| Problème étrier | |
Mgb Bavard
Date d'inscription : 02/05/2014 Age : 41 Moto : 300 gas Région / département : Isere Nombre de messages : 24
| Sujet: Problème étrier 03.05.14 9:45 | |
| Bonjour j'ai petit problème sur 300 gas. Après quelque freinage j'ai la roue AV qui bloque. Une purge et sa repart puis de nouveau quelque freinage et sa ré bloque etc etc. Quelqu'un a déjà u se problème ????? Sportivement |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 28 Moto : 450 Exc-f 2017 Région / département : LMMP Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 11:55 | |
| Change les pistons de l'étriers |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 11:58 | |
| Regarde si tu as de la garde à ta poignée au mois un mm |
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 12:09 | |
| Au niveau poignée quand le frein bloque la poignée es dure |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 12:23 | |
| il te parle de la garde a la poignée... elle ne se bloque pas quand tu la touches a peine |
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 12:29 | |
| Sa j'avais compris je vs disait juste que sa faisait au niveau poignée. Pour la garde je vais regarder cet aprem. |
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 12:35 | |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 13:32 | |
| comme a dit gilles clot c'est sans doute que ta plus de garde au levier, en chauffant un peu quand tu freine , le loockeed se dilate et çà met en pression ton liquide, et donc çà freine
si c'est pas çà tu peu aussi avoir tes pistons d’étrier qui coince , mais çà m'etonerais |
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 14:01 | |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 14:18 | |
| je connais pas spécialement les gas gas , mais il y a surement un réglage de la garde coté maître cylindre , un écrou et un filetage sur la tige de poussé du maître cylindre .
il fait desserrer tout çà et mètre 2 ou 3 mm de garde , c'est a dire laisser un jeu avant que le levier de pousse sur le piston du maître cylindre. |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 14:34 | |
| tu mets ta moto sur le trépied tu regardes si déjà elle ne freine pas en faisant tourner la roue et de plus tu regardes ton disque si il n'est pas voilé... ensuite tu as une molette a la poignée de réglage il faut la détendre a fond et contrôler. c'est du nissin sur la gg comme les yam ou autre marques,brembo c'est pareil le système...
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 15:53 | |
| J'ai regler ma garde a voire quand je roulais si y a du changement. Une question niveau carter de valve. Il y a une durite , je pensse un refouleur, problème y a une visse au bout!!!! ???? |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 16:07 | |
| d'origine pas de visse,je pense qu'il la mit a cause de l'huile qui coule.... tu la acheté ou cette moto elle n'a pas été révisée |
Mgb Bavard
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 16:14 | |
| Concession gas st Marcelin. Je fait je retir la visse??? |
| Sujet: Re: Problème étrier 03.05.14 21:21 | |
| Sujet: Re: Problème étrier | |
| Problème étrier | |
