bonjour a tous je me permet de repondre car sur la 125 exc quand on sert la vis on bloque l ouverture et quand on devisse ca rend plus vif l ouverture je le sais car je suis en plein dedans pour le reglage de ma becane j ai vu le shema et a mon tour j ai un probleme pour la valeur z c est a dire si on peut regler sans demonter le cylindre merci d avance |
affiteam Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/01/2009 Age : 65 Moto : ktm 250 Région / département : Grenoble sud Nombre de messages : 2334
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 12.06.10 22:25 | |
| moi je parlais du 125 et non du 250 le systeme de reglage est different |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 13.06.10 9:34 | |
| - sxmx a écrit:
- bonjour a tous
je me permet de repondre car sur la 125 exc quand on sert la vis on bloque l ouverture et quand on devisse ca rend plus vif l ouverture je le sais car je suis en plein dedans pour le reglage de ma becane j ai vu le shema et a mon tour j ai un probleme pour la valeur z c est a dire si on peut regler sans demonter le cylindre merci d avance Salut, Pour réglé la cote Z il faut juste enlevé la culasse, mais tu peux en regardant par la trappe de controle à gauche du cylindre pour remettre à l'origine. Pour le 125/200 KTM de 1999 à 2006 https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/schema-valve-125-exc-t5741.htm?highlight=r%e9glage+valve+125+ktm@+ |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 13.06.10 10:47 | |
| merci je depouille de suite et verifie |
zigzag Jaspineur
Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 42 Moto : 250 wrf Région / département : entre valence et romans Nombre de messages : 276
| Sujet: ressort valve echappement 29.09.10 8:12 | |
| salut, je souhaitais juste lancer le debat à propos du reglage utilisé par chacun... donc echangeons
pour info : je roule avec le ressort intermediaire mais j'aimerais bien avoir un p plus de puissance sur un coup de gaz bref à bas regime. (ex : passage d'un tronc / trou vu au dernier moment...
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 29.09.10 8:28 | |
| met un coup d'embrayage pour la cabrer autrement test les 2 autres ressorts a+ |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 29.09.10 8:40 | |
| ca marche avec le coup d'embrayage c clair, en fait c plus un echange sur la question des reglages qui serait sympa. notament du choix de ressort utilisé pour les ktoches... |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 29.09.10 9:16 | |
| tu veut une moto vive alors ? ressort dur
a+ |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 01.10.10 14:24 | |
| - xsaraman a écrit:
- tu veut une moto vive alors ? ressort dur
a+ Ressort mou plutôt (facilite l'ouverture rapide de la valve) |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm | |
